Spektrum dx7 переделка из mode1 в mode2 и heli в plan
HATUUL
Увидев електрическую схему (фото) этого пульта,заметил обознаение некоторых резиторов как jp.Вот они так и отвечают за это 99% 😉 .Короче нужны внутринее фото всех 4 пультов(heli-mode1,mode2,plan-mode1,mode2),или хотябы написать на каком месте стоит резистор перемычка 😒 .Чобы понять о чём реч сморите фото взятое из соседней ветки форума.Всем принявшим участие большое человеческое спасибо,человечество вас не забудит ,и может вам самим это пригодится😁 .
Конкретнее я подозреваю в этом jp9,jp10,jp11 и jp12.
Alexx
HATUUL:
Опираясь на мой опыт борьбы с JR 9X думаю, что просто замкнуть(разомкнуть) нужный джампер будет недостаточно. У JR 9X потребовалось делать RESET передатчика из системного меню.
Вход в системное меню для 7 канального JR. Возможно подойдет и к спектруму.
Проверить, что переключатель AILE D/R находится в верхнем положении.
Нажми DOWN и SELECT и включи аппаратуру. Ты в меню Setup.
Выбери Model Reset.
Нажми Decrease.
Тумблер AILE D/R вниз.
Нажми Increase.
Тумблер AILE D/R вверх.
Так повторяй раз пять пока не прозвучит *Бип* и экран не станет черным.
Это тест дисплея.
Листать Сервисное меню кнопками UP/DOWN до появления
ST1 ST2
ST3 ST4
HATUUL
Alexx:
Выбери Model Reset.
Нажми Decrease.
Нажми Increase.
Это тест дисплея.
ST1 ST2
ST3 ST4
Спасибо.А как у них дела с джамперами,и если не трудно скинте фотку внутриностей. 😃 .
HATUUL
Думаю что я нашёл то что искал.Осталась совсем малость.ИСПЫТАТЬ кто хочет 😇 ?
HATUUL
Подозреваю что:
верхний верт мод2,
нижний верт мод1.
HATUUL
Нижний верт мод2,так сообщил AlexSr который и делал эту фотку.Большое ему спаибо за поддержку 😃 😃 .
AlexSr
Как я понимаю, все хотят бесплатный сыр 😎 , но так, что бы его ещё и в рот положили … 😁
Шучу!
Мега-респект Alexx ! Может Вы поделитесь ещё какими “тайными” знаниями?
Итак! Вот сервисное меню Спектрума DX7 (вход в него так, как написанно в посте Alexx. Да же не смотря на то, что у меня “Aileron D/R” и “Elevator D/R” - ФИЗИЧЕСКИ заведены на один переключатель “Elevator D/R”, а “Aileron D/R” - свободен.)
Все переходы меню показанны в последовательности, соответствующей нажатию левого переключателя в положение “UP”
1- вход в сервисменю, тест экрана (не пугаемся 😁 )
2- меню теста управляющих органов (переключателей)
3- то же самое, но в положении GEAR=0 Обращаем внимание на наличие пункта POT. ( думаю это вход “крутилки”, которой нет в DX7)
При смене значения GEAR - изменилось и значение POT.
4- меню настройки уровня тревоги и корректировки показаний батареи.
5- изменённое мной значение уровня срабатывания тревоги
6- изменён в “0” коэффициент (видимо компенсация показаний текущего напряжения относительно опорного)
7- Коэффициенты центров стика, я так это понял. (компенсация неточности резисторов)
8- Хекс значения стиков, видимо ДО обработки и корректировки.
9- Меню для выхода из сервисного режима. Нажатие “CLEAR” вернёт Вас в системное меню, но, там надо отключить питание, так как ни какие управляющие органы и кнопки не функционируют.
10- ?? Судя по всему, меню с коэф. подстройки частотного синтезатора. Отключенно. Возможно, осталось от JR-ки, в наследство 😒
11- Я так понимаю - меню для заливки прошивки ? Через сервисный порт.
12- Прошивка? Не уж то вся? 😁
13- Сервомонитор? Или тут данные без обработки?
Ну, вот пока и Фся инфа. Надо обдумать.
HATUUL
Спасибо.Попробуем.А вот прошивка до кокого адреса показывает и можно ли там что-то менят? 😃
Skyline095
Добрый день!
А как насчет спектрумовской (DX 7) болезни под названием “BACKUP ERROR” , есть-ли какое лекарство?
