BAIT BOAT для рыбалки
Я покупал себе вот такой эхолот, когда заказывал, стоил 4700 рублей.
Монтировать в кораблик не стал, сделал кронштейн съемный. Исследую только дно и на какой глубине рыба крупная стоит, один раз при приезде на воду, потом гоняю только кораблик.
Нареканий пока нет, да и новый он пока. 😃
На сколько метров работает?
С поднятой антенной берет около 160-180 метров, точно ведь сказать трудно.
Что значит с поднятой антенной ? С внешней ? У моего товарища 718-й со штатной антенной и ста метров не берет…
У этой модели антенну можно выдвинуть, она телескопическая. 😃
Удивительное рядом… Никогда не слышал, чтобы 718-й датчик такие расстояние брал. Поздравляю, видимо Вам повезло…
Сергей, за точный метраж сказать трудно, с рулеткой не бегал. А, на глазок, то что получилось. 😃
Подскажите пожалуйста, существуют подобные пищалки для свинцовых 12v ?
только без звука
А, … до меня дошло !
Просто те ff718, что я у друзей видел, там антенна просто вкручивалась. Вот у них написано про 120 метров, а по факту и сто метров не было. На моем, кстати, написано прикольно “…максимум 180 метров…” , а по факту (длиной лески проверял), на дистанции 120-130 метров наблюдаются потеря-восстановления сигнала. Ну меня такое расстояние пока устраивает.
Это реально "жестокие Jet турбины " 😃
Андрей, я что то не понял, как их крепить то?
По поводу моей лажи с эхолотом, ответов в теме ноль((( но разобрался.
В общем как обычно перед рыбалкой задуваю дома аймаксом по полной аккумы, основной и два на эхолот, внутрь и на голову эхолота. На рыбалке голова орет нет сигнала, хотя внутри блок передатчика светиться, есть питалово. Написал тут и сегодня с утреца вырезал с крокодила от корпуса передатчик, разобрал, внутри все по феншую. Начал рыть нэт, нашел мастера из Харькова, по телефону и в вайбере фото и тд, и уже блин готов был вырезать сонар из корпуса и отправлять все ему на ремонт. Но в один момент меня дернуло померять напряжение, я померял и офигел, 7,45 вольта. Сдергиваю аккум с лодки который перед этим всем заряжал,а одна банка реально вздута((( подключаю основной аккум на питание в лодке эхолота, и бля ха муха работает все как новенькое))
В общем, от липох отказываюсь полностью, аккум сходу в мусорку ушел не смотря на то что две банки целые. Однозначно перехожу на 18650.
Липо требуют внимательного обращения,бывает достаточно раз провалить банку и ей конец…
Интересен вопрос , на батарею Liitokala 26650 rechargeable battery, отсечку на какой вольтаж ставить, 2,8 , 3,0 , 3,2 вольта?
А при чем тут Liitokala 26650 в сравнении с другими LiIon ?
Как я вижу : минимум-2,75, нормаль-3,7, максимум-4,2.
А сколько Вы хотите на сигналку поставить, так это дело сугубо индивидуальное.
Я ставлю 2,8 потому как он визжать начинает под нагрузкой, просадка завсегда имеет место быть, газульку уменьшаешь - замолкает, но уже понятно. что аккум на исходе. Ну и потом имеем полностью высоссанный аккум - который на зарядку.
Я бы ставил 3.0v,а вдруг сработает на самом далеке…
Спасибо Всем.
Для этого и надо ставить сборки батарей 18650 4С и через регулятор выставлять нужное напряжение 12В-13В! и никаких писков не будет.Я на пищялке выставляю 3.2В. Мне с тремя удочками на стойке на сутки хватает 10 000 сборки с этими батареями: ru.aliexpress.com/item/…/32797759535.html
с остатком батарей 40% в конце рыбалки, с завозом по одной снасти и ведром гороха. Не разу ещё не подзарежал батареи на рыбалке!
