Вертолётчики в ЮВАО, отзовитесь (с 01.01.2010)
Полетали нормально! Несмотря на 2 в хлам разбитых самолета и шестерней серв у Илюхиной вертушки(он не только клево летает, но и грамотно падает!😃) Завтра поедем, время не знаю!
Я извеняюсь 😃 этим не обошлось. До кучи разбил я ещё и нитрыч, довольно прилично. Выполнял последний полёт отлетал уже больше пол бака и вдруг слышу глохнет двигатель и вслед за ним произошла потеря управления всего верта. Падение проезошло метров с 10. При осмотре выяснилось что борт разрядился в ноль, а хотел же поменять, но подумал хватит, не хватило😁. Поломало до безобразия много всего. Целый только ротор остался с основными и хвостовыми лопостями даже хаб заднего ротора согнуло, а у двигателя где крепится глушитель кусок уха отломило но жить будет.Остальное по мелочам примерно на 6 штук руб.😉
Через пару дней починюсь.
Петь не рискуй когда две лампочки на индикаторе остаются гореть.
Постараюсь вырваться с утра.
Илюха, посмотри видео
Илья!!! Сочувствую! Больше испытывать судьбу не буду! Отец же говорил что вспышки, бури…
Чуть было не забыл, еще был Валерин квадрокоптер, который приземлился к верху лапками.
Илья, сочуствую! По поводу запчастей на 600-й осмелюсь предложить тебе зайти на helikraft.com - сам у них закупался на Раптор. ИМХО самые гуманные цены на запчасти, тип балки по 4$ итд.
Сегодня возьму битых запчастей и раскидаю на поле - ИМХО надо задабривать духа поля, он за зиму изголодался по нашим железячкам.
Саш, там этих запчастей и так тьма, в особенности лопастей!😃
15.05.10.Видео - дополнение к текстовой части отчета о полетах.
16.05.10. Мячково. Фотки:www.lytkarino.info/index.php?showtopic=21980&st=24…
Эх, давненько не видел Alex_plus, уж очень хочется покатушки устроить!
Собака зачетная.
Полетали сегодня все удачно, без крашей.Почти. Жертвы “духам поля” - РАБОТАЮТ!
Не говори-ка. 😃 Ничо, покатаемся.
Чоб полю пожертвовать, чтобы хвосты настроить.
“…То ли лыжи не едут, то ли я долбанутый.”
Саш, тут наверное, только танцы с бубнами…😁
Не-не-не. Не мой метод. “Разруха - она не в парадных, она в головах”(с). Буду дальше крутить.
А пока на прошке ослабил проводок гиры, а ее саму приклеил на двойной слой липучки с рублевой монеткой между слоями. 😃
Саш, приклей на ПЯТИРУБЛЕВУЮ 😁. Я серьезно, она тяжелее, и как демпфер ИМХО лучше.
У тебя шарик на качалке хвостовой сервы на 10мм? . У меня та же фигня была на 10 мм - хвост или уводило при резкой даче газа, или возбуждался при увеличении чувствительности. Решение оказалось парадоксальным - переставил шарик на 7.5 мм от центра, и _ровно_ под 90градусов (пришлось сверлить новую дырку в качалке) так чтобы ход сервы был максимальный (от -100% до 100%), при этом слайдер хвоста тоже ходил бы по максимуму. Это позволило задрать чувствительность до заоблачных высот, и проблемы с хвостом пока ушли. А сейчас поменял хвостовой слайдер на китайский от вольфа (спасибо Валере за наводку), это убрало люфты, и чувствительность смог еще задрать с 63 до 70!
Попробуй поставить шарик на 7.5 мм - цена вопроса - одна дырка в качалке. Цимес в том, что серва начинает работать на полном рабочем диапазоне - вырастает разрешение, а скорость отработки добавляем чувствительностью.А люфтов у тебя в хвосте и так нет, поэтому слайдер от вольфа, пока не пригодится 😃
Новый хвост у 450-ки хвалят на форуме, в отличие от хвоста с версии V2. На клоне (хвост V2) я прямо в поле ставил качалку от вульфа (та что п-образная) и поразился эффекту. Хвост совсем стал по-другому работать. Хоть и не оригинал, хоть и пластиковая, а результат лучше чем у Align.
На Спорте вообще ничего со слайдером не делал. Все как было, так и поставил. Пока полетов 30 сделал. Головной боли не доставляет.
А вот монетку в пять р, я бы попробовал. Вон в спартановском комплекте какую увесистую железяку кладут…
Когда первый раз себе поставил такую, для меня это тоже было открытием. 😃
Получил сегодня на почте новую машинку JR3500G
На коробке сноска - 4.8V only
А в прошлый раз, когда покупал машинку с гирой 370-й про вольтаж ничего не было указано.
Из-за этого крашей 7, наверное, произошло.
На BLS251 тоже написано 4.8 only, однако работает она и от шести, причем довольно неплохо! 😉
С твоей тоже можно.
Элвис, повторяю, Константин 7 раз падал из-за отказов хвостовой машинки, посаженной на 6в
Саш, ты победил хвост?
Похоже, это заразно - у меня та же фигня началась - даешь шагов, верт разворачивает на 180. Из-за этого вчера разложился в Марьинском парке (сильный ветер+ попытка харрикейна+ севший пак = закрутило хвост, ну это фигня, нестрашно, а вот дальше - короче походу хвост залип в крайнем положении, верт начало крутить, короче так шмякнуло об землю, что кабина метрах в 15 от верта валялась, и дальше он метров десять по земле катился. Поднял - верт внешне целый, из повреждений - вал ХР (вошел в землю хвостом), 1 шестеренка машинки (поменял через анус), основной, межлопастной, винт крепления хаба к ОР (согнуло буквой S. Остальное вроде цело.
С твоей тоже можно.
Можно, но периодически у сервы на 6 вольтах съезжает центр и верт начинает вертеть.
Пока выяснил, в чём дело (пробовал другую гиру, другую серву, в конце концов помог степ-даун) - переломал кучу лопастей, да и намучался изрядно.
Серва хорошая, но на 6 вольтах использовать никому не посоветую. Тем более что у неё и на 4.8 показатели что надо.
PS:
Григорий и Геннадий!
Приехали ваши камеры с ХоббиСити 😁
Отпишитесь в личку - будете забирать их или, может, передумали 😉
Если передумали - то с удовольствием оставлю себе как запасные 😛
Кроме вышеупомянутых модов (ослабление провода, двойная подушка с монеткой), переставил шарик ближе к центру качалки сервы и *барабанная дробь* перевернул одну лопасть. При очередной переборке хвоста неправильно поставил.
Однако, подлеты дома все равно дают подергивания. Не показатель, конечно. Сильно влияют гуляющие потоки, отраженные от мебели. Нужно идти на улицу. А вчера сильный ветер был…
Сдается мне, это от вибраций не могу закрутить gain повыше.
Вопрос вдогонку: где надыбыть качественный двусторонний скотч для гироскопа? А то я уже исчерпал скудные запасы.
Пробовал автомагазинный скотч. Отклеивается.
В хозяйственных продается хороший скотч. Только вот отдирать его проблематично. 😃
В вскр по неподтвержденным данным на полосе нас грозился посетить 1-й зам. главы города козлов Сергей Анатольевич. Кто может пожтягивайтесь к 17-18.00. Может вопрос решится по земле для полетов. Может прорвемся на ВПП Мячково а там Х.З.
Полетали сегодня вечером замечательно.
Были я, Илья с 600-м нитрычем, Григорий и Геннадий с пенолётами.
Протестировал новую камеру.
Качество поприличней, чем на старой:
