Полёты м. Авиамоторная
Слабо верится, но судя по прогнозу погоды - дождя после 4 часов дня и до ночи быть не должно
на поле нашли место с крышей - теперь дождь побоку - если подготовить квадрик для дождя
как герметизация - фотни?
Небо стало чище… Ветер остался. Собираюсь к 15-ти часам, повисеть 😃
Чет там погода с ветром не дружит. Подойду как лучше к 16-ти часам.
P.S. Чего то я смотрю за окно, и все больше и больше не хочется туда идти 😃
Не летайте дети в ветер!
У меня сегодня на третем паке коптер унесло ветром! На поле ветер сильный был, но низко летать можно было. Случайно забрался на 15 метров, а там его и подхватило.
Настолько сильный, что даже режим RTL (возврат домой) не помог. Скорость достигала до 20 м\с. Пришлось экстренно сажать, т.к. я уже перестал его различать. Благо был линк через 3DRadio. Все записалось. И достаточно быстро нашел. Но все равно очень сремно было.
В минусе два пропа, и новенькое шасси. 😦
Вот видео лога.
Это почти до трамвайного круга?
Ну на деревья хоть не пришлось лазить?
И насколько точно GPS показал место?
Да, почти до круга. Во время я газ убрал. Он с 50-ти метров падать начал, и когда на уровне деревьев проходить начал, я газу подал, он выровнился, и я окончательно газ убрал. GPS наверное точно показал (у моего мобильника gps нету, сравнить не с чем было), т.к. Я не долго думая все свои манатки пособирал и побежал в ту сторону, мельком глянул в ноут, далее примерно прикинул где это место, и начал по малу газ подавать и убирать, и услышал характерный звук (удачно, что питание на коптере не отключилось) писка регулей, сначала слабый, потом еще немного прошел, звук стал сильнее, и уже нашел коптер рядом с каким то засохшим деревом. Вероятно на него он и упал. Повреждений минимум. Мало того, я ж потом просто остатки от шасси снял, винты заменил и продолжил летать, но уже низко низко 😉
такс… три дня поливать будет…
разберу свой квадр, подправлю провода, норм загерметю (а не на скорую руку)…
уж извините, мания у меня все переделывать)
сегодня и начну (благо жена сегодня в ночную смену будет - меньше дергать будут)) )
что точно известно - однокомпонентный силиконовый герметик (желательно без добавок, т.е. прозрачный) является диэлектриком… проверено на регулях, беке и паре контактов)
главное - что бы герметик был именно НЕЙТРАЛЬНЫЙ… это обязательное условие… иначе хана придет металлам через некоторое время…
проводил ли какие-нибудь тесты перед герметизацией?
А жрать метал не сразу будет, может через месяц, быть может через год, будут видны последствия.
Не летайте дети в ветер! У меня сегодня на третем паке коптер унесло ветром! На поле ветер сильный был
в Жел.доре на поле летал на квадре - моск типа кроля - да ветер был приличный и одиножды хотел ветер унести квадр, но не вышло - 4 пака отлетал - все пучком;)
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mk…
Вот видео лога
без чудо записи мог бы и не найти пепелац
какие именно тесты?
я ж не сразу на квадр вылил всеэто)
В полете проверит 😉 куры гниль выйдут красиво на этом квадрике.
вообще то с залитыми регулями и беком - двиги страртовал дома… правда без лопастей (не дурак ведь)…
отгудел полный пак играя время от времени газом…
никаких срывов синхронизации и прочей бяки…
Да эт я шучу. Все верно сделал. Правильный герметик. Я же торты регулей залил силиконом.
итак план работ на ближайшие дни:
- максимально разобрать раму
- пройтись по всей пайке
- сделать разводку плюса для дальнейшего подключения светодиодных лент на основе отдельного кабеля (что то решил что каждую ленту паять отдельно на плату разводки питания не есть айс) с разрывом плюсса бананом (это если надо всю разом световую индикацию отключить)
- выставить двиги вертикально или с небольшим наклоном в сторону центра рамы
- укоротить провода регулей и сигнальные провода от них до кролика (ибо жутко длинные)
- пройтись герметиком более основательно и аккуратно по регулям, беку и контактам по раме
- придумать наконец нормальное крепление черепушки к раме…
если есть дополнения - скажите… буду только признателен
такс… регули и бек были сняты и основательно залиты герметиком…
вечером буду заниматься правкой (укорочением и логистикой) поводов питания и сигнальных кабелей…
ну и если получится - как нить установлю черепушку
пост 1659 - достойна уважения какая либо работа , я не буду вообще ничего делать и иду просто летать:P
Давай давай, собирай…
А я сегодня думаю сходить, подлетнуть на 450-ке, размяться 😉
летает квадр - ну чесн слово
в 17.00 приду на Авангард
Александр, а где купить чудо герметик? и если можно название - а лучше фотку?
Ден, обычный герметик… 100% силиконовый… главное что бы был нейтральный…
да и смысл покупать?
как свой добью - дам и герметик и “пистолет”
ок, хочется чтоб квадр был все погодным
как вариант, что бы не париться с герметизацией - прицепить у нему небольшой зонтик))
Заодно и парашютом послужит, если что 😉
Сегодня летать идеть кто нибудь? Или нелетная погода?
