Есть вертолетчики в Ново-переделкино?
Oлег
Полеты отменяются льет дождь… 😦, может днем распогодится… но я уже точно не смогу 😦 зря только акки зарядил.
glushkov
Да, погода нелетная… Посмотрим, как будет во второй половине субботы. Пока смысла выезжать не вижу
Tigron
Аналогично! Сидим в симуляторе и ждем погоды.
Интересно, как в Ульянково в такую погоду собираются 3dx open проводить?
glushkov
Мы все-таки выбрались полетать сегодня с утра с Дмитрием и Сергеем. В принципе нормально полетали - я настроил рекса наконец с скокумовским гувернером, Дима вроде более-менее разобрался с гувернером на Forze.
Но моего настроенного рекса хватило на 1.5 минуты полета - на втором паке отломился шарик от качалки элерона справа. Как результат - резкая бочка и встреча с планетой 😦
Полную дефектовку еще не проводил, но на первый взгляд в расход ушли:
  • лыжи
  • хвостовая балка (похоже, вместе с валом)
  • передние конички
  • лопасти ОР
  • качалка сервы руддера
  • линки на цапфы DFC головы
Валы буду смотреть. Повезло, что трава была высокая, земля мягкая, а холд включен был вовремя…
На фото - “виновник” торжества 😃
rippers
а я в гордом одиночестве отлетал вчера вечером 6 паков
и сегодня с 6.00 утра еще 6 паков 😃
glushkov
Oлег:
Блин сочувствую…
Детальная дефектовка добавила еще вал ОР, но вал привода ХР в порядке. Еще выбило обгонку, придется какое-то время полетать с родной шестерней и родной обгонкой… Большая часть запчастей была в запасе, лыжи есть в Москве, так что надеюсь восстановиться 😃
Это был как раз тот случай, когда предугадать ничего было нельзя 😃
mvpolushin
glushkov:
Да Андрей, досадно, видимо шарик при сборке свернул, и не предугадаешь и не увидишь.
glushkov
mvpolushin:
Сейчас не понять, но этот шарик отлетал больше 100 вылетов… В какой момент металл “устал” - уже навсегда останется загадкой… 😃
Oлег
Врядли при сборке можно было его так повредить… скорее всего брак…
glushkov
Хроника пикирующего бомбардировщика 😃
На все - полсекунды примерно…
Hase
Сегодня поставил регуль YEP 40A, теперь Форза летит!
glushkov
Hase:
YEP 40A
C гувернером от YEP? Теперь YGE ставить будешь?
Hase
Да, с гувером. Эта с YEPом полетает, на ЕХ возьму YGE 60A.
Hase
Сегодня на выходе из петли случилась морковка… Произошла потеря управления. Выкладываю лог что случилось не понятно.
glushkov
Hase:
High vibration level не должен был повлиять на управление. Но на 2:59 активировался cyclic ring, что означает критическое сочетание коллективного и циклического шага (если он правильно настроен). Одновременно сбойнули сенсоры по элерону и элеватору, и через 2 секунды “Extreme vibration level” - при встрече с землей, я так понимаю.
Выглядело как - как потеря управления (полет по инерции), неадекватное поведение или просто не хватило высоты? Просто при активации cyclic ring система не дает дальше наращивать коллективный/циклический шаг, что может внешне выглядеть как потеря управления…
Потери сигнала вроде не было, VBar такие вещи пишет…
Hase
Когда верт пошел в низ, управления не стало, не реагировал на шаг и элеватор, при этом произошло подёргивание тарелки как при инициализации, т.е. он немного вверх низ скаканул летя почти отвесно к земле. Предыдущий полёт в логах весь зелёный.
В минусе основные лопасти, шестерня, половина рамы, шаськи, и три ремкомплекта на сервы.
glushkov
Hase:
Сочувствую 😦 Похоже на кратковременную просадку по питанию. BEC сбойнуть не мог? Хотя в этом случае VBar в лог написал бы…
Tigron
Врятли это просадка. Активной работы сервами не было. Это не питч памп и не тик так. Бек не напрягался.
Скорее всего это потеря сигнала (у Сергея стоит всего 1 сателит). Тем более, что такое уже не раз случалось как раз в том самом месте. В том числе и с твоей, Андрей, 600-кой. И Костина 600-ка там же падала из-за отказа управления. Прям бермудский треугольник.
glushkov
Tigron:
Потерю сигнала VBar пишет. У меня на Kasame он фиксирует каждое переключение антенны, когда один из сателлитов попадает в тень, например. На последнем краше была зафиксирована потеря сигнала на одном из двух сателлитов, но по времени это было на 83.8, при это Hold сработал на 83.5, а по элерону был скачок на 81.1. При этом у меня за полторы минуты сателлит B терял сигнал 13 раз - то есть какая-то помеха все же была, и с единственным сателлитом эта помеха могла сыграть злую шутку…
Сергей, а точка падения рядом с моей?
mvpolushin
Tigron:
Когда у меня были Walkera V450D03 + Devo8 у мня три раза в этом месте пропадала связь, верт переставал реагировать на стики и падал, в других местах этого не наблюдалось. В итоге на V450D03 приходилось менять раму, а это нужно разобрать и собрать весь верт. Надоело, я и апу и верт Walkera продал.
glushkov
mvpolushin:
Прямо хочется статистику пособирать… В какие дни, в какое время… Что-то часто в последнее время… У меня пару недель назад было пропадание сигнала в чистом виде - но там failsafe сработал, включилось автовыравнивание и вертолет сел на авторотации. Не нравится мне все это… Видимо, логи отключать не буду пока, пусть пишет 😃
Hase
Да, примерно там же, хотел петлю по размашистей, отлетел подальше, и вот результат. Хотя Дима там все время летает и у него было сбоев.
