BAIT BOAT для рыбалки
Подскажите пожалуйста получил после очередной перемотке
наприжение ----12в
ток-------0,56А
мощность-----6,5–7 ват.
Это хорошо???..или как?😃😃😃
возможно ,а мы туда…
Если по обозначенной теме- то нет вопросов.
Если есть что сказать…
для того что бы поднять напряжение на выходе достаточно поставить стабилитрон в землю,средняя нога МС,но вопрос в другом даже на 5 В стабилизатор ,поднять на один вольт нужен и стабилитрон на такое же напряжение, но где такой взять? я не встречал например…
Это самое простое. Но даже когда я был школьником- и то находил что поставить.
И кремниевый диод в прямом смещении ( как раз +0.6 вольта) и светодиоды Красный на память 1.5 в, зеленый- около двух… Чуть хуже стабилизация- но для большинства применений нет проблем.
наприжение ----12в
ток-------0,56А
По току ХХ хорошо.
Но не ясно каков Кв и каково сопротивление обмотки… Потому как эти параметры могут быть и не годны…
Ставятся вместо стабилитрона один-два мелких диода кремневых, падения на каждом п-н переходе достаточно чтоб почти полвольта получить. Или подобрать резистор в туда же… )
но на дешевках коллекторных едва ли…
А я и не встречал на них ни разу ИИП Бек, к тому же учитывая что К регуляторы редко выше чем на 16V работают. Раньше, когда пытался искать не попались, может что то и появилось, не знаю.
Мало того, откуда вообще взял из моей фразы что дробное напряжение именно на линейном беке-
надо доказать,читай что сам пишешь,искать дробныйстаб между 5-6 вольтами так как искать тихоходный БК на 30-50 ватт…
когда ты все таки поймешь , что я не против БК,а их у меня больше 20 шт, а 775 коллекторники только в крокодиле, и то потому что меня устроила их цена в 6$…
Вот уж великое желание дое-ся до столба…
беру пример с некоторых,которые даже ошибки клавиатуры комментируют…
Ставятся вместо стабилитрона один-два мелких диода кремневых, падения на каждом п-н переходе достаточно чтоб почти полвольта получить. ))
Олег, едва ли китайцы будут заниматься херней в массовом производстве, они быстрее закажут на нужное напряжение чип
что я не против БК,
Ну да. Все посты твои тут- прям популяризация БК. Все так и поняли.😃
Вот эта популяризация в действии.😃
Тупо твердить что нужной мощности моторов нет, хотя их на последних страницах не менее десятка привели.
А что сможешь выгнать? 😁
я всего раз заглянул сегодня по ссылке, меня даже здесь отметили что я оттуда чуть ли не вылезаю…😁
Для тех кто устал мотать выбирать и спорить.
Начнешь про полупогружной винт- естественно- попрошу из темы.
Или то что 30-50 вт тихоходных БК нет, а их уже показали вагон…
никогда такого не говорил, вранье…❗
и рекламу коллекторникам никогда не делал…
Он только сегодня узнал что при использовании двух регуляторов для коллекторников, оказывается нужно один + 5вольт от веса отключать иначе будет пшик.
А ты наверное еще до сих пор не знаешь что ни какого пшика не будет, если питание на оба регулятора подать одновременно, а не втыкать по отдельной батарее на каждый? Свойство делать пшик при наличии напряжения на выходе но отсутствии на входе как раз присуще 7805 и им подобным нужно либо обьединять входы, либо на выходы включать по диоду. И все прекрасно работает в паре, или хоть в тройке…
попрошу из темы.
замучишься…😁
надо подписаться на тему…😎😃
все, покидаю вас пока,можете пока уважаемый ,поглумиться над другими…
Они скорее всего так и делают. просто 5.6В это вполне возможно 6В стабилизатор с дешевым защитным диодом на выходе, ставить более дорогие Шоттки они врядли станут. да и микросхемы заказывать тоже врядли. Разобрать бы да посмотреть, что они там намудрили
замучишься…
Флександр помогать будет. Он строгий. Даже выделение текста жирным требует сразу убрать и грозится казнью модератора.
надо что бы кто то имеющий такой ,замерил напряжение…
Корм в аквариуме завозить самое оно, кстати, а как там тяга регулируется? )
После таких слов необходимо добавлять аминь ) тем более что казнить нельзя помиловать.
