Питание Futaba 9CHS от шнурка симулятора Reflex
VictorL
Прикупил на днях рефлекс. Втыкаю шнурок от сима в футабу - она включается. Это бага или фича? Не происходит ли там внутреннего противоборства с аккумулятором или так и задумывалось?
XVortex
Так задумывалось. Никакого противоборства, наоборот - аппаратура детектит тренерский разъём и выключает ВЧ модуль.
Питания от шнурка не идет, аппаратура все так-же питается от аккумулятора, только из-за выключенного ВЧ модуля
расходует энергию экономнее.
VictorL
XVortex:
ВЧ-модуль вытащен и лежит отдельно (я настраиваю вертолет прямо по шнурку в приемник). Передатчик выключен штатным выключателем. При втыкании шнурка он включается сам! Правда проверил только что, при вытащенной батарейке не включается. Значит, кормиться он от батарейки и детектирует шнурок. Тогда неудобно получается - для вкл/выкл нужно вытаскивать шнурок. А иначе - передатчик включается всегда, когда включается компьютер. Придется что то лепить на шнурок для выключения, а то разъему придет конец при частых смыканиях.
6wings
А вот у МРХ нет такой проблемы.
Передатчик включается сам только в том случае, когда на соответствующую ножку разъема реально подано внешнее питание. В противном случае передатчик надо включать штатным выключателем. Если в этом же разъеме установлена определенная перемычка - отключается ВЧ и на выход идёт НЧ сигнал.
Всё просто и логично 😃
YuriyDnepr
VictorL:
Кстати, обратите внимание - при подключении шнурка от рефлекса включается передатчик и загораются оба светодиода, т.е. и светодиод, сигнализирующий о ВЧ излучении. Теперь, если выключателем на корпусе передатчика включить и выключить передатчик - светодиод ВЧ излучения погаснет. Интересно - почему? ❓
А вообще, там устроено всё довольно просто - в квадратном разъёме шнурка стоит перемычка на включение.
XVortex
YuriyDnepr:
Никогда такого не наблюдал. При втыкании шнурка в выключенную аппаратуру, сразу включается только красная лампочка (питание) и не включается синяя (ВЧ). Аппаратура 9CHPS. Шнурок пилотажевский.
Если втыкать шнурок во включенную аппаратуру, то ВЧ лампочка не гасент. Теперь если выключить аппаратуру, она издаёт прояжный писк и отключает ВЧ, при этом продолжая работать.
Странно, почему у нас разные результаты…
VictorL
XVortex:
Специально достал и вставил ВЧ-модуль. Поведение точно как вы описали, с протяжным тоскливым писком. Насчет перемычки понятно, плохо что не выключается питание передатчика штатным выключателем при вставленном шнурке.
А вот что насчет PPM/PCM? У меня аппаратура в режиме PCM, а симулятор просит PPM. Это получается, пошел симулировать - режим на передатчике изменил, пошел вертолет настраивать - вернул назад. Или может я в чем не разобрался с Futab’ой? У нее же PPM/PCM меняется для всех моделей сразу?
Если так, то делал ли кто конвертор PCM/PPM? Не хочется заморачиваться с изучением форматов и программлянием/отладкой этого на каком-нибудь мелком процессоре. Может готовое решение есть?
YuriyDnepr
VictorL:
PPM/PCM выбирается отдельно для каждой из моделей. После перехода в меню передатчика с модели с PPM на модель с PCM (и обратно) необходимо выключить и включить передатчик.
Для симулятора удобно создать в меню передатчика отдельную модель (с РРМ, понятное дело).
