Вопрос - будет ли работать данная "связка"
undead
OeffAg:
здесь гдето встречалось - что один мужик поставил ВЧмодуль40мГц от футабы в футабу в которой стоял на 2.4гГц, я читал что у футабы и хайтека Вчмодули взаимозаменяемые(это что деза), вот я и решил задать вопрос может на хайтеке работать будет футабовское изделие, может кто разбирался!?
ВЧ модули у производителя отдельные для того и сделаны, чтобы их заменять в рамках одной аппаратуры. Думаю у хайтека другая распиновка и другой набор контактов. Хотя может у вас у кого из знакомых есть - тогда попробуйте, чего гадать, прадва может сгорит если не подходит…
densor
Лично ставил Хайтековский модуль в Футабу - все естественно работает, потому как цоколевка разъема та же. Единственное отличие один из штырей в Футабе (в модуле) выдает уровень выходной ВЧ мощности (ну просто через кондер маленький снимают ВЧ, выпрямляют и фильтруют до постоянки) и этот уровень видно на индикаторе (в моем экземпляре стрелочном). С Хайтековским модулем на индикаторе ноль. В Вашем случае с Хайтека в модуль Спектрума пойдет земля, питание и собственно PPM или QPCM сигнал.
undead:
Встречный вопрос - будет ли работать процессор AMD на материнской плате под Intel ?
Тоже вроде похожие наборы инструкций выполняют, с той же памятью работают… Но почему-то не работают они перекресно…
То же и с ВЧ модулями, иначе бы кто-то уже выпускал универсальные…
У процов этих ног больше 300, а у нас тут сигнал один!!!
А универсальные Спектрум и делает. Только лейбочки разные…
OeffAg
densor:
и еще вопрос если хайтек РРМ(QPCM) а спектрум РСМ как это все будет работать, можно поподробнее рассказать, а то я только начинаю в этом разбираться, С уважением.
PigTail
Никакой Хайтековский QPCM и Футабовский PCM Спектрумовский DSM2 Air Modules , понимать не могет, он тупенько обрабатывает приходящий с передатчика PPM и из него уж творит посылки в своем протоколе. Посему у него максимальное количество каналов ограничено для JR девятью, а для Футабы восемью, т.е. максимальным для аппаратуры данного производителя количеством каналов для PPM режима. Инфа с сайта Спектрума.
densor
PigTail:
Насчет PCM полностью согласен, но PPM то у всех одинаковый, просто не 9, а 7 каналов будет, или Спектрумовский модуль будет упорно ждать восьмой импульс в пакете?
PigTail
Думаю, что нифига он ждать не будет, определил синхропаузу и понеслась дальше и естественно в Эклипсе будет 7 каналов. Вообще большое подозрение что все модули от спектрума для разных производителей, да и сам передающий модуль в DX7 близнецы братья, только корпусное исполнение разное и мож согласующий входной каскад.
9 days later
