BAIT BOAT для рыбалки
Fantom41kk
Панкратов_Сергей:
Водомет на этой же скорости будет еще шумнее.
А уж про шум, распространяющийся в воде, а не воздухе - и вообще речи не веду.
Для реально нужной скорости шум совсем не большой. Кто авиамоделист- примеры имеет перед глазами.
Такая скорость не нужна. Достаточно этой 15-18км/ч, для выхода на глиссер.
Probelzaelo
bocman74:
Подойдёт с некоторыми изменениями
Для чего то наверняка подойдет,
manpover
Подскажите пожалуйста какие лучше поставить бесколлекторные моторы и регуляторы скорости, а то с кислотниками очень тяжелая.
MaikG3
manpover:
а какая связь? бесколлекторы могут работать от свинца, как и коллекторы от ЛиПо. И наоборот…
bocman74
Если модельные липошки то разъёмы надо менять.
bocman74
В общем переделал почти полностью привод, убрал туннель из за этого увеличился угол наклона дейдвуда. И поставил винт спортивный на 52. (лежал в закромах). По потреблению пока не скажу, сломался щуп на мультеметре. Скорость увеличилась и прилично, пропал вал за кормой или почти пропал.
manpover:
И Все?
В простейшие варианте все, у меня например на каждый модуль делал отдельное питание на сервы свой стабилизатор от акб приёмник от регулятора питается, освещение тоже отдельный стабилизатор и т. д. И везде защита от переполюсовки
manpover
bocman74:
стоят предохранители?
V_Alex
bocman74:
Просто диоды шотки поставил
Для силовых цепей лучше защищаться полевиком:
www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf
Падение напряжения и общие потери будут меньше.
Fantom41kk
Здравствуйте. Может не по теме. Нужна помощь !!!
Зарядное B6 mini v2.
Перепутали + и - при подключении к автомобильному аккумулятору.
Зарядка включается. Можно менять настройки . При вкл. на зарядку Lipo - выбрасывает в начало, как при подключении к питанию. Сгорела деталь снизу платы. Маркировку не разберу. Может кто знает , что за деталь с восьмью ножками, маркировку. Срочно !!! Спасибо.
V_Alex
Fantom41kk:
Может не по теме.
Тема давно превратилась в винигрет, такшта тут по теме всё 😃
Скорее всего у Вас клон IMAX6. Схемы есть тут: ru-radio-electr.livejournal.com/1295897.html
Судя по виду детальки, это полевик. Скорее всего N-канальный защитный. В статье на рисунке 4 к нему подходит голубая линия. Вместо АО4468 должен подойти IRF7413 www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=irf7…
puss5
V_Alex:
да, это от переполюсовки, вместо диода,стоит на входном разъеме, но если он сгоревший и его убрать должно работать и без него,сейчас он наверняка в обрыве раз зарядка включается,быстрее всего когда этот полевик пыхнул, переполюсом еще кому то где то досталось… 😎
V_Alex:
думаю там любой сможет работать…
непонятно, почему не поставить обычный диод на питание и предохранитель перед ним, как во всей автомобильной технике,при переполюсе диод включается в прямом направлении и дает короткое по питанию,пред сгорает, ищем причину, устраняем, ставим новый пред и вперед…
Fantom41kk
puss5:
Как убрать и поставить вместо него диод- для меня тёмный лес. Нужен мастер.
Либо купить и перепаять и посмотреть будет ли работать.
Советовали ещё IRF7811. Подойдёт?
puss5
Fantom41kk:
Обязательно нужен еще и предохранитель!
Если не понимаете в электронике тогда лучше обратится к мастеру…
Fantom41kk:
думаю будет работать любой N-канальный MOSFET,и даже с тремя ногами,только надо правильно припаять выводы…
Генадич
Прошивка слетела - простая замена детали не поможет.
puss5
Генадич:
Прошивка слетела
почему такое утверждение ? 😎
быстрее всего при вкл нагрузки проваливается питание и происходит системный сброс проца на начальные установки…
bocman74
V_Alex:
Я только малоточные цепи защищал приёмник и питание микроконтроллеров
bocman74
Замерли ток на полном ходе, получилось чуть больше 9 ампер потребление с 52 винтом. Винт спортивный
manpover
MaikG3:
Добрый вечер! Подключил Липо аккум сервы работают свет тоже а вот моторы не крутит на регуляторе стоят красные фишки их не надо переставить?
Сантехник
Сергей, будьте добры, посмотрите входящие. Я с Вами хотел посоветоваться по этой теме.
MaikG3
manpover:
регулятор должен быть переключен в режим ЛиПо… как это сделать на конкретно Вашем, не знаю… читайте мануал. Но то что можно - 100%!
Какие ЛиПо? на сколько S рассчитан регулятор?
