BAIT BOAT для рыбалки
Возьмите такие
На 30 А водяное охлаждение? КПД низкий что ли?
Подскажите как лучше выполнить отключение питания при такой схеме?
На верхней перемычке на аккумах .
Лучший вариант.
Оторви минус на правом акб.
И лучше запитать приемник отдельной схемой через DC-DC понижающий, чтобы избежать потерю сигнала из-за какого-нибудь форс-мажора на регуляторе.
Обычный тумблер на 10А?
И не подключать питание на приемник сразу от двух БЕК-ов. Из разъема вытащить красный провод питания.
Зачем?
Зачем?
Нельзя плюсы с двух регуляторов объединять. Сделай, как я предложил, так надежней будет. 😃
Да и винты желательно иметь с разным шагом и пробовать.
и как же? господин козлов такое пропустил?😃
Да и еще ради интереса измерил обороты вентилятора на регуляторе - 17600
не верю…
брызги да еще подсос воздуха зрелище будет красивое. Гоночные ходят с винтом до половины в воде.
полупогружной винт имеет больший КПД, особенно на высоких оборотах и скоростях, так как исключается воздействие дейдвуда и ступицы винта об воду, снижается кавитация на лопастях винта,потому сейчас все лодки для больших скоростей именно с таким винтом…
а брызги это от установки положения стингера н транце, можно вообще без брызг… 😃
а подсоса воздуха, в принципе, на скоростных лодках практически нет ,только до момента выхода на глиссирование
Затем изменил углы фаз в регуляторе с 15 градусов на 5 и получил ток холостого хода с дейдвудом 0,6 А
для нормального аутранера тайминг нужен от 20гр и выше…
если бы использовался на полную мощность, то тянул бы плохо…
Убрал человека из игнора- и сразу попал на очередные “великие мысли”-
На карполодке… Вас послушать- и все баржи на полупогружные нужно перевести.
Вообще то на карполодке мотор с большим запасом, ему не мощности не хватает, она с избытком , ему экономичности б побольше, потому и тайминг подбирался…
Я понимаю- что вам БК как кость у горла, что люди начинают применять… Но спускаться до такой низости- давать советы чтоб у людей как можно хуже вышло- это то зачем?
Это называется кавитация.www.sciencephoto.com/image/36...tation-SPL.jpg Н
Не уверен что при Ваших оборотах возникнет кавитация но судя по тому что вы говорите что на глубине 7 см вода пенится то тогда ой.
Андрей,нет это не кавитация, а подсос воздуха,на таких оборотах она невозможна,тем более кажется у него спортивные винты с антикавитирующим срезом,кавитация начинается на концах лопастей, когда vк(окружная скорость крайнего конца лопасти ), достигает значения 3500 м/мин,или примерно 58 метров в сек,вот формула для винта 0.3м или 30см в диаметре
п =Vr\πD=3500\(3.14*0.3)= 3700 об/мин,
а для 55 мм винта будет более 20 000 об в мин…
Так что надеюсь это все-таки недостатки тестирования в малом объеме воды.
а вот это совершенно верно…
И на напряжения под 42 вольта, там уж точно линейный бек стоять не должен.
а их там и нет,в основном, все НV регуляторы выше 6S не имеют встроенного бека,питание или от отдельного источника или отдельного БЕКа,главное, что бы не бросился искать исключения…
На карполодке… Ага. У нас все баржи, вас не послушали- на полупогружные винты не перевели…
ты походу читать совсем разучился,
Сообщение от ALEX57
я отвечал по конкретному вопросу,про гоночные лодки и полупогружные винты, или тут ты тоже дока?😎
спрячь лучше меня снова в игнор, меньше гадостей услышишь…
ИЛИ снова хочешь меня в бан загнать? перебьешься! второго шанса у тебя не будет…
[QUOTE=puss5;7211ты походу читать совсем разучился,
ИЛИ снова хочешь меня в бан загнать? перебьешься? второго шанса у тебя не будет…[/QUOTE] Сережа не ругай его сильно, он только сегодня впервые прочитал о существовании полупогружных винтов. Но вряд ли видел что они из себя представляют. Спрячь ну ты молодец, а у кого он будет учиться умным словам. Он только сегодня узнал что при использовании двух регуляторов для коллекторников, оказывается нужно один + 5вольт от веса отключать иначе будет пшик. Выяснилось что по Панкратову регуляторы для коллекторников вообще ВЕСа не имеют многие.
мне совсем пофигу, могут даже ДВС поставить или с турбиной,делать, если ты тут бьешься за правду поясни про все эти танцы с бубном,смысл снова снизить эффективность мотора, но зато снизить потребление,поставь просто то что подходит, и нехер голову ломать…
а то катать в полгаза,перешить регуль,перемотать мотор,снизить тайминг, мотор засунуть под воду вместе с винтом…
да нафиг большинству твой гемор не нужен,и мне про БК моторы ничего не рассказывай, я все давно про них знаю, как и про регули,так что восстанавливай игнор, легче будет тебе же, АТО ИШ, ЗАСКУЧАЛ…
Кто то про гоночные спрашивал?
