Вопрос по регулятору Phoenix HV-85, не идёт питание на приёмник!?
Всем добрый день!
Собственно вопрос:
Регулятор настроил через компьютер, всё законектилось и работает. После установки на модель и включение батареи регуль начинает моргать красным цветом и питание не поступает на приёмник? Что нужно ещё сделать?
Батарея полная, приёмник рабочий, всё подсоединено правильно, провод с регуля вставлен в разъём газа, аппаратура Футаба 9супер. Через комп регуль нормально работает.
Подскажите в чём может быть причина???
Двигатель ElectriFly RIMFIRE 42-60-800kV GPMG4725.
Вот ссылки на батарею и регуль: www3.towerhobbies.com/…/wti00...=LXRWB8&P=0 www.horizonhobby.com/…/Defau...odID=CSEPHX85HV
Может всё-таки приёмник не ловит?
Попробуйте с внешней батареей, без ВЕСа
Пробовал, приёмник работает! Я подсоединил ещё индикатор питания чтоб посмотреть идёт ли питание с регуля… индикатор не горит.
возможны варианты 😉
разъем от регулятора вставлен наоборот в приемник.
при подключенной к регулятору батареи померить напряжение на разъеме, который вставляется в приемник (может быть занижено?).
если напряжение присутствует, то можно установить этот разъем, для пробы, в свободное гнездо приемника.
This is the Castle Creations PHOENIX-85 High Voltage Electronic Speed Control.
For use with Brushless motors only.
FEATURES: Extremely Low Resistance (.0015 Ohm)
High rate adjustable switching
Up to 85A max continuous current
Dual Opto-Coupled (No BEC)
Ну, как я погляжу это регуль с опторазвязкой без ВЕС, соответственно без бортовой батареи или внешнего ВЕС работать не будет.
во как!
оказывается нужно было просто обратиться к инструкции. 😛
Ага, понятно буду пробовать сейчас. Спасибо за пояснение!
Aleks большое спасибо! Всё заработало 😃 . Это и к лудшему что батареи будут раздельные, надёжней будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41abb08d3df955007779301f":{"_id":"41abb08d3df955007779301f","hid":5172,"name":"Aleks","nick":"Aleks","avatar_id":null,"css":""},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"458b01643df9550077787446":{"_id":"458b01643df9550077787446","hid":19124,"name":"PILOTAGNIK","nick":"PILOTAGNIK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4826cf393df9550077afa864","hid":100202,"title":"Вопрос по регулятору Phoenix HV-85, не идёт питание на приёмник!?","views_count":1745,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4826cf393df9550077afb366","first_ts":"2008-05-11T10:49:29.000Z","first_user":"458b01643df9550077787446","last_post":"4827375e3df9550077afb374","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-05-11T18:13:50.000Z","last_user":"458b01643df9550077787446"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
