Здравствуйте товарисчи судостроители, подскажите как быть…
Выточил втулку переходную от двигателя (д. 3,17мм) к гребному валу (д. 4,0). Посадка на вал двигателя тугая, такая же и на гребном. В боках просверлил отверстия под зажимные винты. Без затяжки винтов, биения на получившейся оси нету.А когда закручиваю винты, появляется биение.
Что делать, как убрать биение подскажите???
С гибким валом не заморачивался, т.к. не знаю технологию его крепления к осям.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Цанга решит все проблемы. В вашем случае попробуйте те же зажимные винты с противоположной стороны. Симметрично.
разница у винтов 180 градусов…
Цангу пробовал… биение осталось + запората цанга 😃))))))))))
при затяжке происходит мааасенький перекос. лечилка - попробуйте взять и нарезать резьбу под зажимные винты окола 3-4 мм чтоб площадь механического контакта с валом была больше диаметра вала. сами винты или сточите перпендикулярно. при затяжке следуйте методике авто колеса - сначала чуть один, потом другой, потом исчо по чуть и тд… чтоб затягивалось равномерно. мне помогало) и не забудте резбовые соединения змкрепить каким нить лаком или герметиком… или спецально предназначенными для этого средствами)
Спасибо, я сегодня практически так и сделал, мозг ещё функционирует 😃)))))))))))))))
Вообще-то я говорил о цанге , а не о том что ВЫ запороли.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4374eb6a3df955007778e68a":{"_id":"4374eb6a3df955007778e68a","hid":10102,"name":"guse","nick":"guse","avatar_id":null,"css":""},"46ba01993df9550077781c0f":{"_id":"46ba01993df9550077781c0f","hid":27098,"name":"kend","nick":"kend","avatar_id":null,"css":""},"46efa67d3df9550077781077":{"_id":"46efa67d3df9550077781077","hid":27900,"name":"Louvetau","nick":"Louvetau","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"486cdfbb3df9550077adcc80","hid":106099,"title":"Втулка переходная...","views_count":2268,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"486cdfbb3df9550077add3c4","first_ts":"2008-07-03T14:18:35.000Z","first_user":"46ba01993df9550077781c0f","last_post":"486e67cd3df9550077add3ce","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-07-04T18:11:25.000Z","last_user":"4374eb6a3df955007778e68a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
