И снова снова аэроглиссер
OGS
ДВС с дистанционным запуском.
12 days later
Raptor777
Всём доброго дня:) Начал делать глиссер, двиг с тягой около 800 гр, если внс будет грам 400 тяги слишком много?
Raptor777
Сижу и незнаю что делать… Вес не более 400 грамм… Тяга 800 грамм… Улетит ведь
Papik
Поставь винт поменьше, сильно не газуй, испытай дома на паркете.😛
АЛ
OGS:
Дурные примеры,заразительны.😃😁
:)С уважением Алексей.
Raptor777
Papik:
Винта меньше нет:o:o:o вернее на пропсейвер не налазит
OGS
АЛ:
А в чём дурной пример?
Probelzaelo
Raptor777:
400 грамм вместе с мотором, баком, батареей для аппаратуры и автозапуска и всем остальным? врядли, а вообще ведь можно взять “тушку” поболе… а на этой обойтись электричкой…
Raptor777
Probelzaelo:
Так это и есть электричка😁😁😁
Probelzaelo
Raptor777:
Ога, просто когда отвечал смотрел на картинку чуть рядом, про ДВСку ))
OGS
Питерским - респект!
Аэроглиссеры начал строить как альтернативу скоростным лодкам в условиях зарастания водоёмов травой и прочей грязи. Сейчас грязь и трава достигнит пика и я спущу на воду монстр на базе корпуса от Ямахи (82 см) с киловаттным двигателем.
Papik
Raptor777:
Тяга 800гр. наверное на аккумулят. на 3 банки (3s), поставь акк. на 2 банки (2s).
Raptor777
Papik:
Движок предназначен для 3-х и 4-х банок, тяга да, на 3 банках
Vorobey
Raptor777:
Двигатель может работать и от полбанки… Не в этом дело. Вот какое рабочее напряжение у регулятора - это важно. Убавь напряжение путем уменьшения кол-ва банок до минимального для регулятора. И будет тебе счастье…
Raptor777
Probelzaelo:
а под тягу 800 гр, какой примерно можно размах взять? Утюжок за кг с такой тягой ведь должен бегать?
Probelzaelo
Raptor777:
скорее всего утюжок будет только ползать 😉. Тушка должна быть легкой, ваша задача двигатель установить так чтобы не взлетело(впрочем почему бы и нет, этот вариант уже был в теме), не клевало носом и не переворачивалось
Papik:
Будет либо легче и быстрее, либо повеселиться получится дольше в 1.5 раза примерно(с одной батареи). максимальная тяга упадет раза в 2
Raptor777:
Винта меньше нет вернее на пропсейвер не налазит
Сверлите, Шура, сверлИте! )
RC1975
как их распечатать в натуральную величину;)
Probelzaelo
RC1975:
Кого их? Каким софтом предпочитаете пользоваться?
Но типовой процесс примерно следующий:
  1. начертить в натуральную величину.
  2. распечатать 1:1
Или
  1. растянуть(сжать) изображение до необходимых размеров, соответствующих М1:1
  2. распечатать 1:1
Wadim_K:
каких примерно размеров корпус надо делать под этот мотор?
Можно остановиться с размером примерно 200*300 мм, лишнее потом отрежется )) питание от кассеты для 4/8 пальчиков AA или AAA, ну либо совсем целого аккумулятора…
Papik
Raptor777:
У меня двиг. KDA22-10 и винт GWS 8*4 - тяга 600 гр. ( данные авиамод. ветки)-винт тянущий. “Лапоть” размером 60*30 см., вес -770 гр. [IMG]www.radikal.ru][/URL][/IMG]. На max. газа не взлетает, а хорошо глиссирует и “резво” движется.
Raptor777
Papik:
сделаю чтонить около кг
Размер возьму саниметров так 70-80 на 30-35
Raptor777
Уважаемый Бояринцев, сто раз смотрел и так и не понял, чем ваши глиссеры окантованы?
Lexud
Мы на таком и зимой и летом. Есть еще два руля воздушных, можно с легкостью заменить. (Дочь больше любит с этим рулем)
Wadim_K
Probelzaelo:
ну как раз так и начал, 210*370 вырезал. Может гуру “лаптестроения” подскажут надо ли что-нибудь в обводах корпуса подправить? Это сбоку и снизу…
А-50
Вадим, посмотрите в МК №4 1989г П. Павленко. Скоростная на СО2 (аэроглиссер с микродвигателем ДП-03)
Возьмите ее за основу.
