RC Heli Siberia 2011 (Sagittarius) - всем вертолетчикам Сибири выйти из тени.
vitkor
Анонс мероприятия был сделан вот в этой длинной теме про полеты в Новосибирске. Приносим свои извинения, за то что не догадались сразу создать отдельную тему. 😃 Но поскольку все это в конце концов переросло в более или менее серьезное мероприятие, считаю, что создать отдельную тему необходимо.
Дам кратко информацию, чтобы гостям и пилотам не изучать все 48 страниц темы.
Саныч67, и rattis нашли изумительную поляну. Вот она на googlemaps:
maps.google.com/maps?saddr=55.123472,82.965567&dad…
Поляна нами облетана, и признана одной из самых лучших в Новосибирске.
В ближайшее время выложу видео, с привязкой к тому как будем летать, чтобы все посмотрели. Видео снимал так, чтобы на нем было видно также, как я вижу своими глазками.
Для того, чтобы было не скучно, предлагаем поучаствовать в 2-х конкурсах. Они опять-же анонсировались в новосибирской теме.
Повторю здесь:
Уважаемы коллеги.
Проводить просто фановскую тусовку будет по нашему мнению скучновато, организаторами праздника было принято решение разбавить все это дело, парой конкурсов с ценными призами и грамотами.
Несмотря на то, что на конкурсы необходимо заявлять фигуры и регистрироваться, а потом еще эти фигуры и летать, предлагаем воспринимать все это как самый настоящий фан.
Поскольку правила конкурса очень демократичны, и предполагаются больше дружеские показательные полетушки с призами.
Также, обещается ряд простых занимательных конкурсов, просто для общего веселья.
И еще, вашему вниманию будет предложен ряд приятных и интересных сюрпризов.
Если еще есть вертолетчики в вашем регионе, которые сомневаются ехать или нет, то пора развеивать сомнения.
Однозначно ехать!
Конкурс №1
  1. Правила конкурса
В связи с тем, что это конкурс, а не соревнования, предлагается обеспечить более или менее объективное судейство, и участие максимального количества пилотов. Призываем относится к конкурсу как к фану.
1.1 Судейство.
Пилотам предлагается следующее:
Каждый из городов выбирает по одному человеку в судейство.
Если город будет представлен одним человеком, то пилот может объединиться с каким либо другим городом, либо пойти в судьи, либо летать на конкурсе.
После того, как выбрали судей, они клянутся судить честно и объективно. 😃 Как бы вы не болели за свой город, не надо им подсуживать. Будьте объективны. Судейство - это тоже приз. Приз доверия.
После чего, в порядке очередности судьи отлетывают небольшую программу - чтобы показать что они по крайней мере умеют летать. 😃
1.2 Фигуры
На конкурс предлагаются следующие фигуры с коэффициентами сложности:
Петля - оценивается ровность выполнения фигуры, вход в фигуру и выход из нее. Вход и выход из фигуры должны располагаться на одной линии перед пилотом. Направление движения модели - слева-направо или справа - налево по отношению к пилоту.
Коэффициент сложности 0,6;
Круг носом или хвостом в центр. Коэффициент сложности 0,7 ;
Бочка. Бочка может быть быстрая, медленная, с фиксацией в инверте. Коэффициент сложности 0,6;
Восьмерка - может быть правильная - два круга, может быть вытянутая. Коэффициент сложности 0,5;
Висение в инверте. Минимум 20 секунд. Коэффициент сложности 0,7;
Полет хвостом вперед. Может быть: круг, восьмерка, петля хвостом вперед. Круг, восьмерка - коэффициент сложности 0,7. Петля хвостом вперед - 0,8;
Разворот на горке - 180гр, 360гр или сколько получиться. Коэффициент сложности 0,6;
Обратный переворот - чем больше количество переворотов, тем лучше. Вертолет двигается по прямой слева-направо или справа - налево по отношению к пилоту, со средней скоростью и на средней высоте. Модель совершает обратные перевороты не прекращая движения вперед. Чем больше будет совершено переворотов, тем лучше. Коэффициент сложности 0,8;
Тик-так - он же метроном. Оценивается постоянство высоты, общее качество выполнения. может быть выполнен как по элеронам, так и по элеватору. Коэффициент сложности 0,8;
Для самых умелых - полеты в инверте:
Круг, восьмерка. Допускается выполнять вытянутую восьмерку. Круг - коэффициент сложности 0,9 , восьмерка - 1;
Авторотация. Выполняется с высоты минимум с 10 метров. Модель должна приземлится на площадку, и остаться стоять на шасси. В случае если модель не устояла на шасси, фигура оценивается в ноль баллов.
