Вопрос по Futaba 9CHPsuper
Добрый вы Юрий!
Человек тонет, а вы ему соломинку…Ответ: Это два ползунковых переключателя. Вспомогательная функция канала AUX-CH
позволяет на них назначить 5-9 каналы.
Cпасибо,вроде разобрался,но туда если и буду что то назначать то только в последнюю очередь,когдпа переключателей совсем не останется,на мой взгляд расположены в таком месте,всё время за них цепляешь,что в полёте,что вынимая из ящика для рекса.
Добрый вы Юрий!
Вы ошибаетесь.
- Канал 9 дискретный, его управление может быть назначено только на переключатель, на слайдер оно назначено не может быть принципиально.
- Прямое управление каналом этим слайдером - только один из вариантов его использования, самый невостребованный, в общем. Слайдер также можно использовать в качестве Мастера для любого из микшеров - таким образом можно организовать, к примеру, дополнительный “быстрый” триммер газа на левом слайдере - что позволяет производить триммирование газа быстро, одним движением, как это любят наши американские коллеги, для которых до сих пор выпускается аппаратура с механическим триммером газа.
Также, умозрительно, на эти слайдеры можно повесить триммера газа и шага у вертолёта - это будет полезно для человека, перешедшего на Футабу с Оптика, у которого эти триммера находятся именно в этом месте.
Для вертолёта - можно смикшировать слайдер с каналом управления гувенёром, таким образом в полёте можно немного “подкрутить” обороты относительно заранее настроенных на переключатель.
В общем, как я и написал выше - с ними можно делать всё, что захочешь.
Из своего личного опыта - не пользовался этими слайдерами ни разу 😒
Да, слайдеры ИМХО расположены в очень неудобном месте, я их припас на случай замены резисторов на основных рычагах 😃
Просто поменяю местами когда придет время 😉 Внутренний запас так сказать 😎
На пульте с двух сторон есть два рычахка с трещёткой(обзываются VR(D) и VR(E),объясните доступно, для чего они,и как это применимо для вертолётов,ну очень хочется знать.
У Вас есть инструкция на аппаратуру? Нет? Тогда вот:
Вы ошибаетесь.
Для вертолёта - можно смикшировать слайдер с каналом управления гувенёром, таким образом в полёте можно немного “подкрутить” обороты относительно заранее настроенных на переключатель.В общем, как я и написал выше - с ними можно делать всё, что захочешь.
Вот это ответ! Спасибо!
Буду разбираться почему я так перевел с инструкции по 9 каналу…
нет наверное позже, пока нет времени. Затем сообщу результат. 😋
Ребята подскажите мануал на 9 CAP на русском только - Вертолетную Часть,самолетная часть-есть,а ветолетную никак…
С уважением Александр.
Поскажите пожалуйста, можно ли на крутилку VR(A,B,C)посадить чувствительность гироскопа? Если можно, то как?
А смысл? В полете крутить? Или постоянно поправлять т.к. крутилка будет сбиваться?
В действительности ваше высказывание имеет смысл только для Вас, поскольку я не просил, высказаться по поводу целесообразности данных манипуляций. Смысл, как и связанные с этим “проблемы”, я для себя обрисовал. Так есть решение проблемы?
Вот еще бы Вашу суперлогику использовать в русле изучения мануалов, цены бы не было. 😃
Есть. Использовать Aux. Channel - назначить ему канал 5, присвоить крутилку. Можно еще повозиться с микшированием. Вообщем RTFM. 😃 В оригинальном мануале страница 39.
Моя суперлогика не идёт ни в какое сравнение с вашей!😃 Решение нашёл. Спасибо!
