Как лучше соеденить банки аккумулятора
Danchik
Добрый Всем День
Стандартного аккумулятора на 1.1 Ah на 30-ом рапторе (2 цифровые сервы) хватает на 2 бака висения потом загорается красная лапочка 😦
Хочу собрать аккумулятор из 4-ух банок Санио Кандика 1,6-1,8 Ah, спаять думается их не получиться т.к. корпус там из нержавейки вроде, а точечной сварки нема 😃
Поделитесь опытом если кто занимался подобным… 😵
Спасибо.
Valve
Danchik:
Добрый Всем День
Спасибо.
Они неплохо паяются, причем даже без кислоты, прости с канифолью, нужно только немножко шкурочкой 0-кой перед пайкой зачистить. Только не перегрейте аккум паяльником, нужно быстро припаивать и сразу охлаждать(сильно подуть например).
Danchik
Valve:
спасибо, я попробую 😁
Andriyka
Danchik:
Аха, я поначалу даже пару раз до срабатывания Fail safe по питанию долетывался 😵
Danchik:
Спасибо.
Т.к. не у всех дома есть необходимое для сварки и соединения батарей оборудование 😉 и в целях обеспечения необходимой механической прочности пака, я делал так: скреплял батареи в нужном положении (скотчем, например), затем проливал эпоксидкой места соприкосновения батарей и, после отвердения смолы, паял и наряжал в термоусадку, нормально получалось 😃.
Volante24
Danchik:
Добрый Всем День
Спасибо.
Нержавейка замечательно паяется с ортофосфорной кислотой (вместо канифоли). Это гораздо лучше, так как 1) уменьшает время пайки и, следовательно, разогрев. 2) `Любительская" пайка может со временем отвалиться – не думаю, что эта перспектива желательна на летательных аппаратах.
Danchik
Andriyka:
У меня первый краш был из за того что в полете сел аккумулятор, первым отказал гироскоп, и по спирали в землю, верт уже почти не рулился 😵
Volante24:
Спасибо за ответ, вчера уже споял все ОртоФосфорной кислотой все ок, теперь думаю прикупить зарядник для этого аккумулятора, а то стандартным JR-овским долго заряжаться будет… 😃
AlekseyM
Danchik:
в термоусадку теперь всё дабы увеличить прочность конструкции, и на провода стандартные разъёмы и всё будет гуд!
а так, как совет, лучше снести в мастерскую, скажем к телемастерам или к тем кто чинит сотовые, и попросить спаять их (там и паяльные станции и должны быть,подогрев по идее длолжны быть) дабы не испортить аккумуляторы. Думаю дорого не возьмут 😃 😉
15 days later
Danchik
Кстати поять лучше сплавом Розе. Он плавиться при меньшей темпиратуре чем обычное олово, и меньше шансов перегреть аккум.
Ктсти вопрос к знающим:
Я споял ещё один аккум емкостью 2,0 Ah но он получился тяжелее стандартного на 70 грам (206 грамм весит) (верт Raptor 30V2)😦
Это много или нет ? при условии что центровка не будет нарушенна ? 😃
7 days later
AlekseyM
Danchik:
70 грамм для вертолёта подобного класса - это тьфу, ну можеть чуть чуть, совсем малость по тупее станет 😃.
AlexN
Volante24:
Я бы не был столь категоричен насчет “лучше”…
Пайка с кислотой во-первых, требует тщательнейшей промывки после пайки, любые остатки кислоты вызывают нешуточную коррозию.
А во-вторых, даже промывка не гарантирует того, что пайка потом не развалится, по причине образования ржавчины прямо под пайкой. Прецеденты были…
Алексеевич=
AlexN:
Разрешите свои пять копеек? Всегда паяю при помощи ортофосфорной кислоты, промываю с мылом старой зубной щёткой. Ни каки трудностей. Ни разу, даже когда паки (автоспорт) складывалиь пополам не наблюдалось “разваливаний” спаянных соединений.
Вот с полимерами посложней, там лепестки полюсов, если не ошибаюсь аллюминиевые. Тоже паяю той же кислотой, вот только такой надежности увы нет. Говорят есть специальные флюсы для пайки аллюминия, нужно поискать.
Другого доступного метода надёжного соединения акков к сожалению не знаю.
