Переделал свою аппаратуру из мод1 в мод2, а что бы приладить к Ламе надо поменять местами элероны и руль направления, то есть получилось элероны-с лева, а руль направления-с права А мне НУЖНО НА ОБОРОТ, Пожалуйста подскажите что делать, с уваженим Макс
Попробуйте переставить провода на приёмнике.
Хм… Вы уверены что правильно поменяли моды на передатчике?
считаю что правильно, как расказывалось здесь на сайте, подругому никак ни получится - провода короткие, слева канал 1 и 3(газ) и справа канал 2 и 4(элероны) , если я все таки не прав - прошу помощи, подскажите начинающему, с уважением
А не ткнете пальцем где здесь на сайте?
Вот поэтому посту и переделывал
RC Форум > Авиамодели - Общий > Аппаратура - переделка Mode на “клипсе”
Пишу для всех как это делается.
Для этого нужно: Сам собственно передатчик, 1 отвертка обычная (крест), 1 отвертка часовая тонкая, 1 кусачки, 50 минут свободного всемени.
Снимаем заднюю крышку передатчика. (6 саморезов)
Отсоединяем 2 разьема один от антенны, второй от разъема тренер-ученик.
Откручиваем процессорную плату разъемы с нее не снимаем, нет необходимости.(5 саморезов)
Переставляем перемычки, как указано в статье в данной теме.
Откручиваем полностью оба джойстика и снимаем их, отсоединяем разъемы от процессорной платы по 2 разъема. (нужно запомнить как они стояли). (часовой отверткой удобно их подцеплять снизу), кусачками порекусываем пластмассовые стяжки жгутов проводов, снимаем и выкидываем их. Если есть желание купите новые и после окончания работ стяните снова провода в жгуты.
С каждого джойстика снимаем платы триммеров и оставляем их висеть на проводах. (по 4 самореза на каждой плате).
На каждом джойстике переставляем переключатели триммеров так чтобы они вошли в прорези при пререстановке джойстиков (по 2 самореза на каждом переключателе)
Вставляем джойстики в свои места поменяв их местами.
Прикручиваем платы триммеров обратно.
Прикручиваем джойстики.
Подключаем раъемы обратно точно так же как и были но с учетом новых мест каждого джойстика. Для проверки должно быть так что на правом джойстике провода окажутся короче чем на левом. Но их длины хватит дотянуться до разъемов. Правый джойстик включаем в правую половину процессорной планы, а левый в левую. Лично провода от левого джойстика завязал на узелок, так я укоротил и длину.
Прикручиваем процессорную плату обратно.
Закрываем заднюю крышку, предварительно не забываем подсоеденить обратно разъемы от антенны и от разъема тренер-ученик.
Включаем питание, проверяем работу каналов, может быть понадобиться реверс некоторых из них, хотя не факт.
Обязательно похвалить себя, не забыть про меня, ОТ ВИНТА!!!
Приведен пример переделки из MODE1 в MODE2.
А Вы то сами как делали? Поменяли местами 4 перемычки иль еще как?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4449eded3df955007778b90a":{"_id":"4449eded3df955007778b90a","hid":13594,"name":"dic","nick":"dic","avatar_id":null,"css":""},"45616cec3df9550077787e09":{"_id":"45616cec3df9550077787e09","hid":18363,"name":"OeffAg","nick":"OeffAg","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"465c65939970730077f39323","hid":69821,"title":"как поменять каналы управления у Эклипс 7","views_count":1998,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"465c65939970730077f3984c","first_ts":"2007-05-29T17:40:35.000Z","first_user":"45616cec3df9550077787e09","last_post":"465e85849970730077f39858","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-05-31T08:21:24.000Z","last_user":"42dc0bcc3df9550077790040"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
