BAIT BOAT для рыбалки
Я по периметру с расстоянием в 8 см насверлил отверстий и половинки будут на болтиках М4.Между палубой и дном проложу резинку уплотнение от стеклопакетов,на прошлом кораблике не подвела.А как этот вопрос решаете Вы?
Аналогично. Заказал винты нерж под 6 гранник. Упор сделал на примыкание: палубу выклеивал по корпусу через разделительную ленту. Уплотнитель, тем не мение, не помешает - думаю оконный.
Для этих целей нужен достаточно мягкий (эластичный), не имеющий “память”, а главное, гидрофобный (не впитывающий) материал.
Впринципе, может подойти обычный силикон: если наносить на одну поверхность, а другую обильно намылить.
Игорь, главное подойти к делу.
Вот наглядно и просто.
Евгений если не секрет какой именно датчик используете? у меня Power Module GM v1.0 напряжение показывает точно,а ток более менее точно начинает показывать больше 5 ампер,а меньший ток показывает неправильно.
А где вы корпус брали. У вас Там вроде Корнелиус продает корпуса, связывались с ним?
А вот с верхней крышкой у меня терзания… думал на магнитах, но боюсь на компас повлияют, придется какие то защелки кулибничать… или просто на винтах.
Сообщение от yus12
Есть для АПМ датчики тока и напряжения(провод с датчиком и встроеным беком)
по датчикам тока есть такая штучка,думаю до 50 А вам хватит,выдает пропорциональное изменение напряжение с выхода в зависимости от тока
ru.aliexpress.com/item/…/32846527129.html?algo_exp…
есть конечно и на большие токи,ну а как дальше прикрутить сигнал измерения тока и его передачу на аппу уже сами подумайте…
все хочу купить попробовать, но руки никак не доходят…
Там косяк в АПМ и опорном напряжении. У вас скорее всего питание не от бека датчика, а отдельно. Или как вариант АПМ не использует опорное напряжение для измерений
Евгений я про тот косяк знаю,у меня запитан апм от регуля.Регуль хороший и выдает 5А без просадок. Датчик напряжения показывает напряжение точно,но вот ток только от 5А,а меньший ток с огромной погрешностью.К показаниям напряжения притензий нет.Покупать другой пауэрмодуль не вижу смысла,значение тока не так важно,но было интересно как у других с точностью показаний.
Они есть до 20 ампер вроде, 100 а точно есть. Те датчики идут с встроеным беком, что очень удобно. принцип измерения у них точно такой же как и на предлагаемом вами компоненте
я не знаю у кого брал,я связался с человеком с Киева и мне знакомые привезли.Как зовут человека не знаю.Корпус понравился,наверное буду ещё один покупать,друзья достают собрать им кораблик.
Могу предположить если вы АПМ запитаете от этого датчика, то проблемы исчезнут. Датчик работает следующим образом, на выходе с датчика идет половина входящего напряжения плюс несколько милливольт на каждый ампер потребления. К примеру при 10 амперах будет на выходе 2,6 вольта (коэффициент надо смотреть на датчике точный). Если с регулятора идет больше 5 вольт, вот вам и не правильная математика изба не согласования напряжения
магниты точно будут влиять,я проверил уже.После проверки заказал вот эти ru.aliexpress.com/item/…/32791910026.html по старинке но зато без помех компасу.
Страсти улеглись… теперь можно и про винт пояснить для товарища. Так вот, я ясно сказал, что посчитать такой винт невозможно, т.к. для разных режимов должны быть разные винты. Для режима “буксир” один винт, а для скоростного режима другой. Для буксира нужен винт с большим упором и малым шагом, для скоростного режима лёгкий винт с большим шагом. У одного четыре лопасти, у другого две. Найти компромисс невозможно - либо на одном, либо на другом режиме винт будет работать практически в холостую, т.е. с малым КПД. Т.ч. можно ставить практически любой винт с закрытыми глазами, тем более, что товарищу без разницу сколько кушает его кораблик, который на любом винте всё-равно поплывёт. Просить посчитать винт для такого двух-режимного кораблика означает только одно - человек не понимает как всё это работает. Обычно вначале производится расчёт, а потом изготовление. Никакую теорию проверять “практикой” не требуется. На то она и теория.
спасибо,присмотрюсь.
да регуль выдает 5,5 вольта.Наверное забью на показания тока,напругу показывает правильно,в мишенпланер поправил коэфициент и с напряжением нет проблем.
есть еще вот такой вариант
ru.aliexpress.com/item/…/32534309120.html?traffic_…
но как по мне ,нереально дорого за такое исполнение. тем более для Китая
К вам наша Новая почта отлично доставляет.
есть еще вот такой вариант ru.aliexpress.com/item/50A-A...1d4add8a&tpp=1 но как по мне ,нереально дорого за такое исполнение
Сергей спасибо но думаю не стоит усилий и времени показания тока для нас,это более актуально для летунов.Думал обойтись простой заменой пауэрмодуля для апм,но вижу что надо копать глубже,поэтому решил забить на показания тока.У меня будет правильно показывать напряжение на пульте,и правильное напряжение на мониторе,поэтому про ток пока не буду заморачиваться.
Можно через меня пробовать…
есть варианты этих датчиков для измерения тока и в обе стороны(переменный ток)
незахотела в Молдавию доставлять.Хотя может продавец не захотел заморачиваться.А в Киеве тот продавец что вы имели ввиду или другой?
Спасибо за предложение,если возникнет необходимость обращусь.
Нет, я говорил про продавца в Молдове, он делает со стеклопалстика. Арго называет.
Корпус значит вы у нас взяли, я просто не курсе, чтобы мы в Молдову отправляли, поэтому уточнял. У нас группа людей собралась по интересам с разным городов, делаем что то общее 😃 Можете еще попробовать корпус для водомётах который делаем в Черкассах.
Хм, из интереса ради, а Александр тоже из группы?
Конечно
Конечно
В вайбере.
ооо,тут отдельная песня… Я этого человека полгода уговаривал продать мне корпус,но он невкакую,он продает только готовые кораблики по минимальной цене 490 евро с семиамперным гелевым аккумулятором.Это пустой кораблик без эхолота.Никаким уговорам не поддавался с мотивацией - я не продам корпус чтоб его не скопирывали.Очень неприятный тип в общении.Я после него связался с парнем с Румынии,тот который у нас здесь появлялся,но там была проблема с доставкой а дороги в Бухарест у меня небыло.Потом увидел объявление на OLX и связался с человеком с Киева.А мои друзья работают в Одессе и каждые выходные приезжают в Кишинев.Попросил их и они получили посылку из Киева и привезли мне.
а можно ссылочку? я вообще хотел бы попробывать корпус катрана с вторым вариантом дна,гдето видел испытания.Там чтото напоминающие дно Дельфина
Эти корпуса не для продажи (чтобы не скопировали). По доменному корпусу, тут днище как новое о котором вы говорите, но с отверстиями под водомет
КМБ
водомет пока не хочу,пока с классическим приводом поэксперементирую
