Вообще меня интересует практика установки GV-1 c 9CH. Насколько это сложно ? Приветствуется любая помощь. ❓
Установить просто, а летать пока не пробовал
Ну,если просто, то к каким каналам на приемнике Futaba 149 от каких GV-1 подключать ? 😃
Не понял вопрос ? в инструкции к передатчику и гувернеру великолепно расписано как его подключить
Значит я плохо понимаю инструкцию. Поэтому и спрашиваю. 😦
Согласно инструкции по аппаратруе 9CHP канал CH3(TROT) на гувернере подключается к каналу газа на приемнике (3),
далее в инструкции по передатчику на странице 90 рекомендуют использовать канал 7 для управлением частотой вращения ротора соединятся с AUX(RPM), в случае если вы используете отдельный канал для выключение гувернера то он подключается согласно инструкции к 8 каналу (Aux OnOff - на гувернере)
на что стоит обратить внимание:
монтаж магнитов производится либо циакрином или эпоксидкой безо всяких металлических наполнителей 1 магинт рабочей стороной а второй не рабочей(разной полярностью)… более детально инструкция по гувернеру стр 17
проверить что датчик читает в пункте меню сенсивити показывает больше 60 процентов при точном позиционировании датчика и магнита установленого в крыльчатке
3 установить геар ретиио…
4 установить обороты
а так все это есть в инструкции. если нужно , чтото другое кроме перевода инструкции спрашивайте.
Большое спасибо. Чем все-таки магнит лучше клеить (эпоксидкой или циакрином) ? Может практический опыт есть ? 😃
смторя какую дырку просверлишь если точно под размер магнита то циакрином думаю будет побыстрее если разбабахаешь что 2 магнита влезет то только эпоксидка, а так лучше думаю эпоксидкой
Эпоксидкой, она более пластичная и лучше противостоит вибращиии, шансов потерять магнит меньше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b8614483df9550077797d04":{"_id":"3b8614483df9550077797d04","hid":353,"name":"VladimirG","nick":"VladimirG","avatar_id":null,"css":""},"3cda2bd33df95500777979ab":{"_id":"3cda2bd33df95500777979ab","hid":516,"name":"RID","nick":"RID","avatar_id":null,"css":""},"3d9624683df955007779759e":{"_id":"3d9624683df955007779759e","hid":713,"name":"Scandic","nick":"Scandic","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"3ea64f38997073007708c2c8","hid":5271,"title":"Кто летает с Governor GV-1 Futaba ?","views_count":3306,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"3ea64f38997073007708c5eb","first_ts":"2003-04-23T08:30:48.000Z","first_user":"3d9624683df955007779759e","last_post":"3ea7dad4997073007708c5fb","last_post_hid":9,"last_ts":"2003-04-24T12:38:44.000Z","last_user":"3cda2bd33df95500777979ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
