Как согласовать 4-х канальный приемник от LAMA-3 с передатчиком JR?
Прошу поделиться опытом по переделки.
Желательно по вложенным фотографиям приемника.
А зачем там что-то переделывать?
Просто ставится в JR модуль на тот же частотный диаппазон и подбираются кварцы в передатчик / приемник (или только в приемник, если в передатчик синтезаторный блок ставить), а дальше все делается настройками пульта.
А не легче приёмник от джиерки поставить? 😃 Уж сейчасто уже не 20 век!Если конечно творческие муки,то звиняюсь и восхищаюсь 😃
Просто приемник от JR не катит - на ламе блок все в одном - гира, 2 регуля, приемник и еще микшер для соосника, причем не разными модулями, а одним…
Если бы 2.4ГГц - можно было бы выбросить этот блок и взять 2.4ГГц все в одном для E-flite Blade CX2…
Проблема в каналах управления, в частности на регистре74НС164 я поменял 3 и 1 канал местами.
Но второй мотор не запускается, первый запускается нормально, видимо проблема в синхронизации сигналов 1 и 2 мотора.
Если посмотреть на схему rcopen.com/forum/f8/topic34304, то сигнал РРМ первого мотора приходит на МС458 на 1ногу.
а в приемнике на 12.
Вопрос, как правильно согласовать работу моторов?
Да, приятель проверял - блок 4в1 от E-Flite Blade CX2. Они есть на 2.4ГГц и отлично работает со Spektrum/JR.
Стандартный Ламовский блок на 35MHz без какого-либо шаманства и замены кварцев работает с синтезаторной JR 9XII, надо только некоторые каналы реверсировать, и, кажется, моду поменять.
Могу вечером проверить, и сказать точные настройки.
… Если посмотреть на схему … то сигнал РРМ первого мотора …
На мой взгляд по ссылке странная предпосылка наличия отдельных сигналов PPM моторов, на процессор должны приходить PPM каналов газа и руддера, а из них уж с учетом сигнала гирыча получаются сигналы моторов, иначе надо отдельно смешивать газ с руддером, для этого еще проц поставить?. А с JR передатчиком сиганлы с дешифратора нормально всех каналов идут? ИМХО если Вы правильно определили каналы на ногах дешифратора то после смены 1 и 3 блок обязан работать. Вообще то для переделки лучше более поздний ламовский блок, там приемник отдельной платой от 3-в-1.
Правильные настройки модели в JR9 для управления Lama3:
Мод - 1 (при этом аппаратура мод-2);
Реверс двух каналов - THR и RUD.
Большое спасибо всем, особенно N.K., за обсуждение этой темы.
Вчера вечером все подключил, все работает.
Желаю всем хорошей погоды и полетов без аварий.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"4549b6ee3df955007778836d":{"_id":"4549b6ee3df955007778836d","hid":17948,"name":"N_K","nick":"N_K","avatar_id":null,"css":""},"454cefcd3df95500777882fc":{"_id":"454cefcd3df95500777882fc","hid":17997,"name":"Crash_from_Koptevo","nick":"Crash_from_Koptevo","avatar_id":null,"css":""},"458a81473df9550077787463":{"_id":"458a81473df9550077787463","hid":19110,"name":"КИЯ","nick":"КИЯ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"480d96233df9550077b08ab9","hid":98260,"title":"Как согласовать 4-х канальный приемник от LAMA-3 с передатчиком JR?","views_count":2058,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"480d96233df9550077b08e9c","first_ts":"2008-04-22T07:39:15.000Z","first_user":"458a81473df9550077787463","last_post":"481019143df9550077b08eae","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-04-24T05:22:28.000Z","last_user":"458a81473df9550077787463"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