Как то глядя на фото “образца” именно для этого мотора посещает мысль что, если уж обмотки намотаны на столько через жэ, то вероятно и все остальное в моторе изготовлено на отье…сь, полагаю лучше бы выбрать что то пусть чуть подороже, но собранное поаккуратнее. Все эти “висящие” витки, в процессе работы, очень быстро расстанутся с изоляцией, межвитковое же замыкание еще ни кому не приносило счастья. Он конечно заметно дешевле себе подобных, но лишних денег не бывает.
Читаешь, учишься. Теперь вот знаешь что на бесколлекторный регулятор детали добавлять не нужно для реверса, потому как там все есть.
И что на высоковольтных бека не бывает.
И что тайминг не только для максимальной мощности трогают.
Чего только еще не узнаешь.😃
Наверное инет штудирует, изучает,не понимая даже для чего они нужны,ему так лишь бы зацепиться за что нибудь…😎
уже до скоростных добрался…😃
с умничал, ну и молодец…
это я то давно знаю а ты вот нет, раз на регулях по 42 в БЕК ищешь, учись пока …
и я о том же…
проблемы со зрением?😎
или не видно цитаты? 😃
И на напряжения и на 5в и на 6 вольт и на любое меж этими двумя значениями.
линейный бек не может быть между этими значениями, так как компенсационные стабилизаторы на дробные невыпускаются, 7805 и следующий 7806…а вот импульные на любое, задающими резисторами
так что постулат
Ничто не мешает производить регуляторы и с линейным беком,на любое меж этими двумя значениями
неверен
Цитата есть, вопроса не было.
Как бы кто цитату писал- и без вас это знал.😃
а то со своим
Траванешься ты окончательно своей желчью. Береги здоровье, зависть она его гробит.
Извольте сударь свои указания оставить при себе. А то желчной рвотой изойдешь, болезный сударь.
только это и можете…
не вам и писалось…
Стоило вылезть одному с пятаком и сколько сразу злословия.
Демонстрация невежества в вопросах электроники?
Все ваши познания ограничиваются только стабилизаторами с фиксированными напряжениями? И знаете только одну схему включения?
Мало того- Олег вам на одно решение подсказку писал-
даже параметрические BEC с 7805 могут легко быть настроены на большее напряжение, а если вспомнить что у того же 7505 есть и регулируемые братья, то удивляемся мы зря.
Мало того, откуда вообще взял из моей фразы что дробное напряжение именно на линейном беке-
Ничто не мешает производить регуляторы и с линейным беком, и с импульсным, и без оного.
Вот уж великое желание дое-ся до столба…
Почему бы не использовать аэродвижитель. (Как я не раз предлагал.) Если использовать проклятый БК
да запросто, там где он нужен, проклятый и применяется 😎😃
Чуть сложнее понять, что параметры мотора для аэролодки практически один в один с теми что нужны для привода погружного винта на лодке.
Одинаково нужно небольшие обороты, повышенный момент, малый ток ХХ.
Тихоходы от коптеров- в самый раз.
А оборотистый от самолета- будет плох… У него большая скорость потока ( много большая скорости лодки) , малая площадь ометания, большое проскальзывание- итог никудышный КПД.
Во вторых если там для BEC используется ИИП то изменение напряжения дело изменения какого то одного номинала, например на каком нибудь мелком сопротивлении, а возможно и вообще изменение программное.
не думаю что в коллекторники будут ставить ИИП, это же удорожание, так как те же 7805 стоят рубль за десяток, а моточные изделия, плюс мс ИИП и мелочь, все равно будет дороже,на БК ESC да это оправданно по цене, у мощных это вообще правило, но на дешевках коллекторных едва ли…
для того что бы поднять напряжение на выходе достаточно поставить стабилитрон в землю,средняя нога МС,но вопрос в другом даже на 5 В стабилизатор ,поднять на один вольт нужен и стабилитрон на такое же напряжение, но где такой взять? я не встречал например…
возможно такие напруги, как 5.6в, в БЕКах и существуют,но если только заказная партия микросхем или, что не исключено, брак производства а девать куда то надо…
Надеюсь там всегда будет скучно, без клоунов , маразматиков и практегов.
За развлечениями бум ходить в эту тему.
возможно ,а мы туда…😃
не всем же вылазить с рогами…
это делалось не для этого…
Я и ответил уже ,иду по порядку по трем последним страницам,я не сижу постоянно как некоторые и не жду кого по быстрому обо…рать…
