Spectrum выпустил модули для JR и Futaba на 2,4 Ггц
Короче, пошли по пути ХtreamPowersystem.
Как и они, хотят сорвать куш на модернизации “старых” систем управления.
www.chiefaircraft.com/…/SpektrumModules.html
Денег , правда , их combo (модуль+приемник) стоят дороже чем аналоги от XPS. Качество при этом - ?
При этом, для 9Z, 9сар - идет 7 канальная система. У ХРS - 8 и 10 каналов.
Ну с их модулями количество каналов то понятно, оно определяется количеством каналов у передатчика в режиме PPM, т.к. модули другой режим не понимают,а вот Ваш XPS сикоко реально каналов выдает и в каком режиме при этом должен работать передатчик?
У меня тож работает на PPM. (XPS, в ближайшем будущем, обещают выложить новую прошивку , предполагающую работу и в PCM). Вообще же, работа передатчика в PCM режиме нужна только для того, чтоб файлсейв заводить прямо с передатчика. Однако у существующей системы XPS файлсейф програмируется аппаратно (прямо на приемнике).
Приемников от XPS у меня уже 3. Два - 8 канальных, один - 10 (принимает , соответственно 9 каналов,т.к. аппаратура - 9Z). Претензий к работе , пока, 0.
С нетерпением жду, когда они начнут ваять под свою систему телеметрию.
Если мне не изменяет память, то в режиме PPM Футаба имеет только 8 каналов, соответственно 2 канала на Вашем старшем приемнике пока бесполезное украшение 😉 ИМХО режим PPM используется для простоты и универсальности работы модуля с аппаратурой всех производителей, а не по причине заведения параметров файлсейва. Цена в общем сопоставимы, но Спектрумовские изделия пока несравненно доступнее.
Память Вам изменяет. Работают 9 каналов.
Э… Футабовский сайт однако говорит о том что в Вашем передатчике в режиме PPM однако всего 8 каналов, так что или Вы не в курсе как работает Ваш любимый модуль иль как работает Ваш передатчик, иль приводите аргументацию наобум, выбирайте 😉
Приеду домой - проверю. Ввели Вы меня в смущение. 😊
Пардон, не хотел.
Дополз до модернизации “старой системы” 😉
Вот вчерась прихожу вечером домой, на столе лежит Спектрумовский модуль для Футабы. Поскольку Футабов не имею, то начинаю радостно втыкать дрожащами руками в Оптик 6 … и полное разочерование… не нашлось заряженного аккумулятора для борта 😦 Плюнул на все, поставил заряжаться и лег спать.
По утру проснулся и первым делом попробовал-работает однако.
Содержимое коробки(заказывал без приемника): модуль, антенна, крепеж под антенну, описание.
Модуль вставляется очень легко, слегка болтается в передатчике.
Антенна полная порнуха с этим проводом, крепеж под установку антенны на место антенны передатчика для оптика несколько великоват. Сразу вспомнилась фотка с футабовским модулем и его антенной и тут же в модуль была воткнута антенна от вайфаевской точки доступа, совсем другой вид получпился, тем более что пластик у нее оказался такого же точно цвета как у оптика, прям дизайн 😃
Забиндились с AR7000 без проблем.
Каналы на приемнике по назначению оказались как на JR.
Собственно пока все
По утру проснулся и первым делом попробовал-работает однако.Содержимое коробки(заказывал без приемника): модуль, антенна, крепеж под антенну, описание.
Каналы на приемнике по назначению оказались как на JR.Собственно пока все
А никто не знает, с Футабой 6 ЕХАР оно совместимо? Т.е., можно ли всунуть эту радость и получить с родной 6ки 2.4ГГц-ю радость?
Поскольку Футабов не имею, то начинаю радостно втыкать дрожащами руками в Оптик 6 … и тут же в модуль была воткнута антенна от вайфаевской точки доступа … Каналы на приемнике по назначению оказались как на JR.
Если подошло к Оптику, то подойдёт и к хайтековским Призме и Эклипсу ? Если так, то наверно подойдет и ко всем модульным футабам ? Эту антенку от любой точки доступа можно легко отдельно раздобыть и её характеристики подходят вместо родной ? Каналы JR, а действительно эти модули JR и футабы чем-то кроме корпуса отличатся ?
У шестерки вроде нет сменного модуля?
Ну собственно производитель и декларирует его для модульных Футаб 😃 Характеристики антенны честно говоря не изучал покамест, но не думаю что достаточно совместимы, надо будет дальность попробовать. Мож чем и различиются, но думаю не более чем разъемами и максимум какой нибудь согласующей входной цепью.
Вообще то модуль работающий от PPM естественно можно подключить к любому пердатчику имеющему выход РРМ, а уж как его крепить к предатчику иль запихивать его внутренности внутрь это уже другой вопрос.
каналы на приемнике только маркированы как у JR или действительно работают как у JR, несмотря на то, что у футабы с хайтеком иной порядок следования импульсов в пачке ?
Ну маркировка каналов на приемнике AR6100 естественно JR, и работает как у JR, т.е.газ получил на первом канале в приемнике. Интересно кто меняет порядок модуль иль в приемниках JR просто выводы в такой последовательности разводятся?
