Вопрос про Spectrum DX7?
Добрый день!
После того, как за 2 дня по причине помех произошло 3 аварии 😦 😃 😠 , (в том числе и моей модели), порываюсь приорести DX7.
Долго и нудно читал все посты посвещенные данному аппарату. Хотелось бы не вникая в суть глубоких материй, а именно передачи сигнала от передатчика до приемника и серв, услышать отзывы реальных владельцев DX7 (теоретиков просьба не беспокоить 😈 ).
А вот сами вопросы:
- Имелись ли случаи потери модели по вине DX7 или его приемника?
- Были ли случаи потери сигнала между передачиком и приемником, когда модель находилась в воздухе? Если да, то как вела себя модель и как долго востанавливался сигнал?
- Будут ли функционировать аналоговые сервы, или нужны только цифровые?
- Какие подводные камни и минусы Вы определили для себя по данному аппарату?
С уважением
У меня DX6. У товарищей обычные 35МГц, а летать приходится в помехах - рядом ветростанция, там на каждой башне по передатчику. Товарищи падают.
- Нет, не имелось, но я только учусь.
- Нет, так далеко не летал. На земле может до 5 секунд восстанавливаться если передатчик выключить и включить (как раз вчера игрался). При потере сигнала мотор выходит на средние обороты, а плоскости выходят в среднее положение (вроде в DX7 можно это “среднее” задать) - режим fail safe.
- Да, в самолетном комплекте идут аналоговые. Замечена высокая воспроизводимость сигналов на сервах.
- зарядка у меня американская, только 110В.
- не смог пока нормально настроить флапероны от двух машинок - все работает как надо, но в fail safe “нейтральное” положение приведет к бочке - надо разбираться.
- приемник дорогой.
- пока не проверял взаимодействие с каналом видео 2,4 ГГц, могут быть помехи на видео. 900 МГц в Европе всегда с помехами.
- сертификация в России - формально не сложнее чем WiFi, но это же Россия (в Испании сертифицирован)?
DX-7 должен быть похож, только приемник тяжеловат. Вообще за ту цену, что стоит Спектрум, ничего лучше (нового) купить нельзя.
у меня DX6 с сентября 2006 г., полеты каждые выходные
- потерь не было.
Но при -19 видимо произошло переключение на программирование (хотя и допускаю непреднамеренное переключение потерявшими чувствительность пальцами).
Чисто случайно выяснилось что можно программировать в полете, только осторожно (крайние точки, двойные расходы, экспоненту). - Был пока один случай отказа управления в полете. Причина не установлена.
Летал на этом озере впервые. Примерно на 30 метрах произошел полный отказ управления. Модель начала снижаться по спирали с выключенным мотором, пока соображал, что произошло. Шлепать по озеру было лень, поэтому выключил и включил передатчик. Подхватил модель примерно в 2 метрах надо льдом. Поднял повыше и привел к себе. Отлетал два аккумулятора (по 30 минут каждый), отказов больше не было.
Режим fail safe отрегулирован -> при пропадании сигнала двигатель выключен, элевоны запоминают последнее положение перед отказом. - Емкость аккумулятора желательно побольше.
Пришлось сделать дополнительный разъем, для подключения сменных аккумуляторов.
На 9 вольтах передатчик начинает пищать, предупреждая о замене аккумулятора.
Несколько не сбалансирован передатчик, аккумулятор перевешивает и бывает случайное включение электродвигателя (задеваешь ручкой за одежду), нужно что-то делать с точкой подвески.
сейчас есть уже уверенность в возможности замены аккумулятора передатчика, когда модель в полете.
Поднимаешь повыше, балансируешь ее на устойчивое планирование и, выключив передатчик меняешь аккумулятор.
Естественно это не делать в сильный и порывистый ветер, и лучше не допускать подобного, но если прижмет, то можно.
Добрый день!
А вот сами вопросы:
С уважением
Привет! Летаю на 7-ке два месяца до нее была 6-ка. Нариканий на счет помех нет! С этой аппаратурой самолет ворачивается даже с одним крылом (был таран 😲 и оторвало пол крыла самоль вернулся). Рекомендую и не парься.
Подтверждаю 😃
p.s. из минусов- если раньше напрягало, что новые “летчики” не спрашивая включали передатчики на неизвестной частоте, то теперь напрягают бесконечные вопросы - “а какая у Вас частота?” 😅
Доброго здоровья всем моделистам.купил Spektrum-7.Прошу помощи с переводом инструкции,решил заняться на старости лет радиоупр.,в прошлом “резинщик”. Буду очень благодарен если кто-то откликнется,WWW.rendik1@yandex.ru Анатолий.
Я бы тоже заимел перевод на русском. Есть на англ в .pdf
Трясите Toy Hobby в Жулебино. Как только решат что им нужен перевод, так сразу займусь. DX6 я им делал, про семерку пока молчат. 😎
На сайте пилотажа есть перевод джи -эр семерки… меню тоже самое… уже сто раз про это писали…
Что нет больше счастливых обладателей DX7?
На вопросы уже ответили. Чего ещё надо-то?
киньте плиз ссылку, на сайте Пилатажа не нашел, там только на 9-ку
Как известно сколько людей - столько мнений. Интересует мнение пользователей (разных), в большей степени про “минусы” данной аппаратуры.
про минусы обычно расказывают “теоретики” , которые аппаратуры в руках не держали. владельцы, те которые разобрались с настройками в меню вполне довольны 😃
Spektrum DX7 обычная 7-ми канальная аппаратура от JR, со всеми ее плюсами и минусами для своего ценового диапазона, но с добавлением DSM2 она обрела новую жизнь.
Те вещи которые мне не понравились:
Плохая развесовка - некоторым приходилось добавлять грузики.
Очень нежная антена на AR7000, нужно заливать ее клеем из пистолета. 😃
Нет возможности завести таймер от стика газа.
При использовании серв Futaba я должен обрезать ключи, не пойму почему нельзя было сделать прорези. 😵
В целом достойная аппаратура и я рекомендовал бы ее любому. Но я подожду модуля для своей Futaba. 😈
Еще вопросик до кучи: Я так понимаю семерка дружит со всеми приемниками?
Со всеми DSM и DSM2 приёмниками.
***Плохая развесовка - некоторым приходилось добавлять грузики.**
Не видел что то ранее - фотка порадовала… 😃 … Вот как нить внутри кто нить из грузиков отвалится и начшет шарится по корпусу 😈
