Чертежи катеров по рисункам и моделям
да ты не просто маньяк 😃) ты маньяк-гигантоман! 😃))
Спасибо! Но хотелось в четыре раза крупнее
Что делаем дальше?
В вашем предыдущем посте об этом желании не упоминалось.
Вообще то я видел очень простую конструкцию для снятия профиля чего либо.
Этакая гребенка из спиц закрепленных в кондукторе вплотную друг к другу в одной плоскости.Спицы скользя относительно друг друга повторяют профиль заданного шпангоута,затем подпираются сбоку винтом,тем самым закрепляются в этом полжении.Полученный профиль переносится на бумагу,а дальше на ваше усмотрение.
[quote=_vvv_;947561]
😒 Это не я создавал тему, я упал на хвост. 😁 А если серьёзно: есть игрушечный катер 40см- хочется сделать где-то 130см для покатушек. Чертежей таких размеров-народ говорит-НЕТ. Буду признателен за совет. 😃
В журналах “Катера и Яхты”,особенно старых,масса чертежей с теорией почти на любой вкус.Ссылка на ресурс в теме уже была.
Ну нет желания у меня изучать дополнительную науку, а именно ей оно (катеро- и яхтостроение) и является. Вот есть желание собрать готовую лодку, так для покатушек, есть две руки, голова, инструмент, опыт работы со стеклопластиком, бабло есть и несколько друзей готовых к этому присоединиться, так просто, для того, что бы летом покататься, но чертежей нет готовых, а поискать не получается, так как лодочка нужна гоночная и в размерах больших, для человека, то есть, а гонщики не дают чертежи своих лодок, а люди простые не строят такие лодки. Есть чертежи яхт, баркасов, трейлеров, полно всего, а вот гоночных нет и все. А я хочу гоночную именно. Нарисовал сам (криво получилось), да и чертеж годов восьмидесятых. А вот моделей (маленьких) таких лодок полно и стоят недорого, но чертежи по дедовски снимать что-то как-то не с руки, а 3D сканера нет ни у кого из знакомых. Если есть у кого чертежик лодочки гоночной или 3D модель буду благодарен. Только чтобы ходила нормально. Делать буду из стеклопластика.
2GOLF_stream Читайте темы сначала, тогда будет понятна суть вопроса изначально, если бы мне копию нужно было бы, я даже тему создавать не стал бы, а лепил их и лепил (с утра до вечера),вот мне бы покрупнее, метров так 6-6,5.
Здесь в разделе downloads чертежи только зарегаться надо ну и соответственно чертежи увеличить. Сам начал посторойку wildthing-mono только не такую огромную… 😃
Если правильно понял, то Вы ищите примерно это:
www.svensons.com/boat/?p=HydroPlanes/Hornet
Вариант второй
www.svensons.com/boat/?p=HydroPlanes/minimax
Ну и третий, для порядка
www.svensons.com/boat/?p=HydroPlanes/minimost
Другие варианты по вкусу смотрим тут www.svensons.com/boat/
Правда это только чертежи и описания постройки.
Да, я ищу примерно это, но чуть более серьезное, то есть под более мощный (не подвесной) мотор, под один(два) импеллера, и с большей длинной корпуса, так как пилот будет в кокпите.
За ссылки огромное спасибо. Сегодня проштудирую.
Можно понудствовать? 😃
Зачем на первой фотке Макса чел держится одной рукой за руль/штурвал, а второй за ручку газа двигателя?
Можно было просто за ручку держаться 😃
дальше
- Импеллер это многолопостной винт в кольце/канале, по сути турбина. Вы именно такое будете использовать?
- И слово длина пишется с одной Н 😃
[quote=Bolshoy;950854]
ЭТО не штурвал-Это ручка, что бы назад не выпасть… 😁
Да именно такой буду использовать, так как он у меня есть вместе с двигателем от гидроцикла Bombardie (215 лс).
Тогда тоже поправочка. на гидроциклах стоит водомёты (или водометный движетель), но не импеллер. Это буржуи пишут impeller 😃 что сбивает с толку.
