Всем привет! Подскажите новичку на какой частоте лучше летать, на какой меньше помех и какая самая дальняя и не боится преград? У меня аппа 2.4 Ггц.
Мало данных. Какая именно 2,4? Какие цели? 900 1,2 наиболее дальнобойные, насчет преград, можно летать между отдельными деревьями. Где помех еньше, тут больше дело какая у вас обстанвка в местном эфире.
Turnigy 9XR, модуль с приемником FrSky DF 2.4Ghz
Какая именно 2,4?
Сотовая связь и 3G влияют на 900Мгц и 1.2Ггц?
какая дистанция нужна?
от 5 до 10 км.
Берите 1.2, т.к. потом захочется дальше, появится ЛРС (по своему опыту).
А что, на 900Мгц дальше 10 км не улететь?
Шумно бывает на 900 МГц. По дальнобойности разницы с 1.2 практически никакой (это если без помех). Еще небольшой плюс 1.2 ГГц - антенны чуть меньших габаритов и эта частота у нас (в среде ФПВшников) более популярна (будет проще решить те или иные вопросы).
900МГц тебе убъёт сотовый оператор с кривыми GSM передатчиками
ну или мобила тоже с этим справится, когда на удалении 10км тебе кто нибудь позвонит.
А для чего тогда 900Мгц производят
Если так хочется купить на 900, то купИте, потом кУпите на 1.2
Я летаю на 900мгц, 5-7км на штатных диполях. С патчем пока на 10 летал. И на 35 км из здешних летали на 900мгц. Но проще конечно 1.2 взять
А разве видео 1.2 не будет забивать РУ на 2.4?
Я летаю на 900мгц,
Евросюз - у Вас все по другому, в том числе и организация сотовой связи (имею в виду, что все по правилам, а не как и нас - чем дешевле тем лучше).
Здесь Вам правильно подсказывают про 1,2 , но и, просто выбор диапазона (1,2,) абсолютно не гарантирует далеко
на штатных антенках, они на 75% дохлые, бракованные, т.е. лотерея от китайсев.
Т.е. ещё надо будет повозиться с выбором антенн, соб-сно это верно для любого диапазона.
Стоит его брать или нет?
Не стоит. Камера фигня, передатчик ещё ничего, приёмник боится наводок.
Почти все операторы используют 1800MHz, 900 уже редко.
Мало ли что производят - это совсем не значит что можно не думая использовать. Вопрос стоит - что лучше, отсюда и советы.
Нет, оно конечно излучает гармоники попадающие в диапазон 2.4, но не точно в канал РУ плюс РУ используют разные способы ухода от помех ,в том числе и от такой.
в идеале конечно на такие дистанции брать LRS 433МГц, их я знаю две, Эксперт и Слон. Были оба, оба работают нормально. Рекордные дальности не брал, больше 10км не летал.
Были лишь приключения с телевизионными вышками, которые в 468МГц дуют 8кВт.
Как и в случае с 900МГц, можно но не стОит, будет очень узкое поле зрения.
Там же написано, что объектив 6mm, а это значит что он широкоугольный. Или я вас не правильно понял?
Всё наоборот. Почитайте какой-нить ликбез по объективам. Для ФПВ фокусное д.б. 2.8-3.6, я предпочитаю 3.6 для далеко и высоко, 2.8 - низко и близко. Кто-то ставит и широкие 2.1, но это больше для маневрирования в узких пространствах (коптеры).
д.б. 2.8-3.6
это диафрагма, и она не влияет на ширину обзора, она влияет на пропускную способность световых лучей, чем меньше это число тем больше открыта дырка и соответственно объектив пропускает больше света.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"4c44fd7c3df955007775e647":{"_id":"4c44fd7c3df955007775e647","hid":69248,"name":"IL76MD","nick":"IL76MD","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4ee380fe3df955007774b1c4":{"_id":"4ee380fe3df955007774b1c4","hid":107944,"name":"yaten","nick":"yaten","avatar_id":null,"css":""},"4fba43583df9550077744258":{"_id":"4fba43583df9550077744258","hid":119714,"name":"Дринкинс","nick":"Дринкинс","avatar_id":null,"css":""},"4ff17c993df9550077742a20":{"_id":"4ff17c993df9550077742a20","hid":121817,"name":"Mason","nick":"Mason","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"537ae5a83df9550077728fb9":{"_id":"537ae5a83df9550077728fb9","hid":201967,"name":"Pilott","nick":"Pilott","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"538fe1c53df9550077054059","hid":367127,"title":"Что лучше 900 Мгц, 1.2 Ггц, 2.4 Ггц, 5.8 Ггц","views_count":7838,"last_post_counter":29,"cache":{"post_count":28,"first_post":"538fe1c53df95500770559ee","first_ts":"2014-06-05T03:19:33.000Z","first_user":"537ae5a83df9550077728fb9","last_post":"5391794f3df9550077055d53","last_post_hid":29,"last_ts":"2014-06-06T08:18:23.000Z","last_user":"537ae5a83df9550077728fb9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":28,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