Какая разница. Там писалось про то что один рег терпит 4 сервы, а второй на 2 на корячки встает. А в описании у одного указано- “у нас бек на честные 3 а в отличии от других” , а у другого- написано 2а.
Про это писалось… Понятно- что бек на честные 3 ампера себя лучше будет вести. К тому разговору 5.6 вольта совсем не влияют…
Ошибся ли продаван или нет в этом - какая разница. Ведь и может же быть 5.6. Что с того? И не у одного продавана такое напряжение встречается и на регах разных.
Знал прекрасно поэтому и написал. Мало их попалили в теме, потому как условия если не соблюдали. А еще я знаю что можно развязать питание+5 вольт диодами шотки и тогда если уже исключается. И вообще в чем вопрос. Я сегодня конкретно разобрал два спорных здесь регулятора выписал в комментарий марки стоящие в них марки стабилизаторов и замерил и озвучил выходное напряжение на питание приемника. На одном заявленном продаваном 5.6 вольта оказалось 5.0 вольт. Так в чем спор - друга нагнул так это заслужил. Он кстати не ответил на один вопрос. показать народу коллекторный регулятор применяемых нами без ВЕСа.
А в описании у одного указано- у на бек на честные 3а в отличии от других , а у другого- написано 2а.
стандартный 7805 по паспорту имеет макс рабочий ток 1.5 а, и то с радиатором,и если он там стоит, то все параметры БЕКа 2 и 3 А вранье производителя, и на паре серв , он будет рубиться защитой по перегрузке, а выходная напруга тут не при делах, возможно еще рубиться если питание 2s =7.4в, а для 7806 разницы в 1,4в ,это мало, паспортное от 9в при макс токе потребления в 1а, возможно потому защита от перегрузки и хлопает,
вот ,если кому надо, ПДФ, там и все существующие напряжения на выходе этой серии
smd71.ru/Datasheet/Stab/L7800.pdf
Уже разбирал и все озвучил выше. Оказалось на поверку никакого мудрежа.
с того, что не бывает…
сам же любишь точность во всем…😃
К тому разговору 5.6 вольта совсем не влияют… Ошибся ли продаван или нет в этом - какая разница. Ведь и может же быть 5.6. Что с того?
Совершенно ни чего, просто рассуждение уже давно перешло в разряд академического интереса, откуда 5.6 почему, и как реализовано если не в лоб. Чисто неспортивное любопытство, был бы такой регуль у меня, уже разобрал бы посмотреть )) (Один потерял второй сломал)
Вот блин и ответ, всю интригу поломал, а можно было еще долго гадать…
А че к Новому году дадим рекорд 1000 страниц. Ну так устроили тут бедлам. и форум никто не читает вообще. Прочитайте посты 24968 и 24971 А то уже развезли на 3 страницы. А импульсные стабилизаторы я себе ставил на самодельные регуляторы на микроконтроллере ATTINY 13, но там обвязки еще вагон и маленькая тележка чтобы отфильтровать гармоники. Китайцы на это не пойдут.
Нет Сергей в том что на 3А стоят 2 стабилизатора в параллель 7805 в миникорпусах. Но опять же без радиаторов.
То есть вы исследовали регулятор именно с того лота на который тут жаловался человек? Именно этот же лот?
Так в чем спор
А с кем спор был, про то какое напряжение у вашего регулятора? Фантазировать то не нужно…
Тем более сами же писали-
-Информация о товаре носит ознакомительный характер. Технические характеристики, комплектность, цвет могут быть изменены производителем без уведомления.
То есть то напряжение что на вашем регуляторе ровно ничего не доказывает.
Иногда ставят в параллель. Производители иногда это допускают, детали то у них с одной партии.
У летунов полно таких. Именно импульсных. На 4-6-ти S ни один линейный не потянет даже одну машинку, а на самолете минимум 4, а часто и 7.
Правда уже на метровых моделях все стараются ставить внешний бек. И ничего, китайцы делают и с гармониками проблем не видят.
Ты читаешь вообще ответы своих оппонентов или твое ЭГО затмило разум. Да именно те два лота о которых писал человек в своем вопросе. А весь спор шел на 3 страницах. Пока не написал суть спорили бы еще страниц шесть. Понавыдумывали х…ни всякой. Так что я на фантазировал?