Оценивается мягкость и плавность посадки. Мотор при авторотации должен быть заглушен. В случае с электрическим вертолетом - выключен. Коэффициент сложности 1.
В случае краша - пилот выбывает из соревнований. Под крашем понимается то, что модель после авторотации не может подняться в воздух без проведения ремонта, при этом, сложность ремонта во внимание не принимается.
Кроме предложенных фигур, пилот может заявить также и свои.
При этом, коэффициент сложности, заявленной пилотом фигуры определяется судьями коллегиально, но не может быть определен выше 0,6.
Каждая фигура, за исключением авторотации, должна быть выполнена минимум по два раза. Если фигура симметричная, то два раза, считается фигура выполненная в одну сторону. При составлении комплекса следует принимать во внимание переходы между фигурами. Например, если вы делаете петлю, то наверное необходимо сделать разворот на горке для разгона модели. Хотя если вы уверенны в себе, то нет никаких проблем сделать и по другому. Допускается добавлять в программу какие либо элементы, необходимые для переходов между заявленными фигурами. При этом необходимо все элементы отразить в заявке.
Более подробно о конкурсе №1, можно прочитать ТУТ
Конкурс №2
Список фигур тур первый (зеленые новички)
Любые 4 фигуры на выбор. Но у каждой фигуры коэффициент сложности
коэф/сл. = 0.7 - Горизонтальный прямоугольник с постоянным курсом.
коэф/сл. = 0.7 - Вертикальный прямоугольник с постоянным курсом.
коэф/сл. = 0.7 - Вертикальный треугольник с постоянным курсом.
коэф/сл. = 0,7 - круг с постоянным курсом.
коэф/сл. = 0.8 - Восьмёрка с постоянным курсом.
коэф/сл. = 0,8 - Висение капотом к себе. Минимум 20 сек. Оцениваем постоянство высоты, и постоянство нахождения модели в одной точке.
Капот должен быть направлен строго в сторону пилота.
коэф/сл. = 0,8 - Висение боком к себе. Минимум 20 сек. Оцениваем постоянство высоты, и постоянство нахождения модели в одной точке. Правый или левый бок модели должен быть направлен строго в сторону пилота.
коэф/сл. = 0.8 - Круг, с переменным курсом
коэф/сл. = 0.9 - Флип 360 градусов на месте с фиксацией (тангаж “на” или “от” себя; фиксация в течение 3-5сек). Количество флипов, может быть любым, но не больше 5 штук.
Оценивается отклонение по курсу и высоте.
коэф/сл. = 1 - Разворот на горке 180 градусов.
Пояснения.
  1. Коэффициент сложности - это поправочный коэффициент на любую из указанных фигур.
    Так сказать мотивировка.
    Что бы человек сразу выбрал несколько фигур более сложных или разной сложности;
  2. Максимальная оценка которая может быть получена за фигуру — 5 баллов, минимальная 0 (ноль) баллов;
  3. Если пилот считает, что он готов выполнить более сложные фигуры, с высоким коэффициентом сложности. То он их и заявляет.
  4. Не забываем, что фигура с высоким коэффициентом сложности, но плохо выполненная (по мнению судей) сводит на нет все преимущества сложности.
  5. Так, что пилот, выбирая фигуры должен трезво оценивать свои возможности.
  6. Судьи на этот конкурс определяются на основании правил определения судей конкурса «Лучший комплекс фигур».
    Коротко:
    Выбираем по одному представителю от города или региона. Если представленный судья выступает в конкурсе, его замешает другой представитель города ли региона или запасной (кто-то из наших возможных гостей праздника) судья. Судья не имеют права выступать в том конкурсе, который он судит.
Более подробно о конкурсе №2 можно прочитать ТУТ
С Уважением оргкомитет фанфлая RC Heli Siberia 2011 (Sagittarius): ​
АРТУР, Андрей Петрович, Саныч, Dannsk, vitkor, rattis
До меня доходят слухи, что для многих пилотов конкурс N1 оказался слишком сложным, и они ставят под большой вопрос свой приезд на фанфлай.
Уважаемые коллеги, по вопросам сложности конкурсов, прошу высказываться в этой теме. Призы на конкурс номер 1 будут стоящие, и я считаю, что за них можно побороться. Очень прошу ознакомиться с правилами конкурсов, и высказаться по этому поводу всех пилотов, которые хотят приехать на фанфлай. Возможно, как говорит Саныч67, нам нужно уменьшить осетра?
