Vbar Touch. Первое впечатление
Вау ! Да тут собрались СПЕЦИАЛИСТЫ !😃
То есть шанс разобраться в происходящем значительно возрастает!
Но давайте так сказать вернемся “к истокам” …
В системе: пилот - аппа - приемник - исполнительный механизм(серво) - реакция модели.
Работают следующие “задержки”:
Пилот - собственно реакция пилота
Аппа - время от воздействия на стик до момента формирования управляющего сигнала. Включая время отработки АЦП, опрос всех каналов, формирование пакета в данном протоколе и его отправка по ВЧ.
Приемник - время на распаковку (проверки пропущенных пакетов и все такое), формирование канального PWM или Sbas сигнала.
Серво - собственно быстродействие самого сервопривода
Реакция модели - зависит от конструктивных особенностей (площади поверхностей, углы отклонения, центровка и балансировка) и люфтов в шарнирных соединениях.
А еще кроме скорости, огромное значение имеет точность! То есть разрешающая способность, начиная от датчиков стиков и дальше по списку…
В случае с вертолетами, добавляется “черный ящик” ФБЛ которая вносит свои задержки как по железу, так и по ПО … 😵
Подключив (желательно по ЮСБи без промежуточных устройств) аппу к симулятору, ситуация несколько упрощается 😒
Теперь важно оценить это самое “быстродействие/ точность” в поведении симуляторной модели, отбросив субъективность ощущений конкретного пилота …😛
Опять все не просто ! 😉
Измерить задержку между включением переключателя и изменением значения канала (с точностью до 1мс) в пакете S.Bus можно с помощью той же ардуины как для VBCt так и для FrSky. Уже делал для FrSky PWM выходов. На PC не знаю, не занимался этим. Проще всего взять камеру с 1000fps и поснимать одновременно движение стика и ответное движение визуализации канала на мониторе. Потом на раскадровке измерить время отклика.
Все равно те измерения (только передатчик приемник) ничего не решат. Эти же данные написаны у производителя в спецификации к продукту. Я ими и занимался только потому, что тут же на форуме был “спор”, что у frsky задержка аж 60мс.
Если в симе летать комфортно, то что те измерения дадут? Что и в какую сторону настраивать без детального анализа они всеравно не покажут.
+4 ms на межфреймовый интервал S.Bus надо добавить (VBC это касается тоже).
У VBC нет SBUS. Как раз фича в том что приемник встроен в ФБЛ и нет промежуточных протоколов типа SBUS. Поэтому скорость передачи у ВБЦ быстрее других, включая Футаба. Хотя протокол передачи именно Футабий используется FHSS
Об этом я почему то не задумывался. Тогда это минус еще ~4-6 ms
Я писал - то что я почувствовал: летал в симуляторе по воздуху (приемник+ардуино) тут же включил шнурок и полетел гораздо лучше.
Летал на FrSky Taranis+Mikrobeast поменял на VBC+Neo - и полетел гораздо лучше и точнее. Филиппы и ролы стали не размашистые а ближе к одной точке.
А что поменялось? Задержки остались, как вы говорите ну почти такие которые на полет не влияют - а я увидел другую картину. Вертолет тот же самый, сервомашинки и лопасти и аккумуляторы остались те же. Просто замена Аппаратура+Приемний+ФБЛ на другую Аппаратура+ФБЛ.
И топ пилоты квадратов наверное не просто так перешли на Crossfire, им эти миллисекунды ничего не дают.
Просто убирая задержки в одном месте - повышается качество управления ЛА. Да не в разы, но точность возрастает. Попробуйте сами и тогда говорите - что разницы нет.
Та надо бы попробовать. Я своим скептицизмом и прагматизмом отдаляю от себя это событие.
Есть у нас в клубе один начинающий вертолетчик с старым Гоблином и VBC (не touch). Возможно он и поделится, но его еще поймать надо. Достаточно редко его вижу
FHSS это контейнер / метод передачи. Что там внутри, какой компрессор (алгоритм сжатия) можно же передавать 10кб, а можно и 3 кб но нужен будет распаковка, какой декодер, который может быть soft, но будет создавать задержку, а может и чип паяный - это всё проеприетарщина каждого производителя в которой они сейчас и соревнуются. Замерить можно при желании.
Ну а я 18 лет в низкоуровневой разработке и что?
То что вы не шарите если по простому - тестер или QA судя по компетенциям, может быть PM. Но точно не дев который код копал 18 лет.
😃 Очень опрометчивое заявление. В чем именно я не шарю?
