Вопросы по установке электроники на Raptor 50
Dima=
Имеется следующее: крен/тангаж/шаг Multiplex Titan Digi 4 (цифра), хвост –Futaba S9252, Газ – eSky (аналог). Всё новое, куплено в магазине.
Вопросы:
  1. В свободном состоянии сервы Multiplex изредка подёргиваются (судя по звуку), иногда успокаиваются. Но когда я надеваю на них качалки и тяги – начинается постоянная возня. Как я только не регулировал тяги, пытаясь найти их правильную длину, чтобы сервы не дёргались, но несмотря ни на что они после инициализации начинают жужжать. Выключаю, снимаю качалки, включаю – тишина. Так и должно быть или я что-то делаю не так?
  2. Хвостовая футаба без тяг и качалок сразу после включения начинает увлечённо чего-то искать и не останавливается ни на секунду. Её движений почти не видно, но почувствовать их можно, взявшись за качалку. Неужели так и должно быть?
  3. Где-нибудь кроме стандартного места можно установить выключатель борта? У меня он с гнездом для зарядки. Не влезает на стандартное место.
  4. У удлинителя накала свечи 2 провода. Синий (корпус) и красный. Нужно ли синий подводить к двигателю или достаточно того контакта, что будет между болтом, крепящим раму двигателя и пластиной, держащей удлинитель?
Заранее спасибо за ответы
undead
По вопросам 1 и 2 - цифровые сервы всегда “гудят” или “пищат”, по моему мнению тем самым они всегда на страже удержания текущего положения от сдвига внешними силами…
Если эти сервы жужжат и внешне не видно смещение качалок - то все ОК
Andrey_T
По 3: найди тихое, скромное место, защищенное от пыли и масла, с удобным доступом. можно разобрать и вывести отдельную кнопочку на штатное место, а сам блочек поставить под капотом поближе с акумом, тем самым сократишь длинну провода, сто есть плюс
по 4: у тебя удлиннитель, который можно установить не обязательно на мотораму, а скажем на пластиковой раме в более удобном месте, для этого и сделали массу отдельным проводом.
Dima=
Ещё пара вопросов:
  1. Среднее положение сервы газа соответствует среднему положению заслонки или закрытой заслонке?
  2. Установил тяги на шаг. Плечо шага упирается в раму примерно на 75% ручки на передатчике. Вроде все тяги в соответствии с инструкцией. Что я делаю не так?
zaq
  1. да, или открыта чуть больше. Центральгая точка кривой газа 50-60%
  2. А какие при этом углы? Если рычаг шага упирается в раму, и при этом угол +11, может просто попробовать уменьшить расходы на серве шага.
Dima=
zaq:
Т.е. серва газа работает так же как и все остальные от края до края?
zaq:
  1. А какие при этом углы? Если рычаг шага упирается в раму, и при этом угол +11, может просто попробовать уменьшить расходы на серве шага.
Сейчас не могу измерить. Я задал этот вопрос в надежде, что у кого-то было такое и выход найден. Завтра выложу фотографию.
zaq
Просто нужно подобрать такие расходы на серву газа, чтобы заслонка перемещалась от полностью закрытого состояния, к полностью открытому. А холостой ход настроить первой точкой кривой газа.
Dima=
zaq:
Спасибо, с газом понятно. Осталось разобраться с шагом.
