spectrum dx7
sergei90
народ подскажите как в дх7 для верта
машинки подключаються на ссрм 120 в какие каналы
и как гиру выставить на 7и канал ,может кто уже имел дело
а может инструкция у кого есть на руссом ,а то проблемно как то настроить
спасибо
Сергей
AlexSr
120CCPM выставляем в меню при создании модели (System Setup Mode).
Каналы 2,3,6 - сервы. (рисунок в мануале есть - Swash Type)
При создании модели в меню “Input Select” определяем назначение каналов GEAR и AUX2 - от этого зависит на каком канале будет GAIN (Gyro Sensing) гиры и будут ли вообще эти каналы работать (INH=выкл).
Я не ставил режим GYRO, просто GEAR=GEAR, AUX2=AUX2. А гиру включил в 5-й канал (GEAR).
GAIN просто переключаю тумблером шасси, без привязки к полётным режимам.
Если поставить GEAR или AUX2 = GYRO , то переключение привязывается к полетным режимам.
Далее в обычном меню - “Swashplate Mixing”
Тут задаём “расходы и направление” CCPM микшера. По умолчанию +60%
Обращаю внимание! Значения могут быть ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ = реверс направления.
Выставляем предельные углы тут (двойные расходы = 100% , ими меняем относительно этой установки).
А гиру - расходами по каналу (мануал к гироскопу).
sergei90
понятьненько спасибо.гира 401 ,гиру в 5й а управление гиры в какой ,
так значит 1й канал свободный получаеться?
и еще совсем тупой вопрос ,а машинку газа куда
Deem
вроде на дх7 софт анологичный джей-ар. посмотрите русскую инструкцию джей-ар здесь, может подойдет: www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC6939/ 😉
sergei90:
AlexSr
sergei90:
  • не! 😕 - Руддер(ГИРУ) в 4-й, а “управление”(GAIN) гиры в 5-й.
  • а газ, он завсегда - газ, в 1-й естественно.
P.S. - в мануале на DX7 расписаны каналы(названия) и рядом их номера.
на КАЖДОЙ странице в КАЖДОМ меню. 😈
Слепой_Пью
AlexSr:
РАЗВЕ??? 😃
А не:
1 – крен
2 – тангаж
3 – газ
4 руддер???
AlexN
AlexSr:
В HITEC Eclipse/Optic газ - 3-й канал 😉
alkot
[r
Alex;493335]РАЗВЕ??? 😃
А не:
1 – крен
2 – тангаж
3 – газ
4 руддер???
Это раскладка каналов Futaba, версий до 12/14 (на них подругому, да и менять можно произвольно 😃 )
У JR/Spektrum всегда была другая.
sergei90
все разобрался,я ж тоже с клипсы перехожу на спектрум вот и думал что надо в 1й канал
крен втыкать ,а оказалось это газ
гиру воткнул в 4й, а управление гирой в 7й ,а ее чуствительность меняется в меню travel adjust
тумблером gear независимо от полетных режимов
а вот подключить чуствительность гиры в 5й канал не получилось ,ну не хочет управляться и все
alkot
sergei90:
А инструкция не помогает?
sergei90
мы же в ссср росли ,инструкцию будем читать если ничего не поможет
AlexSr
sergei90:
  • смотрим страницу 73 мануала : “The Input Select function is used to select the switch input for the gyro gain and the channel that will operate the gyro gain.”
    ежели в системном (том в которое входить зажав две кнопки при включении питания) меню стоит по умолчанию : GEAR=INH, AUX2=GYRO - то ес-но будет на 7-м канале.
А ежели как я писал ранее: GEAR=GEAR, AUX2=AUX2 , то работать будет на любом канале, от соответствующего тумблера 😛 .
sergei90
ну спасибочки разобрался ,а то с аглицким с детства не дружу ,а жаль жаль
даже в инстике тысячи за червонцы сдавал (ложишь 10руб ,красненьких еще с лениным
они как раз перекрывают тысячу знаков ),все зачет
sergei90
назрел следующий вопрос,поставил спектрум дх7 на раптора 50
вроде все настроил ,когда бендил приемник ручки правого стика (перекос) по центру
левый стик (шаг газ) вниз,
теперь вот такая ситуация, если лев стик внизу до упора и переключить полетный режим
то на приемниках где то на секунду теряеться связь(мигает индикатор на приемнике) и машинка газа уходит на малый газ (типа файл сейф вклюЧаетьСЯ)
потом через пару секунд восстанавливается и нормально работает
ели лев стик чуть выше то при переключении полетных режимов все нормально связь не теряеться и
индикаторы не мигают на приемнике
подскажите может не так что то делаю или с аппаратурой что то
Сергей
зы ,когда первый раз включал передатчик питание отходило и он тух
оказалоссь провод на аккумуляторе был закушен крышкой и переломлен
пропаял,будьте внимательны
и еще вдруг глюк передатчика ,может его обнулить как то можно
dmitryu
При отклонении ручки вниз серва шага или газа доходит до упора, начинает жрать электричество, бортовая батарейка просаживается, приёмник - сбрасывается.
sergei90
пробовал и без сервы такая же фигня происходит
MoonCat
sergei90:
стоит поэксперементировать с другим приемником ( передатчиком )
приемник не падал ?
dmitryu
Когда к приёмнику только батарейка подключена, и ни одной сервы - то-же самое?
AlekseyM
2 sergei90
а не может оказаться ситуции что в этом положении аппаратура гасит мотор - соответственно при переключении режима происходит опрос состояния стиков и тратит на это время 9 ну или что то около того) или как при включении аппаратуры не даёт включится передатчику, а потом обработав придидущие команду срабатывает? 😕 ☕
Zaxar
Чесно говоря незнаю, что может быть…у меня все работает нормально… уже был первый полет на Рапторе в айдле …переключался и все норм…
Проверте , перед привязкой передатчика, чтоб все расходы и конечные точки были 100%…триммеры в центре… и незабывайте после привязки вытаскивать из приемника привязочный разъем…
dmitryu
Нету там других вариантов, кроме проблемы с питанием приёмника
sergei90
решил вчера опять переинсталировать приемник ,несколько раз пришлось это делать
вроде получилось
и вот опять вопросы
1 насколько критично перед инсталяциеий расходы в 100%
и крайние точки в 100% верт то уже настроен
2 слышал вчера историю от владельца спектрума ,что настроили верт ,настроили аппаратуру ,тормально так все ,но один раз в поле приемник не захотел найти передатчик ,пол часа мучались ,потом все само собой прошло и заработало
кто может прокоментировать ситуацию
зы ,всетаки вчера полетал,никаких сбоев небыло ,прямо мистика какая то
Сергей
dmitryu
Инсталляция - это биндинг, или что?
Светик на задней панели передатчика светился?
sergei90
инсталяция= БИНДИНГ
светодиод светился
dmitryu
перед биндингом никакие настройки изменять не надо.
Ну разве что хотите, чтобы у рули при включении приёмника на 100% отклонялись, а в настройках модели расходы - меньше.
Так что нужно только газ на ноль поставить, или на минимум, и биндить.
светодиод светился
Ну тогда я не знаю.
