BAIT BOAT для рыбалки
Если бункер небольшой, а корм заведомо сыпучий, вместо шнека внизу бункера можно приспособить транспортер с гребешками - что-то типа танковой гусеницы или зубчатого ремня. Или вообще дно бункера сделать подвижным, чтобы прикормка вываливалась порциями.
Далее достал приемник вопрос в том как к этому приемнику мне 2 мотора подключить в какие разьемы
Это зависит от того какой из стикиров на передатчике будите применять для управления в те каналы и нужно подключать.
второй вопрос какие моторы купить Коллекторные
Много мнений по этому вопросу но если у Вас в приемнике есть регулятор то он для коллекторного движка и наверное максимальное напряжение 6 вольт. Вот отсюда и нужно думать над мотором. Я вижу вы делаете катамаран и значить будет два мотора, к одному регу конечно можно подключить два мотора но нужно смотреть выдержит ли регулятор по амперам. А как планируете реализовать управление.
Грузоподъемность 30-40кг
Ничего себе это же каких габаритов Вы лодку строите.
самое простое сделать вращающийся “бункер”, по манере автокормушки аквариумной, один оборот=одна порция. Размер порции = обьему бункера
Ну да как то так.
И обратите внимание там есть сменные шнеки. Можно просто их позаимствовать. Наверняка они как запчасти продаются.
Самый интересный шнек там был в виде нескольких пропеллеров на общей оси )) как вариант для бойлов или других крупных прикормок будет вполне годным решением.
Впрочем вот как можно сделать нечто шнекоподобное
Вот вспомнил уже есть готовый вариант.
[/QUOTE]
Бункер конечно класный,но к сожалению размер выбрасываемой прикормки всего 5мм.Бойлы уже не раскидаеш,да и нормальный распареный горох тоже.Да,и цена дороговата 1700р.
Ну да как то так.
Fish Feeder Pro. Автоматическая кормушка для рыб
Мне кажется, кармушка будет стоить намного дороже бункера,из за своей электроники. А вот шнеки ни где немогу найти по отдельности.С ходить что ли завтра к “продовцам аквариумов”
Примерно как 15 5 л баклашек воды размер получаеться т.е примерно по 7.5 бутылки в длинну и высоту Это первый кораблик хочется по максимуму 4 слоя стеклоткани т10 и т11 с начинкой мучаюсь а так думаю аккумуляторы можно и 4 шт полноценных поставить вот приемник этот снял с Самолета который разбился при первом полете вот и заморочился как 2 двигателя подключить а так средства не жалею … доделать хочу хоть уже и купили Полноценный кораблик но хочется своё сделать… смотрел приёмник этот в интернете стоит 8000руб но про вольтаж ничего не написано я в замешательстве если честно
А ЭТО КАК ???
какой вес и какие габариты ??(только в метрических единицах , пожалуйста а не в попугаях )😁
Там в конце есть сайт производителя, может быть с ними на прямую связаться.
Ну тогда один выход сделать бункер и шнек под свои нужды.
А ЭТО КАК ???
110см в длину ширина 25см высота 30см вес 5кг пока но еще будет… корпус не полностью готов побывали на воду положить на 0.5 см погрузился надо будет груз еще думать если аккумуляторы не помогут… вообщем матрицу делали из ватмана уплотняли внутри остатками ватмана сверху клеенкой обтянули чтоб не размокал… ну и неделя времени не спеша … 10 метров т10 стеклоткани 5 метров т11 стеклоткани 5 литров полиэфирной смолы по деньгам корпус 3200руб обошелся
Конечно каждому свое но мае мнение, высота уж очень большая, 20см в самый раз. Да и еще вопрос по ширине, 25 это наверное только два поплавка по 12,5 см а бункера какие будут. При этих габаритах на него килограмм 15-20 можно нагрузить.
при таких габаритах высоты и в 15 см хватило бы. ну и обводы по избумажной то технологии вполне можно было поинтереснее . Зачем нужно строить корпус который потом придется дополнительно догружать?
Ну наверное по тому что он у него первый. Второй будет с учетом ошибок а третий как произведение искусства.😃😃
Так положите в корпус бутылку с водой на 2 л примерно будет как один аккумулятор. Самое главное что бы туннели были в воде.
согласен, “опыт сын ошибок трудных”(с)АСПушкин
Нашел классные “фары” для кораблика, по моему оптимальный вариант (не реклама) www.aliexpress.com/item/…/641766887.html
Разве это фары? ВОТ фары! )) только питания нужно минимум 24 вольта (вернее поболее), зато светит так что “с ног сбивает”.
Это если только к кораблику баржу цеплять чтоб радиатор тащила для этого диодика…
Если радиатором вниз то нормально. Главное чтоб арктические льды не пострадали…
Примите извинения что не поздоровался, месяц как смотрю этот форум, вот тоже решил строить корабль и присоединится к замечательной компании.😃
ну… на форумах особо здороваться и не заведено 😃
а на счет компании , так хорошего человека завсегда рады видеть в компании !
вот лишь Вы не только смотрите но и начинайте делать понемногу ! сезон , ведь , на носу ! 😉
а ребята всегда помогут !
Каждая новая голова приносит хотя бы одну новую идею. Некоторые идеи бывают реализованы, а про некоторые просто остается хорошая память. И то, и другое не плохо ))
Да я в общем строю потихоньку к сожалению свободного времени очень мало.
Корпус будет изготовлен методом термовакумного фармования из ударопрочного полистерола размером 670х440х260. К сезону конечно вряд ли успею, а вот летом думаю срастется.😎
О фары а для чего?
А для чего такой нос большой.
Водометы бы сюда (в баковые поплавки) извините что со своими пятью копейками но это первое что увидел.
:)Чтобы было…
А водомет будет, только один в главном корпусе
Чтобы было…
Понятно а серьезно. Может какая то задумка есть. Просто для того чтоб было… полезное место бункером можно было бы увеличить. Это второе что увидел.
Я не критикую просто стараюсь понять.
