что это за двигатель
chinuk
Кто подскажет что это за двигатель. Сколько вольт
guse
chinuk:
Это двигатель Н. И. Маликова из Тулы. Напряжение было на 3, 5 , 9 вольт. Какое у ВАС не знаю.
guse:
Магнит ЮНДК-24.
KALblVAN
у нас есть такой на большее напряжение честно сказать не знаю на какое, помоему на 27.
guse
chinuk:
Замерьте длину двигателя без вала, диаметр (макс.) и можно ещё вес. У меня сохранилось довольно много паспортов на эти моторы и возможно я сообщу все технические характеристики.
chinuk
guse:
Длинна 63 диаметр 42
guse
chinuk:
Нашёл два самых близких: ДМ-40М и ДМ-40. У первого U-6в, I-30а, момент на валу-750г/см, мощность на валу -110 ватт, обороты-14000об /мин. ,КПД-60%. 1мин. работы-30мин.перерыв.
У второго: U-8 вольт, I-25ампер, обороты 14000, момент 820, мощность 120. У всех двигателей Маликова маленькое напряжение и большие токи. Недостатки: Якорь залит эпоксидной смолой и при перегрузке она выпирает из пазов и заклинивает якорь, слабый щёточный узел да и коллектор не всегда выдерживает. При резких бросках тока размагничивается статор. Одна морока. Использовать лучше на копиях. Несколько лучше его моторы на редкоземельных магнитах, но все недостатки за исключением размагничивания остаются.
chinuk
guse:
Хотел поставить их две штуки на подлодку.Длинна 1600. вес пока точно не могу сказать -но наверное приличный так как будет стоять 2 аккума от упса 12 вольт. Диаметр винтов 60 мм. Что посоветуешь?
guse
chinuk:
Редуктор.
chinuk
guse:
Редуктор.
Да не хотелось бы заморачиваться с редуктором. Нет шестерён и похоже у нас их и не найдеш.А есть такая мысль- движок от стеклоочистителя бошовскии. Вроде и моща есть и обороты не очень большие.Я в этом не особо поэтому иак дотошно и спрашиваю
guse
chinuk:
Как раз и хотел посоветовать что-нибудь автомобильное, типа от печки ГАЗ-24. Магнит ферритовый да и перемотать в крайнем случае несложно.
chinuk
guse:
спасибо за совет
