Elena P : можно подробностей про Spectrum и видео 2.4 ГГц ?
РД00
Елена,
в свое время прочел про неудачный результат совмещения Spectrum’а и видеотракта на 2.4 ГГц. Там была описана плохая новость : передатчик Спектрума заткнул приемник ТВ.
А как при этом дело обстояло на другой стороне, на борту : приемник Спектрума в присутствии ТВ-передатчика как себя вел ? И если хорошо, то сколько было расстояние между антеннами приемника Спектрума и ТВ-передатчика, какая была мощность ТВ-передатчика и какое расстояние было от пульта до борта ?
Просто пришло в голову, что это был очень неплохой тест помехоустойчивости Спектрума - если его приемник тест прошел, конечно.
e2000
Когда я клала видеопередатчик (полватта) рядом с приемником спектрума (7000) - он затыкался напрочь.
Когда я их разнесла примерно на 30 см - радиус действия с нажатой кнопкой бинд уменьшился, но не очень значительно - процентов на 25.
Это не есть хорошая идея - на одной частоте держать эти изделия. Следующая моя камера будет на др. частоту, а передатчик - на 2.4 (не обязательно спектрум).
РД00
e2000:
Когда я клала видеопередатчик (полватта) рядом с приемником спектрума (7000) - он затыкался напрочь. Когда я их разнесла примерно на 30 см - радиус действия с нажатой кнопкой бинд уменьшился, но не очень значительно - процентов на 25.
Я чего-то подобного, честно говоря, и ожидал. Широкополосная модуляция была изначально придумана не для игрушек, просто так заткнуть ее очень не просто. Даже в условиях передатчика с 27-МГц полосой в том же диапазоне.
Спасибо.
Как раз для широкополосной связи снизу вверх - похоже, наплевать. Вот что она сделает с ЧМ видеосигналом сверху вниз - большой вопрос.
dmitryu
P/S/-а кто сказал, что телевизионный сигнал- ЧМ?
На 2,4 ГГц - именно ЧМ
deNick
Cсылку в студию!
Можно поподробней, что это за чудо-передатчик, бьющий на 800 метров своими 60 милливаттами?
e2000
Спросила у продавца, что лучше, чтобы надолго хватило и с приличным качеством - один ватт он отсоветовал (будет влиять на приемник модели) - а полватта - самое то. Сравнить, к сожалению, не могу - другого нет, а если будет - то на 900 мгц.
РД00
samkons;518934
Конкретно мне сказал тов. deNick, который принимал сигнал с камеры на аналоговый спутниковый ресивер. А тот хочет ЧМ с полосой в 27 МГц.
samkons;518934
Поэтому нельзя категорически использовать на одном диапазоне канал управления и TV- расшибетесь!
А вон леди говорит, не расшибусь. А если и расшибусь, то несильно 😃
6wings
Pepelatz;520493
Никаких проблем с самого первого раза. Просто самолетик надо для начала выбрать помедленнее, желательно самостабилизирующийся паркфлаер или мотопланер, а обьективчик на камеру - поширокоугольней. Я заменил штатный 3.6мм на 2.9мм.
Вот-вот. Летаем, например, в AFPD и никаких проблем кроме удовольствия 😃 Хоть из кабины, хоть за хвостом.
В очках несколько иное. Когда ты в очках, а пилот (без очков) летит на бреющем - крышу просто сносит. Трудно устоять на ногах даже при небольших отклонениях ручек.
Pepelatz
6wings:
Ну не знаю, может мне небольшой опыт реального пилотирования на Пайперах и Сесснах помогает, но я себя чувствую вполне комфортно. 😒
1 year later
slobodan
РД00:
Елена,
________________________________________________________
(ДЕБЮТАНТ)
Добрый день!
У меня аппаратура Спектрум ДХ6i
Хотел приобрести комплект “Aerial Video System 2.4GHz 500mW”
http://www.rangevideo.com/index.php?main_p…;products_id=20
У меня ничего не получится??, виной всему схожий диапазон?
Подскажите пожалуйста.
Роман
ГРИНЯ
Лично пробовал так подключить пульт на 2.4 и видео на 2.4,нечего хорошего неполучилось(пульт как раз был Спектрум)Но я на данный момент пользуюсь пультом на 40мгц и видео на 2.4ггц и проблем в этом пока невстретил.
asen_ej
я летаю на 2,4 видео 500мВт + спектрум на 2,4.
Летается. но…
  1. чтобы была нормальная дальность пришлось долго ковыряться с электроникой проводами и расположением антенн на самолете.
  2. чтобы опять-таки была нормальная дальность и видео было не в полоску пришлось ковыряться с направленными приемными антеннами на земле и их взаиморасположением…
короче летать можно, но лучше этого избежать - ибо как не прыгай а некоторое ухудшение при работе в одной частотной зоне все равно будет.
но летать можно.
air_serj
To asen.ej
Так а зачем было покупать всё в диапазоне 2.4?
asen_ej
air_serj:
У меня на самолете нет 12 вольт, так получилось. сейчас все питается от 5 вольт.
глупо надеялся что сумею избежать эффектов. избежал их насколько можно, то есть - сейчас летаю с нормальной дальностью и нормальным качеством видео, но пляски с бубном было много и практически на ровном месте, так сказать проблемы создал себе сам…
со временем уберу видео с 2,4.
air_serj
To asen.ej
Понятно. А то все покупают 2.4 видео, я думал в этом есть какой-то тайный смысл. 😃
binomax
ГРИНЯ:
to ГРИНЯ.: расскажите, какая у вас компоновка? у меня 35 мгц и видео 1,2. испытываю траблы с падениями. озвучено в теме форума под названием “Компановка электроники в изистар”
