Модуль 2.4 ГГц для JR
Привет, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, надежную и проверенную временем комбинацию модуль-приемник на 2.4 ГГц для JR.
У меня JR XP8103, аппарат менять нельзя - есть супер-важные для меня крутилки.
В это связи и возник вопрос.
Спасибо!
Тут же везде практически в любом топике про это и пишут. Вы бы поискали
Есть много бюджета - Weatronic
Есть бюджет - Robe/Futaba, Graupner HOTT, Jeti
Есть мало бюджета - Spektrum (если найдёте), Hitec
Нет бюджета - FrSky, ASLAN итп
Влад, спасибо вам большое!
Не за что 😃
Модуль ишите на JR9303, 11X… Про ваш JR, что он ешё у кого то есть, все забыли.
Есть 3 типа апгрейдa.
- Быстрый апгрейд
www.hitecrcd.com/products/…/spectra24j.html
shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=724…
shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=924…
2)Профи апгрейд.
www.jetimodel.cz/index.php?page=product&id=193
www.graupner.de/en/products/…/product.aspx
Вид будет - как с завода и с 2.4Г пришла
Тут уже модуль поменять сложно будет, да и дырку сверлить под кабель антены надо. Да и тот кабель может бyдет коротковат к вашему 8103. - Aпгрейд для новичков
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Тут и ваш передатчик ветеран указан
PS
Да посмотрите может ваш 8103 в PPM работать (требование модулей)
Не за что 😃 Модуль ишите на JR9303, 11X… Про ваш JR, что он ешё у кого то есть, все забыли.
Да уж. И правда на 8103 ничего не найти.
Жаль JR перестали добавлять “крутилки” на свои передатчики. Насколько я понимаю, они опять только на 12X появились, которая уже космических денег стоит.
Спасибо!
Как пример:
espritmodel.com/spektrum-dsm2-24ghz-air-module-jr-…
Compatibility:
JR PCM 10, JR PCM 10SX, JR PCM 10SXII, JR 8103, JR 9303, JR 10X
ваш пульт в перечне
Да когда пишут а когда нет. Просто если человек владеет информацией о апаратуре более глубоко, то проще. Вон я ссылки дал - ни Граупнер, ни Роббе и не пишут даже что к JR их модули подходят, а только к Граупнер MX22/24. А подходят и у мня стоит. Разьёмы и размеры всех модулей JR передатчиков одинаковые (до последнего времени)
Вот еще один - коий мало кто знает Ripmax FASST, и модуль серьёзный. Он длая Футаба приёмников
www.sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=27660
А вот от АйСиТи (где самые лучшие гироскопы делают). Но подход к модулям у них странный
www.acteurope.de/…/mx-12_mx-16_mx-22_mx-24.html
Многие ишут бюджетный Спектрум, но Спектрум модули кудато пропали
Коллеги, спасибо вам большое за столь подробные ответы!
Я, пожалуй, остановлюсь на HOTT (очень уж привлекает наличие телеметрии). Да и цены не зверские, если из-за бугра заказывать.
Подскажите, а с модулем M-G2 антенна вообще идет или ее отдельно приобретать надо? Смотрю на фотку, а антенны нет. Например, тут: shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1703_1710… (не реклама).
Как пример:
www.espritmodel.com/spektrum-...le-jr-dm9.aspx
Нету там их уже очень давно.
Unavailable, No Information at this Time!
Сообщение от Артемка
Как пример:
Вы, не поняли смысл поста.
Модули были неделю назад на линдигере по 107 евро с 7 канальным приемником.
Еще раз спасибо за ответы.
У меня появился еще один вопрос по HOTT. Подскажите, пожалуйста, а нужно ли покупать какие-нибудь дополнительные устройства, чтобы подключить, например, датчик оборотов к приемнику?
Да надо,
- Сам ХОТТ приёмник 😃
- Один из ХАБов, те один из Эрмодулей, либо Энджин Модуль
- Сам датчик коий не дорог
- SM микрокарту для модуля (в 2Гига или меньше вполне) и ЮСБ ридер той карты для перегрузки дэйты в ваш компютер
В этом случае при покупке только этих 4х устройств вы увидете ваши обороты на програмке на немецком языке и уже дома 😃
Как это выглядит в разделе НОТТ почитайте
Спасибо!
А что такое Эрмодуль?
Вот тут вычитал, что датчики можно вставлять прямо в приемник. Это не так?
Можно но не все; про эрмодули их 2 вида почитайте на сайте www.graupner.de
либо в обсуждении Graupner HOTT тут на форуме
