Mikado VControl Touch - реVолюция продолжается!
С выходом на рынок первого поколения передатчиков VBar Control, компания Mikado Model Helicopters открыла совершенно новый подход к процессу управления и настройки модели. В новом передатчике VControl Touch инновационная концепция получила дальнейшее развитие, ставшее результатом превосходной работы команды разработчиков и тест пилотов Mikado.
Основные характеристики программного обеспечения Mikado VBar Control
- возможность установки на самолеты, вертолеты, коптеры, планеры
- установка, программирование и настройка модели, управляемой системой VBar, непосредственно с передатчика VControl Touch
- хорошо читаемый и понятный графический интерфейс пользователя
- простой процесс настройки новой модели при помощи понятного мастера настройки
- мастеры настройки регуляторов хода для всех типов регуляторов
- регуляторы с поддержкой VBar Control, могут программироваться непосредственно с передатчика VControl Touch
- до 8 параметров могут быть изменены одновременно при помощи дополнительных органов управления, с возможность ограничения диапазона изменения параметров
- переключаемые банки параметров (3 банка параметров + 4 банк для Авторотации как опция)
- графические логи и анализатор вибраций в реальном времени
- графические логи для сохраненных полетов (общая информация о полете, расход аккумулятора, токи и т.д.) доступны непосредственно на экране передатчика
- возможность настройки собственного графического интерфейса про помощи touch-screen дисплея
- система контекстно зависимой справки по использованию и настройке VControl Touch
- простой процесс сопряжения, позволяющий легко подключиться и летать на любой модели, оборудованной VLink, непосредственно с вашим собственным передатчиком
- автоматическое включение передатчика, если на уже сопряженной модели включено бортовое питание
- доступны функции телеметрии, такие как напряжение, ток, обороты, скорость и емкость батарей, температура(требуются дополнительные датчики)
- разнообразные функции таймера с предупреждающими и напоминающими сообщениями при помощи звуковых и речевых сообщений, а также вибрации
- беспроводная и полностью настраиваемая система Тренер-Ученик между двумя передатчиками VBar Control (полностью настраиваемая)
- взаимодействие с смартфонами через встроенный WiFi модуль (управление музыкальным плеером, фотографиями, возможность открытия web сайтов и видео и т.д.) - программы для Android и iOS в стадии разработки и будут доступны позже
- облачные технологии в стадии разработки (архивирование, обмен настройками между пилотами)
- доступ к обновлениям и программам VControl Touch и систем VBar NEO через WiFi
Основные технические характеристики Mikado VControl Touch
- большой и яркий графический тачскрин цветной дисплей 5.8 дюймов с датчиком освещенности для автоматического управления яркостью дисплея, делает дисплей читаемым при самом ярком солнечном свете, а также в темноте
- встроенный WiFi модуль
- короткое время загрузки системы ( в течении 3 секунд)
- высокопроизводительный контроллер питания, увеличивающий время работы
- 80-ти канальная 2.4 GHz FHSS двухсторонняя система управления, беспроводная система программирования/настройки и телеметрии
- неограниченная память для моделей
- виртуально не ограниченное количество каналов управления
- большая дальность, отсутствие задержек сигнала, разнесенные антенны на передатчике и приемнике
- интеллектуальная система мониторинга и управления антенной
- передатчик оборудован четырьмя 3-х позиционными переключателями, двумя 3-х позиционными подпружиненными переключателями и шестью вращающимися потенциометрами (4 триммировочных потенциометра и 2 вращающиеся ручки настройки). Все переключатели полностью программируемые
- точные стики управления с 4 подшипниками, полностью настраиваемые
- стик общего шага оборудован опциональным ограничителем хода
- боковые прорезиненные ламели для комфортабельного и надежного удержания передатчика в руках
- прекрасный баланс веса передатчика, позволяющий летать без дополнительного стола
- большой 2-х ваттный динамик для звуковых и голосовых сообщений
- сигнализатор с вибрацией (настраиваемый)
- память доступна точно так же как memory stick, нет необходимости в установке дополнительных драйверов
- LiPo аккумулятор позволяет эксплуатировать передатчик продолжительное время
- зарядка передатчика через USB разъем или встроенную зарядку
- блок питания для быстрой зарядки входит в комплект
Говорят что цена будет 999 евро.
825.62 евро. без VAT правда нет пока в наличии:(
оказывается, есть еще граупнер - mz32. Тоже цветной екран, автономность работы на поле - 10 часов ( ппц какой - то; это что, каждый день заряжать??? )
ценник - абсолютно негуманный.
graupnerusa.com/mz-32-32-CH-HoTT-Color-TFT-Radio-S…
зато полная интеграция с Spirit, 3DIGI, Brain/Brain2.
пысы: а в Spektrum IX12 можно установить ангрибёрдс, фейсбук и пр. И, приехав на поле, развлекаться если вдруг вертик крашнулся. А в микадо - увы - такого шикардосного функционала нету.
пысы: жаль, что люди не идут до конца и не интегрируют и сим карту тоже 😃 чтоб и звонить можно было б и вотсап поставить.
Это будет отдельная прошивка ПРОразвлекалочка, еще за соточку евриков.😃😃😃
Граупнер - mz32 и Spektrum IX12 молодцы!, не стоят на месте для тех кто юзает Spirit, 3DIGI, Brain/Brain2 или любит ангрибёрдс, фейсбук и пр. возможно самое то.
Кстати у Граупнер даже свой NEO уже имеется graupnerusa.com/12CH-2.4GHz-receiver-with-airplane…
А Микадо к сожалению связали себя назвав свою аппу Vbar control, ограничив тем самым ее предназначение:)
Просто очкуют пока немного, убытка боятся, но думаю все это не за горами:)
