Подскажите как делается понижение с 6.5в (борт) на 5в 9254 (хвост)
Как выглядит такой стабилизатор ?
Заранее спасибо за советы.
Лень искать, но здесь где-то было упоминание - можно поискать где-нибудь в блогах от VladimirG. В общих чертах - там спецдиодик ставится, который где-то около вольта снимает…
Диод, как я понимаю, работает только при использовании
импульсного напряжения от ВЕС ,а TREX-olet похоже имел в виду
напряжение 6.5В от пяти акков?
В таком случае этот вариант не подойдёт.
[quote=TREX-olet;484400]
Характеристики у пилотажевского веселые 😃
Момент на валу: Li-Iо
Время поворота вала: 6 гр
Номинальный ток при движении вперед: 172 мм 😃
Да и цена для одного диода впечатляет. Лучше уж вот такой Align External BEC RCE-B3X купить, там и этот степдаун есть в комплекте. 😃
да характеристика космическая 😃
Спасибо за советы,короче куплю диод на 2 ампера.
Борт у меня 5 банок NIMH,получается 6.5в. под нагрузкой и 7в. без.
К стате забыл как насчет помех от этих диодов ?
А то диод за 5р. а верт,дороже…
лучше купить сразу два, так на всякий случай!
А помехи в случае хороший пайки, и рекомендую после всё в термоусадку, помех не должно быть, а после диода думаю конденсатор то же не помешает…
Вы так и не поняли - диод используется со стабилизированными источниками питания,
а не с аккумуляторами, о чём, собственно, и написано в инструкции к готовому изделию.
диод используется со стабилизированными источниками питания, а не с аккумуляторами
А в чем фундаментальная разница?
А почему не подходит для этих целей трёхвыводной
стабилизатор КР142ЕН5В ?
скорей всего токами пульсаций и надёжностью, диоды гораздо надёжнее чем стабилизатор, тем более что на входе постоянное стабилизированное напряжение.
Так что же мне делать с питанием на s9254 ?
Купите готовый BEC или делайте сами на любом пятивольтовом LDO (с низким падением напряжения) стабилизаторе.
Бортовая батарея из скольки элементов?
5 nimh
5 nimh
При таких условиях (Vвх.мин. = 5В, Vвых. = 5В ) задача практически нерешаема. Готовый BEC не годится, у него минимально входное напряжение 5.5 вольт. LDO стабилизатор - тем более. Из 5 вольт на входе не получить 5 на выходе любого стабилизатора, за исключением SEPIC. Смотрите документацию на LM3488
Решено,покупаю ВЕК котрый идет с 600 Трексом,там есть переходник на серву со специальным диодом.Он для этого и предназначен.
Если быть точным,
то “Элайновский” BEC -выдает на гора— 6 вольт - а понижающий диод, стоимостью в один “рубь” - понижает напряжение до 5,4 Вольт.
По секрету- либо нужно приехать в “Термик” и там поправят - общие харакреристики.
Либо прикупить BEC от “Цибульского” в Е флае.
Извините - за рекламму.
Ну я думаю этого хватит. 5.4в.
Да возьмите любой кремниевый диод(не шотки) с током около 5А и все. На нем падает примерно 0,7в при включении в прямом направлении вот и получится что. 6 вольт поделятся между диодом и сервой - диоду 0,7 серве 5,3. этот диод можно включить в разрыв красного провода сервы затянуть в термоусадку и счастье будет.
Думаю что в этом случае возможны помехи,нужен диод с защитой от обратной связи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b98a4783df95500776f0fcb":{"_id":"3b98a4783df95500776f0fcb","hid":24,"name":"alexlord","nick":"alexlord","avatar_id":null,"css":""},"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"419bb5043df9550077793234":{"_id":"419bb5043df9550077793234","hid":5047,"name":"хелик","nick":"хелик","avatar_id":null,"css":""},"41eea4d03df9550077792782":{"_id":"41eea4d03df9550077792782","hid":5729,"name":"Павел_Б","nick":"Павел_Б","avatar_id":null,"css":""},"427765a43df955007779103e":{"_id":"427765a43df955007779103e","hid":7157,"name":"Слепой_Пью","nick":"Слепой_Пью","avatar_id":null,"css":""},"43c12b6b3df955007778d7f5":{"_id":"43c12b6b3df955007778d7f5","hid":11152,"name":"alkot","nick":"alkot","avatar_id":null,"css":""},"445950303df955007778b4e1":{"_id":"445950303df955007778b4e1","hid":13857,"name":"TREX-olet","nick":"TREX-olet","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"458fbecc3df9550077787380":{"_id":"458fbecc3df9550077787380","hid":19199,"name":"muha","nick":"muha","avatar_id":null,"css":""},"459413b33df95500777872ab":{"_id":"459413b33df95500777872ab","hid":19286,"name":"AlekseyM","nick":"AlekseyM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"461022439970730077f4e47e","hid":64637,"title":"Стабилизатор для s9254","views_count":4402,"last_post_counter":30,"cache":{"post_count":30,"first_post":"461022439970730077f4e9e5","first_ts":"2007-04-01T21:21:07.000Z","first_user":"445950303df955007778b4e1","last_post":"46346de49970730077f4ea1f","last_post_hid":30,"last_ts":"2007-04-29T10:05:24.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":30,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