Также, несмотря на то, что формально регистрация закончилась, настоятельно приглашаю всех кто еще раздумывает. Надеюсь, что Бог нам сделает чудесную погоду в день фанфлая.
Дальнейшие анонсы, по мере их поступления будем писать в этой теме.
rattis
Выкладываю детальные схемы проезда к аэродрому Озерный (пос.Ключевой) с трех разных направлений (с запада, востока и вещевого рынка).
Надеюсь, что все будет понятно и Вы без труда разберетесь, тем более, что свежие версии Навител отлично прокладывают маршруты и через северный объезд и через новый участок дороги Сокур - Мочище.
Тем не менее, отвечу на все вопросы.
Все трассы на карте кликабельны, Вы получите дополнительную информацию прицелившись и кликнув на интересующую линию.
ссылка на карту.
Также владельцы отеля разместили на своем сайте замечательный план проезда от ближайших мест.
Владимир-Б
Я понимаю для себя так, приз конечно охото, но едим то, не за этим. Надо как можно проще решать вопрос с судейство, чувствуете что может случится не допонимание среди судей, ну тогда давайте выберем одного самого умудреного опытом и пусть судит, а подсуживать или нет его дело. Главное чтобы праздничное настроение у всех было!
vitkor
Володь, не переживай, в случае чего, найдем, того, кто нас будет судить - там будет много достойных пилотов. Все верно ты говоришь, главное чтобы было хорошо и весело. Т.е фан!
Главное, чтобы судьи нас не посадили на 5 лет. 😃
DmS
ПРиехать просто посмотреть соревнования можно будет ? (за свой счет конечно). Вертолет есть свой но в основном для fpv использую. Как то визуально(не fpv) летать не так воткнуло.
rattis
DmS:
ну а почему нет? лучше, конечно, с вертолетом. вопросы проживания решите сами? или Вы на один день собираетесь приехать?
vitkor
DmS:
Не можно, а нужно. 😃 Ждем.
int=
DmS:
Конечно же приезжайте! 😃 Места на поляне не меряно! Так что можно и пофэпевешить спокойно.
К тому же думаю многим будет интересно глянуть на FPV на вертолете 😃 (мне вот точно интересно! 😃 )
DmS
rattis:
ок, если форс мажора не будет,то приеду(с женой может ещё товарища прихвачу(нач.самолетчик)), если верт доживет то с ним,
ночевать будем у родственников или домой поедем, по продолжительности пребывания посмотрим по ситуации
сам буду рад пообщаться\посмотреть технику
напишите самое главное дату и время проведения, чтобы не читать из ссылки,ну и изменения по месту и времени если какие будут
Corsac
Отвечаю на письмо. 😃
Думаю, что конкурсы - это хорошо. 😃 Попробовал бы в 1ом выступить. Можно и во втором вне конкурса. По сложности конкурсы думаю нормальные. И в первом и во втором достаточно фигур, чтобы можно было что-то выбрать.
vitkor
DmS:
10-сентября. С утра. Как будут подробности сделаем анонс в этой теме.
YARIKI
Corsac:
Согласен полностью.
Саныч67
Уважаемые коллеги информация по RC Heli Siberia 2011 (Sagittarius)
* Пожалуйста очень внимательно читаем и смотрим возможно я что-то пропустил или лишнего написал.
Пожалуйста проверьте и если надо дополните.
** Бронь мотеля при регистрации.
*** Регистрация - проживание не определено.
Список пилотов и гостей на участие в фанфлае RC Heli Siberia 2011 (Sagittarius)
( по состоянию на 20 августа 2011 года.)
Судьи и демопилоты
Дмитрий Мелюханов. (Санкт-Петербург)
Дмитрий Грудецкий.(Санкт-Петербург)
Роман Баев(Санкт-Петербург)
Игорь Наконечный (Москва)
Олег Ященко (Новосибирск)
Омск
DorSeV - Дормидонт Верхов + семья мотел «Медиум»**
  • 2 или 3 пилота вертолетов возможно с семьями (официальной регистрации не было)
  • какое-то количество зрителей и пилотов самолетов (с техникой)
Красноярск.
Corsac - Дектерев Артем мотел «Медиум» или «Стандарт»**
YARIKI - Лефтеров Ярослав мотел «Медиум» или «Стандарт»**
Woodmin – Горин Андрей Александрович (возможно не будет)**
alexlord - Алексей Давыскиба мотел «Медиум» или «Стандарт»**
Хакасия.