… потому как он визжать начинает под нагрузкой, просадка завсегда имеет место быть, газульку уменьшаешь - замолкает…
Это неправильный алгоритм работы индикатора. Двигатель нагружает аккумулятор более-менее постоянным током на полном газу. Падение напряжения на аккумуляторе соответствует этому рабочему значению тока. Индикатор должен “запоминать” именно напряжение под нагрузкой и пищать по памяти, а не по фактическому напряжению, которое отскакивает вверх при сбросе газа. Как только напряжение на аккумуляторе просело до заданного уровня, индикатор должен пищать постоянно.
Всем здравствуйте. Итак. Закончил первый этап испытаний. Выкладываю графики испытаний лодки на БК двигателе с водяным охлаждением.Водомёт по размерам KMB-28. Соответственно и винт. Две лопасти. На видео полный драйв с загрузкой 1кг. Две гири по 500грамм в бункере. Тут кто то просил для сравнения с коллекторным. Да и может кому то пригодится. Жду отзывов, подсказок по улучшению, замечаний. Желающих написать: “Да зачем он такой нужен и т.д.”, просьба не беспокоить. После испытаний думаю двигатель надо было брать не больше 1000kv , а то и 900kv.
И ещё вопрос- когда аккум. разряжается до 3.8 на банку(батарея 5Ah, 3S, 50C), кораблик начинает медленней плыть и такое впечатление , что он полностью разряжен. Может настройки регуля сбились (настраивал на 3s)? Или какие то другие настройки надо смотреть? Или так должно и быть? Для себя решил, что на 50% газа самый оптимальный режим. Может даже 45%. Какое ваше мнение? По амперам и скорости- что гружёный (1кг), что пустой одинаково(на 45%-50% газа). Думаю , когда пустой на глиссер не выходит и сопротивление воды больше. А когда гружёный(1кг), приподнимается нос и выходит на глиссер-сопротивление воды меньше, но есть груз, который надо двигать и по этому Амперы одинаковые. Поправьте если не прав. С ув. Олег.
И ещё вопрос. Когда подключил параллельно два акб. ампераж упал вдвое. Почему? Объясните на пальцах. Не силён в этом. Спасибо. Уже не надо объяснять. Сам понял. Ваттметр то был подключён к одному акб. То есть в таблице, где акб подключены паралельно надо амперы и ватты умножить на 2. Блин. Прокольчик вышел. Или я опять не прав?
Подправил таблицу.
Не написано какой винт ,диаметр , количество лопастей.
На видио , полный драйв?
Ну не знаю. Может мне так “повезло” с сигнализатором, но факт остается фактом. Сейчас вот на столе провел эксперимент с батарейкой 2S не очень правда хорошей, так вот при снижении тока увеличивается напряжение и перестает пищать сигнализатор. Даже кино снял, могу показать.
Водомёт по размерам KMB-28. Соответственно и винт. Две лопасти. На 1 видео полный драйв с загрузкой 1кг. Две гири по 500грамм в бункере.
Второе видео:
50% газа.
15 км/ч.
1 кг. в бункере.
24,8А.
142 ватта.
11.5V-11.6V.-просадка напряжения.
Второе видео:
50% газа.
15 км/ч.
1 кг. в бункере.
24,8А.
142 ватта.
Загрузка - бутылка 1.350кг.+ 0.5кг. гиря. Упс. Перегруз получился. 1кг. 850гр.
Небольшая авария.
Без груза .
50% газа.
Может кто подскажет, как посчитать обороты двигателя на 50% газа. АКБ 5Ah. 3S. 50C. Двигатель БК 1700Kv.
Параметры:
Максимальная мощность: 2200 Вт
Максимальное напряжение: 26 В (1700кв)
Макс усилители: 85A (1700KV)
Ротор поляков: 4
IO: 2.3A
Сопротивление: 0.0148 (1700KV)
Макс/мин: 50000
У меня получается 10673 оборотов.Я прав или нет? Подскажите.
Считал так:
50000/(26/3.7)*3/2=10673 оборотов.
И:
4.2*7*1700/(26/4.2)*3/2=12110 оборотов.
Получается 10673-12110 оборотов с этой батареей на 50% газа? Или есть формула?
И ещё нужен эхолот. Какой и где купить не знаю. До 300 метров.С запасом, чтобы связь устойчевая была. И прорисовка дна точная и быстрая. Ну есно за не большие деньги. Есть варианты?
