Господа! Купил для T-maxx серву Futaba S9157. На коробке написано NiCd only! Насколько это критично? у меня для ресивера 6v traxxas NiMh. С чем может быть связана данная надпись. Возможно ли использовать имеющуюся батарею?
Мдя…
А почему нельзя? Потому что металлгидрид?
Ну да… Она сильно отлична по напруге от кадмия, Ога… 😃
И там и там одно и то же напряжение. В случае с Ni-xx аккумуляторами, их “химия” никакого значения не имеет.
Вот липоль может пожечь - у неё напруга выше.
В вашем случае - “что в лоб, что по лбу”. Однохренственно…
Предупреждение скорее сделано, чтобы не было проблем с токоотдачей аккумулятора, иначе потенциал сервы может не раскрыться 😃 У кадмия по сравнению с бытовыми гидридами она выше.
Протестируйте ваш АКБ с этой сервой, притормаживая качалку пальцем, только не переусердствуйте. Не должно быть провалов напряжения. У меня на одной свежезаряженной акб (сделана из НиМН Камелионов) мощная цифровая серва еле крутится и подтормаживает , а на другой сборке из Ансманов все отлично работает.
а возможно ли питать мощную цифровую серву Lipo 1300 mah 20C
Т.е. ток = 26A? Хватит или нет? соизмерим ли этот ток с током, выдаваемым NiCd?
Можно, только если серва на 6В, то потребуется преобразователь напряжения (ВЕС). А это лишние шумы в радиоэфире от импульсного преобразователя, да и лишняя деталь, которая может сломаться:). А так да, липо в плане токоотдачи, веса и скорости зарядки превосходит гидриды и кадмиевые батареи.
ок, спасибо за ответ. BEC есть.
правильно ли я понял что можно и без BEC обойтись, например, если у меня вот такой приемник SR3001 DSM 3-Channel Pro Series Receiver?
Specifications
Type: DSM 3-Channel Pro Series Receiver
# of Channels: 3
Modulation: DSM
Band: 2.4 GHz
Length: 1.06 in (27.0mm)
Width: 1.62 in (41.2mm)
Height: 0.57 in (15.3mm)
Weight: .40 oz (11.3 g) Voltage Range: 3.5-9.6V
Antenna Length: 8.5in
Нет, неправильно! Все данные только по приемнику. Он смело может работать от 2х липо, там ток потребления незначительный и стоит свой стабилизатор. Смотрите описание на серву, так вернее.
Сейчас появились машинки из серии High Voltage, они рассчитаны на 4,8-7,2В, но у футабы пока таких анонсов не видел, только JR, hitec, китайцы.
разве серва подключается не к приемнику? я думал он выдает на CH1 6 Вольт
во многих приемниках все плюсы и минусы на каналах объединены в общие шины, поэтому что на входе в приемник-то на входе и в машинку. Бывают приемники автомобильные со встроенным BECом, но это скорее экзотика из дешевых ртр-наборов
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4125b6ad3df9550077793ee7":{"_id":"4125b6ad3df9550077793ee7","hid":4280,"name":"melkii","nick":"melkii","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"48c4dc343df95500777779ce":{"_id":"48c4dc343df95500777779ce","hid":38176,"name":"retmas","nick":"retmas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4bbca5f53df955007782150f","hid":182218,"title":"Вопрос при питание Futaba S9157","views_count":1279,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4bbca5f53df9550077824629","first_ts":"2010-04-07T15:34:13.000Z","first_user":"48c4dc343df95500777779ce","last_post":"4c3400163df955007782463b","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-07-07T04:18:30.000Z","last_user":"4125b6ad3df9550077793ee7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
