BAIT BOAT для рыбалки
Probelzaelo
manpover:
мануала нет реги такие
О чем гадать то, 6-12В это 2-3S, собственно на другие напряжения я и не встречал регуляторов. иногда пишут 16, но это маркетинга ради, тк ключи там, как правило, из той же серии. За последние лет 5 других регулей и не появлялось, только модификации, как правило внешние…
а нет, бывают оказывается более конкретные регули 4.8…8.4В видимо других цифр не оказалось ))
MaikG3
перемычка имеет отношение к отсечке… работать должно и так.
manpover:
мануала нет
да его и нет, потому что писать нечего… поставил перемычки по потребностям и пользуй!
з.ы. нашел в тумбочке нечто подобное… подкинул 3S… все заработало без танцев с бубном.
manpover
подключал сначало 2S потом две штуки по 2S тогда заработали сервы и свет, буду пробовать 3s.
Генадич
Probelzaelo:
У меня первый регулятор на первом кораблике отказывался заводиться на 4S, на 3S запускал, затем переключал питание на 4S - работал.
Потом купил другой регулятор для работы с 4S без танцев.
Генадич
bocman74:
Замерли ток на полном ходе, получилось чуть больше 9 ампер потребление с 52 винтом.
t мотора контролировали?
Kurtdania
Увидел только модели иностранные для выкида наживки. А где сама снасть для ловли ? Я вот придумал проект обычного судомодельного катера для завоза обычной донки с кормушкой и крючками метров на триста. Возможно даже с берега на фарватер. Это только схема причем коряво и от руки и без выкрутасов. Жаль что сезон уже уходит. Я ловлю в основном на озерах. Мне завозить кормушку с крючками метров 150 на середину озера вполне хватит. Надеюсь что схема понятна. Что скажете ? Все до омерзения просто без всяких катамаранов…
Седой_2000
Kurtdania:
Пару лет назад, я начинал то же с такой мысли.
Купил готовый китайский катерок " Syma “, кажется, типа FT-009 , а дальше как в одном произведении”… и тут Остапа понесло…"
Посмотрите, если интересно, в моем профиле фотоальбомы.
Генадич
Кормушка на 150 метров приедет пустая.
С бункеров выбрасывается приманка совместно со снастью и насадкой/наживкой.
polovichok
Генадич:
Тогда проволоку через кормушку.
kafa
Kurtdania:
Вариант совсем неплох для морской рыбалки , вместо кормушки простое грузило.
Генадич
polovichok:
Нужно очень настроить, чтоб сорвать тогда когда нужно, а условия разные: ветер/волна и тд… Случаи случаются что и корабель обратно удочкой вертать надобно - тут напряг совсем иной…
А так то, полностью согласен с Сергеем (“Седой 2000”) - засасывает (если есть предпосылки).
Kurtdania
Придется делать раз такую дискуссию вызвало.
ALEX57
Kurtdania:
Конечно делай! То ли живого кузнечика на крючечке завезти, то ли снасть “Убийца толстолоба”. Пригодится однозначно!😎😉😛 Я за 3 года существования кораблика ни разу не использовал, хотя установлены на кораблике 2 прицепных серьги.
kafa
Генадич:
Продолжаю апгрейд “Веги”
Ну ,что сказать…
Хороший ход .
Прекрасная маневренность. Молодец!
Генадич:
поставил брызгоотбойники.
А фото???
Генадич
kafa:
А фото???
Плохо видно, не информативно.
Сделал из внутреннего угла для кафеля.
kafa
Генадич:
С пояснением …Очень информативно… Красивая задумка , СПАСИБО!
И ещё не сочти за наглость , сделай фотку ,а шоб было видно руль и винт и какое между ними расстояние. Уж больно юркий он у тебя.
Генадич
Не сочту, но только в понедельник.
Юркай потому перо огромное.
k_dimon
Подскажите как настроить задний ход на регуляторе TSKY 120A ESC ! Ссылка: ru.aliexpress.com/…/1959016_32787593322.html
Кнопкой выставляю по пикам как в мануале написано, вперед, тормоз работает назад красный светодиод загорается, а нет заднего хода! Двигатель GARTT ml 3508 700kv 3508
k_dimon
Генадич:
Может процент ЗХ на нуле?
Это где в передатчике?
SAZ118
k_dimon:
Подскажите как настроить задний ход на регуляторе TSKY 120A ESC ! Ссылка: ru.aliexpress.com/store/prod...7ac03966lEHX9U
На такой мотор мне кажется и такой рег пойдет ru.aliexpress.com/item/…/32790263256.html?algo_exp…, а не такой “громила”. Я себе на такой двигатель этот рег приспособил. Но у него изначально тоже нет заднего хода, но я припаял к нему кварц на 16 МГц и заменил прошивку. Теперь есть и задний ход, и плавный пуск и защита от перегруза, кроме того по желанию можно менять и другие параметры.
k_dimon
Таких регулей и движков коптерных у меня куча. ru.aliexpress.com/item/…/32816028381.html
Но мне нужен задний ход!!! Этот регулятор мне дали автомоделисты ( на халяву, новый) и я не как не разберусь