HATUUL
Думаю проблема в передатчике,там как раз стоит микрик который програмируется по i2c.У jr такое не наблюдается,а он брат близнец только на 72 меги.Надо поменять модуль и посмотреть,
Andrey73
Skyline095:
Добрый день!
Лекарство есть. Называется оно Horizon Service. 😦
HATUUL
Отключить свч модуль,и посмотреть что бутет.При включении проц тестит все эл.органы тут он и видит не исправный с.в.ч.м.Попытка не пытка,а вдруг поможет 60% удачи,далше уже не убъёшь.Это тем у кого уже вылезла натпись.
HATUUL
Думаю это виновник разных ошибок.Очень подозрительная микруха.
Это краткое иписание.Обратите внимание на напряжение и на вид А и В.
HATUUL
Вот наконец-то и ко мне сам пульт пришёл.При первом включении появилась сразу надпись “BACKUP ERROR”.После пятиминутной остановки сердца 😮 начал действовать.Взял зарядку и подключил к пульту.Через пять минут шелесяка 😁 ожила и стала показывать картинку 😁 .По дороге при резком включении и выключении опять начинает ругатся 😈 ,лечится тоже таким же спосабом.Тем кто собирается покупать советую брать не дороже 2,7 у.е 😈 со всеми потрохами,очень дорогое кидалово 😠 .Теперь жалею что не взял футабу 😠 😠
Вывод-настоящее вещество коричнегого цвета и не шоколад 😠
Совет- не брать ни вкоем случае,даже чтоб просто валялся. 😉
Igoro4ek
HATUUL:
В смысле новую взяли?
silenser
HATUUL:
Вот наконец-то и ко мне сам пульт пришёл.При первом включении появилась сразу надпись “BACKUP ERROR”.После пятиминутной остановки сердца :o начал действовать.Взял зарядку и подключил к пульту.Через пять минут шелесяка :grin: ожила и стала показывать картинку :grin: .По дороге при резком включении и выключении опять начинает ругатся :smiling_imp: ,лечится тоже таким же спосабом.Тем кто собирается покупать советую брать не дороже 2,7 у.е :smiling_imp: со всеми потрохами,очень дорогое кидалово :angry: .Теперь жалею что не взял футабу :angry: :angry:
Вывод-настоящее вещество коричнегого цвета и не шоколад :angry:
Совет- не брать ни вкоем случае,даже чтоб просто валялся. ;)
хе хе… ато и санва получше была бы !!!..СОЖАЛЕЮ…
я ведь предупреждал вас насчет заказов изза бугра! :-/
унас хоть в магазинах их перед продажей проверяют !!..
мягких посадок!
HATUUL
silenser:
я ведь предупреждал вас насчет заказов изза бугра! 😕
мягких посадок!
А кто сказал что из-за бугра 😃 куплено сдесь. 😃
Когда на скайп позвониш?
silenser
да там ваабще непонятно кто хозяева у етого сайта!!!
беру все здесь–www.tholon.co.il респект Рону Джерси 😃 !!!обслуживание на высоте!!! 😃
HATUUL
Брал у него екстрим для ламы.Всё хорошо,но завышает в 1.5 раза на всё.
HATUUL
silenser:
ну несказал бы!!! сравним!!!50 шекелей зазница!!!www.tisan4sale.co.il/index.php?productID=63
tholon.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?d…
ну ето того стоит!!! 😈
так что … вот так… 😊
Когда я брал разница была на 200 шек. дороже.Сейчас он тоже цену скинул.И кто его знает может и у него со спектрумовским грипом 😃 ?Всё равно пришлось бы возвращать.
silenser
извиняйте но цены у него уже как год такие 😛 😃
ну а чтоб разница в 200 шах врятли 😃
ну ладно,ето уже неважно… что делать будете с пультом??
надо бы нам как нить всем рускоязычным вертолетчикам израиля собраться, да погонять на вертах… типа слёт устроить… 😃
HATUUL
За 2190 он поставил неделю назад,было 2390,или я чёто перепутал.А насчёт встречи,не плохая идея думаю к весне в самый раз,вопрос где?А пульт пока оставлю,похоже он боится меньше 8 вольт ,в течении 7 дней устрою ему краш тест на все 100.Выдержыт оставлю нет отправлю обратно и закажу футабу 2.4-7каналов.
silenser
главное надумать… а место всегда можно найти…
сделаем шашлык и.т.д. 😋
HATUUL
Первым делом самолёты и Шашлыки,ну а девушки патом 😁 😁