Пусть будет опрометчивое.
Всё достаточно просто - чем больше данных передаём, тем дольше будет их обработка-распаковка. Теоретически даже может быть prediction (предсказание). Даже в случае с USB, больше кидаем - дольше задержка, меньше кидаем объем payload - меньше латентность (размер буффера разный для 64 байт и для 2 килобайт). Чтобы прокинуть 4 канала ненужно много информации и это там на уровне 0,2ms для одного пакета данных. Никаких там 16-20 ms нет. Поэтому и ощущается разница по шнуру и воздуху. А дальше решает либо депакер (драйвер) софт или хард или какие-то свои методы упаковки / оптимизации. Если всё хранится в Neo, часть данных можно кидать контрольными битами в одном int, а не упакованные integer / float. Грубо говоря в В бар мне нужено перекинуть 1 byte оффсет по кривой с разрешением 0…255, а сама кривая сидит в Neo в виде float значений. То. мне не нужно кидать по радио каналу 4 байта float. Или же паковать его, потом там распаковывать. За счёт этого и достигается скорость.
Давно уже платится за софт.
Какая блин распаковка? По проводу/воздуху данные всегда передаются с избыточным кодированием. О 10/12 слышали? 10 бит кодируются 12тими
Мы про сим или уже перехали на воздух? Про латентность в USB сначала почитайте или у программеров спросите.
Ещё раз тезисы (для вас Максим персонально):
Важно в случае с симуялтором:
- FPS. Как часто тикает физика. Как часто рисуется картинка. Очень важно!
- Как быстро передаются данные от пульта. Да, представьте себе, задержка зависит от объема данных которые кидаются. 1 байт или 1кб это существенно. Можете почитать спецификацию USB если не верите на слово.
- Движок симулятора тоже может обрабатывать параметры инпута по своему - строить историю ввода и т.д.
- По воздуху, я не сильно компетентен, но полагаю, что работает похожая формула - меньше передаём, меньше задержка. Меньше это значит насколько эффективно пакуем или используем данные. Тоже самое и про избыточное кодирование - либо кодируем больше избыточно, т.к. протокол требует больше данных либо меньше.
- Трипле буффер не ускоряет в случае с симулятором - response time. В лучшем случае у вас будет плавная картинка и инпут лаг в пару кадров. Если дёрнуть шаг в минус и плюс резко, вы получите анимацию с некоторой задержкой.
Если у вас, Максим ещё остались вопросы или вы с чем-то не согласны - пишите мне в л.с. по возможности отвечу. Ещё раз прошу - не сводить тему к упражнениям на различные тематики. Если чем-то вас задел, сорри, не было такой задачи.
Какая разница? Что по USB шнуру, что по воздуху электомагнитная волна распространяется с той же скоростью и подчиняемая тем же законам физики.
Я не понимаю. Вы мне вот ту тавтологию как тестеру написали? Или как PMу?
Разница в количестве передаваемых данных. Меньше передаём - быстрее отклик. Если В бар кидает только оффсеты, а не честные значения, то он будет работать быстрее, но это моё предположение, не утверждаю что так и есть. Но я бы так и сделал, имея все данные на борту внутри Neo, нет никакого смысла кидать честные значения кривых газа или шага и т.д. У нас же по сути по X шкала (это разрешение стика) не имеет большого значения. 5 точек. Значения имеют по Y. Вот они и хранятся на самом вертолёте. Тоже самое и циклик - не обязательно кидать полное значение, достаточно перекидывать дельту (разницу).
Это заблуждение. Частота пакетов и битрейт не пропорционально связаны. Можно передавать большими пакетами 10Гбит без сколь либо больших затрат вычислительных мощностей, а если надо заполнить линк малыми пакетами то, например на архитектуре x86 возникает проблема попадания в кэш. 10Gb линк, например, может дать 14.8Mpps если посылать один и тот же пакет (64b), но если пакет всегда меняется, то скорость падает уже до 10.8Mpps (это на Haswell)
Если у вас это лишь предположение, то это предположение. Чтобы точно знать нужно это проверить.
Если у вас есть соответствующее оборудование и компетенции и вы готовы пойти дальше чем текст - было бы замечательно узнать результаты вашего реверс инжиниринга Mikado V Bar Touch. На этом я спать, а вы пишите … пишите.
А так вообще, вы уже меня извините Максим - недорого аутсорсе, а я думаю что точно на 100% в точку попал - ну нее, неее )))
недорого аутсорсе
Это что значит?
