Аппаратура от Heli-Max Axe CP Mini EP
В общем приобрел такой наборчик
, тренируюсь пока на компе
Вопрос вот какой
Хотел использовать педератчик от него для управления самолетом (парк флаер типа цессна), но выяснилось, что при добавлении газа, он слегка подруливает елеватором вверх - можно ли избавится от етого еффекта или нет (с паяльником в принципе знаком)
Встроенный миксер поди, избавиться можно путем уничтожения пульта любым способом, в том числе и выжиганием паяльником 😃
скажу по секрету, я знаю еще несколько эффективных способов разрушения, но, к сожалению, они не помогут решить поставленную задачу
Подскажи пожалуйста, хочу купить себе такую же модель в качестве первого опыта знакомства с вертолетами:
- Стоит ли покупать?
- Там аппаратура на 40МГц?
- Приемник и гиро/ESC Они отдельно и совмешены, т.е. можно ли эту аппаратуру поставить на что-то другое (т.е. забрать с вертолета приемник и передатчик и поставить например на самолет)?
- Удалось ли тебе разобраться с микшером?
забыл напсать, насколько я понял из мануала там: отдельно ресивер и отдельно так называемый E-Board(Mixer, Gyro, Exc), т.е. потенциально можно использовать передатчи+ресивер на другой модели?
и еще попутно, у меня есть аппаратура Sanwa VG6000 (6ch 40MHz), смогу ли я ее использовать с этим ресивером, который идет в компекте к этому вертолету?
Я начинал с таких ветолётов, и по своему опыту могу сказать: ни в коем случае не покупайте такие вертолёты (конечно если вы точно решили заниматься этим хобби). Зря потерянное время и деньги. Если хотите маленький верт, берите Трех450 или МиниТитан.
Жаль конечно, но я уже сделал заказ 😦 Я смотрел видео для него, вообще то красиво летает. А можете поподробнее написать чем этот КИТ плох? Что вертолет совсем не летает? И что в качестве первого опыта знакомства с вертолетами совсем не подходит?
Что мне не понравилось в ките:
- Очень низкое качество деталей. Они могут быть кривые как в ките, так и новые покупные. Может быть это можно исправить, купив алюминий, но тогда цена выйдет больше чем у Трех450.
- Запчасти очень дороги даже по сравнению с аналогами (Blade CP), и по сравнению с Трех450.
- Электроника на борту дешёвая и как следствие постоянная борьба с хвостом. В стоковом варианте гиро совсем был плохо настроен, а новичку, который только учится летать, поправить настойки не так легко.
- В ките идёт дешёвый передатчик у которового нельзя поменять ни каких настоек. Скажем выставить експоненту на элерон и элеватор. Как следствие вертолёт слишком резок, особенно для новичка.
- При своих размерах, как у Трех450, Ахе CP очень лёгок и имеет маленькие лопасти (намного меньше чем у Трех450). Как следствие: невозможно летать даже при не очень сильном ветре.
Отсюда следует: вы получите возможность бороться с вертолётом, а не летать на нём.
- При своих размерах, как у Трех450, Ахе CP очень лёгок и имеет маленькие лопасти (намного меньше чем у Трех450). Отсюда
Простите, но если вы говорите, что размер у него как у Тирекса 450,
то как у него могут быть лопасти “на много” меньше. 😵
Вообще - это вертолёт размера Хорнета, если уж на то пошло. 😜
Длинна вертолёта и размер лопастей это две разные вещи 😜 . Тrех 450 длинее Ахе CP вcего на несколько см и в основном за счёт более длинной кабины 😜 .
А три - это куча? Да… случай тяжёлый. А несколько см - это сколько?
Этот вертолёт не имеет ничего общего с Тирексом, и уж тем более в размерах.
Он легче на 300гр, короче на 75мм, диаметр ротора меньше на 170мм.
И в чем , по вашему, у него “размер как у T-Rex 450” ? 😵
По длинне Тrех450 отличаестся он Ахе CP в основном только более длинной носовой частью. А про вес вертолёта и размер лопастей было уже сказано. Читайте посты внимательно 😃, и сравнивайте вертолёты если у вас они есть в наличие.
Читайте сами, и избавьте меня от ваших матерных сообщений в ЛС.
