Уважаемый Бояринцев, сто раз смотрел и так и не понял, чем ваши глиссеры окантованы?
Кажется это трубка-утеплитель для водопроводных труб.
Всё совсем просто, утеплитель для окон диаметром 15 и 20 мм.
Для новичков 20 , опыта набрался 15.
Если нет кругого подойдёт любой материал листовой -это вообщето для
гонок при столновении чтобы меньше бились аэроботы.
А для одиночек можно и не ставить.
To lexud: Расскажите чуть поподробнее о вашем глиссере.
Размеры, вес? Какой двигатель, какой винт?
С погружным рулем по какому радиусу поворачивает?
Может мне что подскажете- как добиться адекватного радиуса поворота с таким рулем? Я вижу у Вас никаких дополнительных поверхностей нет…
может встречались кому материалы по изготолвению аэроглиссера ЛОТОС
Вес, примерно 500 г., движка 2212-1400kv, винт 8Х4, длинна 570 мм, ширина 230 мм. Материал пластик 1 мм.
Повороты на полном газу проходит как бы со скольжением радиусом примерно 3 метра, а в пол газа на пятаке разворачивается. С воздушными рулями чуть резвее в поворотах.
Я в этом деле не дока. Делал “от балды”, размеры - исходя из имеющегося материала… Мне нравиться.
Вес гдето грамм 400, ну тяга 800-850 гр а на пол газа из руки вверх рвётся, по полу гонят на “ура” на пруду ещё не пробовал.
Я бы утежелил на твоем месте нос, взлетит ведь - и оверкиль!!!
До полетов ему далеко, он во вторую крупную волну полностью зарывается, если идти на полном газу, центровку делал по инструкции
Винт бабочка двс-ная?
Сегодня провел первые испытания шестого,ходит отлично,есть маленькое “но”,направляющие наклеенные на днище не дают малый радиус поворота,приходиться закладывать большой круг(относительно большой),это на полном газу,на пол-газа еще боле-менее,может надо как-то сместить направляющие?
Кого-то этот глиссер мне напоминает… Не использовал мои чертежи? Или Gator-овские?
Кажется, не хватает рулей. Попробуй их надставить до верха винта, может, поможет?
А мотор не слабоват? По видео ощущение некоей медлительности. Или кажется?
А что это такое синее, с вентилятором, на второй фотке?
4.Cинее это кулер для охлаждения регулятора и акумуляторов.3.Вес 2.650гр,мотор тянет 2.700гр,можно мотор помощнее поставить,но пока на этом походим.2 Насчет рулей ,можно попробовать.1 Относительно чертежей GABBERA,некоторое сходство есть,это первая модель с облегченным каркасом .😉
Мы с товарищем тоже построили аэроботы (с прицелом на эвакуацию гидросамолетов 😃 ). Вот первые испытания.
Регулятор надо доставать из трюма, у меня даже пенопласт поплавился, хорошо не сгорел. У красного регулятор не грелся, но воздуха у него в трюме больше.
Провел модернизацию аэробота
Нужно было гонки устраивать)))
Спасатель в этот момент шел на помощь к обездвиженному гидросамолету.
А вы импользуете вторую аппу или приёмник биндите сразу же?
Я несколько проще решил данную проблему, у меня на аппаратуре Оптик 6 сменный ВЧ модуль. Летаю я на модуле и приемниках ASSAN, а для аэроглиссера использую FrSky.
Здраствуйте! Не подскажите хар-ки (размер, об/в, мощность) двигателя для аэроглиссера (вес около 800г., и с расчетам на снег)? И какой бы сразу взять пропеллер к нему. Можно готовые примеры на ХК. Спасибо!
точнее я даже уточню вопрос - какое соотношение вес глиссера/тяга мотора должна быть чтобы он относительно нормально перемещался по снегу?
Да 1\2 нормально должно быть 1 тяга 2 вес
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4869c4983df955007777978f":{"_id":"4869c4983df955007777978f","hid":36025,"name":"wihrlwind","nick":"wihrlwind","avatar_id":null,"css":""},"49e5702e3df955007776f3d6":{"_id":"49e5702e3df955007776f3d6","hid":46887,"name":"Boyarincev","nick":"Boyarincev","avatar_id":null,"css":""},"4b83f04f3df9550077764036":{"_id":"4b83f04f3df9550077764036","hid":61699,"name":"Papik","nick":"Papik","avatar_id":null,"css":""},"4c63dd873df955007775daec":{"_id":"4c63dd873df955007775daec","hid":70291,"name":"StreetRaicer","nick":"StreetRaicer","avatar_id":null,"css":""},"4cdee74b3df9550077759f54":{"_id":"4cdee74b3df9550077759f54","hid":74857,"name":"Iroka","nick":"Iroka","avatar_id":null,"css":""},"4d05f4383df9550077758c42":{"_id":"4d05f4383df9550077758c42","hid":76391,"name":"Lexud","nick":"Lexud","avatar_id":null,"css":""},"4d4d99f83df95500777566e0":{"_id":"4d4d99f83df95500777566e0","hid":80257,"name":"globuss","nick":"globuss","avatar_id":null,"css":""},"4e0453d83df95500777510d8":{"_id":"4e0453d83df95500777510d8","hid":91584,"name":"Dim_ok","nick":"Dim_ok","avatar_id":null,"css":""},"4e676c993df955007774ead8":{"_id":"4e676c993df955007774ead8","hid":98611,"name":"Fox0","nick":"Fox0","avatar_id":null,"css":""},"4eb0e5f33df955007774c861":{"_id":"4eb0e5f33df955007774c861","hid":104094,"name":"yakav","nick":"yakav","avatar_id":null,"css":""},"4fbf4da93df9550077743fd8":{"_id":"4fbf4da93df9550077743fd8","hid":119929,"name":"Raptor777","nick":"Raptor777","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1459,"post_count":66269,"last_post":"66c10fa96371a12da96366d2","last_topic":"66adbec23627b35af4440ca0","last_topic_hid":572503,"last_topic_title":"Водометный катер","last_ts":"2024-08-17T21:01:29.303Z","last_user":"66ba5d8d3627b35af4293e3b"}},"topic":{"_id":"48b415693df9550077abff5e","hid":111610,"title":"И снова снова аэроглиссер","views_count":504019,"last_post_counter":2187,"cache":{"post_count":2160,"first_post":"48b415693df9550077ac05df","first_ts":"2008-08-26T14:38:33.000Z","first_user":"46248e703df9550077784e79","last_post":"660b0624c68e4ffcbcdee6ee","last_post_hid":2187,"last_ts":"2024-04-01T19:08:20.338Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":2160,"per_page":25,"chunk_offset":1350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