UPD. Ага, понял. Обидеть меня хотели. Ну вы бы хотя бы на linkedin мой профиль поискали, что бы вот так просто дырки в небе пальцем не делать.
Это что значит?
Да это я так - троллю. Сорри.
Инфа по теме на vstabi:
i couldn’t find this info anywhere. what is the v-control latency and resolution, please?
We dont advertise this very much because i think its not the important information. Its much more important, that the direct connection between Radio and Control loop gives a better respons than any external radio.
VControl transmits with 10ms updatrate and the resolution of the control channels is 12bit = 4096 steps. Its not possible to measure the radio latency only, since you have no access to the input signal at VBar.
Вольный перевод:
Не могу найти информацию. Какая задержка и разрешение на канал у v-control?
Мы не сильно это рекламируем, потому что это не очень важная информация. Намного важнее это прямое соединение между Радио и управляющим контуром, которое даёт лучший (вероятно быстрее имеется ввиду) чем любое внешнее радио (подключение).
Vcontrol передаёт с частотой обновления 10ms и разрешением на канал 12 bit = 4096 (значение). Невозможно замерить задержку между радио и приёмником, т.к. у вас нет доступа к входному сигналу на Vbar.
Надеюсь теперь понятно почему я не стал “лепить” приёмник.
Имею абсолютно аналогичные мысли…😒
И фраза “Намного важнее это прямое соединение между Радио и управляющим контуром” от разработчиков … подтверждает это …
Как по мне, напрасно они не расписывают хотя бы в виде алгоритмов, логику работы системы …
Так гораздо проще было бы вникнуть и разобраться в тонких настройках и микадовской “идеологии” в принципе…
Я именно так и поступал … только снимал стик и сервопривод …
При попытке снимать монитор с симулятором, сталкиваешься с мерцанием монитора, тем что картинка модели и пульта на экране имеют разную скорость и точность прорисовки и.т.д.
Проблема в том что многие производители не пишут документацию 😁, а те что пишут … лучше бы не писали …
Также следует понимать что измерения проводятся на одном канале в простом “линейном” тесте … Как поведет себя система при сложных перекладках в фигуре с использованием всяких микшеров и кривых !?
Я иногда проверяю настройки небольших коптеров (для сельхоз работ) в тамбуре своей лаборатории(относительно небольшое пространство), так вот задержки Тараниса иногда просто выносят мозг … на открытом пространстве это вообще не ощущается …
В итоге самым “объективным” тестом, является полет в симе …😌
ПС Я тренирую реакцию на “шариках” в Фениксе … важный фактор в том, что за определенный промежуток времени подсчитывается количество набранных очков… Занимаюсь этим уже много лет в качестве разминки перед тренировкой фигур.
И по этому абсолютно субъективному “параметру” Вбар контрол превосходит самую быструю Футабу процентов на 20 …
Это что значит?
Макс, да не кто никого не пытается обидеть или унизить! Не ищи везде подвох и не загоняйся …
Нас (моделистов в принципе и вертолетчиков в частности) так мало!!! Давайте жить дружно! (с)
ППС Если кого случайно обидел или задел … прошу прощения…
С уважением, Соло.
Максим да не хотел я вас обидеть, ну может немного потролил ) Не воспринимайте всё так близко, предлагаю мир жвачка и дальше заниматься интересным хобби!
Ребята, хватит меряться у кого дл… опыта больше. Лучше ответьте на вопрос « Может кто знает как временно назначить параметр на крутилки?»
Как установить апдейт, если обновление по WiFi по какой-то причине прошло некорректно:
turn VBCt on
turn off FULLY (press button >30s)
connect to USB, run Manager tool
press button while keeping left stick bottom right
Manager will turn on, VBCt stays dark
Update goes through USB now
turn on normally, check, post version.
Включить передатчик
Полностью выключить VBCt удерживая кнопку вкл / выкл (на задней части корпуса) дольше 30 секунд
Подключить передатчик по USB к ПК
Запустить V bar Manager ПО
Удерживая левый стик в нижний правый угол, нажать кнопку вкл / выкл на VBCt
У V bar Manager ПО должен появиться активный статус, VBCt будет в неактивном состоянии
Произвести update через USB с помощью V bar Manager ПО
После завершения процесса update - включить VBCt обычным образом, убедиться что установлена актуальная версия прошивки
В случае если используется Mac и описанный выше процесс не работает, использовать Windows систему.
V-Bar Neo : Master servo centering and swash plate leveling
Какая именно версия тараниса и приемника использовались в данном эксперименте?
Я уже и не вспомню какие именно…
В это уже года три как происходило…