Владимир Б - Владимир Буранов + семья (мотел «Медиум»)**
Кемерово.
vikctc Виктор Закрыжевский (официальной регистрации не было)
lainer Алексей Невзоров + семья (официальной регистрации не было)
Томск
Tetrant - Юрий Шендеров + Владимир Шендеров.***
WWS - Виктор Синенко ***
  • ещё 2 пилота вертолетов.
  • зрители
  • возможно пилоты самолетов с моделями…
Барнаул, Бийск и Республика Алтай.
Какое-то количество гостей и зрителей, и возможно пилотов
Новосибирск.
Arturheli - Артур Арутюнян
Te-ma - Артем Ворсиков
_int - Корабельников Юрий
ruzzz - Руслан Жачук
DanNsk - Даниил Быструхин
Vitaliy-1y - Виталий Липовенко
rattis - Вадим Поляков
denis- - Денис Варваринский
vitkor - Виктор Козаченко
Саныч67 - Александр Морозов
Мария - Мария Григорьева
Semon81 - Семён Гаврилов
  • какое-то количество гостей (семьи, друзья)
  • зрители
    Сочувствующие от Новосибирска (возможно будут)
    yan77707 - Ян Дурдыев
    Андрей Петрович
    Робби - Роман Поповский
    Felar Furlong - Марк Короневский
    ibah_1980 - Иван Куриленко
  • возможны полеты самолетов и планеров RC-моделистов Новосибирска
vitkor
Уважаемые пилоты и гости фанфлая RC Heli Siberia 2011 (Sagittarius), предлагаем вашему вниманию схему размещения на месте проведения мероприятия:
Для того, чтобы пилоты имели возможность оценить место, где им предстоит летать, мы сняли небольшое видео, с привязкой к схеме.
С уважением организаторы фанфлая RC Heli Siberia 2011 (Sagittarius).
vitkor
Уважаемые пилоты, зрители, и гости, представляем Вам программу фанфлая RC Heli Siberia 2011 (Sagittarius).
Мероприятие RC Heli Siberia 2011 (Sagittarius) будет проводится 10-го сентября в г. Новосибирске.
Что будет на мероприятии:
  1. Конкурсы и призы. Все конкурсы проводятся в рамках фана. В качестве судей, будут приглашенные пилоты из Санкт-Петербурга.
    Будет два основных конкурса с ценными призами. Конкурс для начинающих пилотов, и конкурс для продвинутых пилотов.
    В каждом конкурсе будет по 3 призовых места. В конкурсе для продвинутых пилотов будут очень хорошие продвинутые призы - модели вертолетов.
    Также, будет организован ряд конкурсов просто для фана, с медалями и кубками в качестве призов.
  2. Полеты профессиональных пилотов из Санкт-Петербурга и Москвы.
  3. Дружеская атмосфера и самый настоящий фан.
Программа мероприятия:
  1. Начало в 9:00
  2. 9:00-9:30 Приветствие пилотов и гостей. Краткий курс по технике безопасности.
  3. 10:00 Начало конкурса для начинающих пилотов.
  4. 13:00 Начало конкурса для продвинутых пилотов.
  5. 15:00 Свободные полеты в порядке очереди. Полеты пилотов из Санкт-Петербурга и Москвы.
  6. 16:00 Различные фан конкурсы. Полоса препятствий, взорви шарик и т.п.
  7. 17:30 Свободные полеты в порядке очереди. Полеты пилотов из Санкт-Петербурга и Москвы.
  8. 20:00 Торжественное закрытие мероприятия.
Также, сообщаем Вам, что для всех, кто зарегистрировался, во время проведения мероприятия, бесплатно будут доступны завтрак с 11:00, и обед с 15:00.
Внимание! Спиртное для всех участников мероприятия, кроме зрителей и гостей, запрещено!
Для всех, кто не успел вовремя зарегистрироваться, за отдельную плату будет доступен шашлык.
Туалет будет доступен всем желающим. 😃
С уважением, организаторы фанфлая RC Heli Siberia 2011 (Sagittarius)
Саныч67
Два видео.
Показывают проезд на поляну и от Северного объезда.
И как попасть при подъезде с востока и запада.
Если не понятно пишем и спрашиваем.
Если вообще все плохо пересниму.
Оба видео лучше смотреть одновременно, тогда картина более полная.
