Вертолётчики в CВАО
KAPACb
Попробуй воткнуть серву в канал газа брейна,убедись что у нее адекватное поведение и ожидаемая реакция на газ с аппы.
shvion
Значит дело в неправильной настройке конечных точек через брайн.
=RVS=
КАРАСЬ, я сделал как ты сказал вообще ничего нет,ни каких движений, получается контакт где то отходит? на другой канал кинул все норм все отлично работает
KAPACb
=RVS=:
Может быть.
Разбери моцк и посмотри соединение главной платы и вертикальной с гребенкой разъема.
=RVS=
смотрел с виду там все нормально, я плохо помню но когда купил он вроде был уже такой, я тогда материл его, думаю из за этого он зимой неадекватно себя вел
pro-peller
Денек удался, я убил два комплекта 700х лопастей, Витя убил Логу, ну и немного донимал мороз, все как обычно в “Березке” )))
KAPACb
Слегка лопастями прикоснулся по снежку и вот так раскорячило 😃 даже вал скорпа пополам 😃
pro-peller
KAPACb:
так раскорячило
Потому что надо летать на брутальных карбоново люминевых вертах, а не на игрушках из Ашана:P
KAPACb
Нефига, я скорпа брал в Костораме, а логу в Перекрестке , сразу за рыбным отделом.
pro-peller
Ну ты вот сегодня как в воду глядел, насчет сервы хвоста, поменять на савокс, типа там гиморой))) теперь легче некуда)))
=RVS=
Всем привет, завидую вам немного летаете в свое удовольствие.я полтора месяца нормально не летал. возле дома только в инверте летал да тиктаки делал, скукатища… я до сих пор с брайном мучился нашел в чем проблема канал CH1/thr расходы глючат или вообще не двигаются по проге смотрел как советовали и серву подключал вообще не бум-бум.как решить данную проблему? заранее благодарен
KAPACb
Привет.
Давай скриншоты настроек гувера в моцке.
Есть возможность подключить те же сателлиты в любое другое устройство ?
Уверен,что аппа отдает газ адекватно ? Может зажаты лимиты,кривая,микс ?
В настройках моцка,на вкладке receiver канал газа от 0 до 100% ?
ps Не забывай про запятые в тексте 😃
=RVS=
аппа отдает адекватно газ, на бисте летал сегодня.по лимитам, кривым и миксам не летаю.все настройки изначально в дефолт сброшены были что на аппе что на брайне
если брайн лежит, давлю сверху на вертикальную пластину этот канал начинает работать потом опять пропадает, пайка плохая?
=RVS=
сейчас попробую потом тогда отпишусь
KAPACb
в ремонте сотовых такое должны исправить быстро и недорого
=RVS=
мы сами с усами, должно получится)
=RVS=
припаял подозреваемого виновника, толку нет
KAPACb
А это:
воспроизводится ?
=RVS=
припоял где скорей всего было подозрение,не помогло
подумал как вариант может до резистра не доходит контакт, припоять резистр сверху к контакту что глючит?
KAPACb
как вариант
