BAIT BOAT для рыбалки
SAZ118
[quote=yus12;7589152 Лаки и Тослон имитируют структуру дна. Лаки на 100%, Тослон что то дорисовывает, но больше рандомно.[/quote]
Неужели все так плохо? Проводились сравнительные испытания или это из инета, тогда ссылочки в студию, плиз.
Probelzaelo:
Но они все просто эхолоты.
Так все-таки эхолоты? К сожалению обсуждаемый проект не дотягивает даже до критикуемых Лаки, т. к. использует парктрониковские датчики с частотой 40 кГц, поэтому по возможностям это будет хуже, даже чем у Лаки. Вот и возникает вопрос, есть ли необходимость делать хуже плохого?
Probelzaelo:
gps+компас на пульте управления
Полагаю, что тем, у кого автопилот, это не актуально.
yus12
SAZ118:
Вы наверное сильно понимаете как эти герои влияют на работу. Основное ограничение, это максимальная глубина. У меня максимальная не большая, но не для морей все это делается. По поводу догадываюсь и тд, достаточно посмотреть, что передает ресивер лаки и Тослон на пульт. Панкратов декодировал в прошлом году сигнал лаки, думаю может подтвердить. Начиналось все с того, что подключался датчик (вместе с блоком) лаки и тослана. По факту нет разницы кроме отображение рыбы. Но рыбу и я могу нарисовать, но не вижу в этом смысла.
Вы еще мои поделки сравнивайте с ловрансами и их датчиками 3д скана (в которых ты дно видешь будто камерой.)
Полезность моего видео и сообщений в том, что каждый может взять подобные датчики и сделать себе простейший эхолот.
SAZ118
yus12:
Разница в совершенстве алгоритма обработки и вычислительной мощности. Поэтому с одним и тем же датчиком из совокупности признаков принятых сигналов более мощная и совершенная система сможет извлечь и выдать больше информации на экран. В т. числе и отображение рыбы и много чего другого, причем без всякого “рандомно”. Поэтому и отличаются изображения одного и того же участка дна на экранах эхолотов разных производителей. Но это не говорит о том, что “Лаки и Тослоны имитируют структуру дна”. Никаких серьезных подтверждение не приведено.
yus12
SAZ118:
Есть надо данных которые перхает поплавок в голову. Если у вас передано почти 0 информации, то много ты не вытянешь. Тослон лучше в качестве самого экрана и тд. Я рыбу не показываю, потому что не хочу.
Probelzaelo
SAZ118:
Прежде чем критиковать, во первых следует немного определиться в вопросе, а во вторых лучше помочь, чем под ногами мешаться. Если нет идеи как улучшить, то нет смысла и докапываться. “По моему так”(с)Винни
А теперь поясню.
Из “малоприличных” эхолотов в основе работают на 125 кгц лучше ли это чем 40? Если приличные прекрасно работают на 50,60,83,200 и это далеко не полный список… так чем 50 хуже чем 40? или чем 80 лучше чем 200? и почему самые простые на 125? Простого объяснения этому нет, главное очевидно заложено не в частоте, а в конструкции датчика, и в зашитой математике
vosol
yus12:
С обычного ультразвукового датчика можно получить информацию в виде времени между зондирующим импульсом и эхосигналами, а также уровня отраженного сигнала. Эхосигналов за одну посылку зондирующего импульса может быть несколько в зависимости, что под датчиком рыба, коряга, яма. Ели не секрет сколько эхосигналов вы обрабатываете? вы используете модуль дальномер к которому подключается датчик на 40Кгц?
Probelzaelo
yus12:
Понимание придет попозже.
yus12:
Дак там датчик как минимум 4-6 лучей в ряд
vosol
Probelzaelo:
А теперь поясню.
Ультразвуковой датчик эхолота на 200кГц в воздухе излучает сигнал как луч, сложно поймать отраженный сигнал, в воде 45 градусов, парктроник 40кГц в воздухе имеет широкий угол, в воде ясно, что будет еще шире, за счет размазывания будет меньше максимальная глубина, а на не большой глубине будут помехи, например возле камыша будет идти с боку эхо.
Probelzaelo
SAZ118:
Как работает датчик у лаки и тослонов и других, мы уже знаем и достаточно давно, информация которая передается в голову не содержит НИ КАКИХ особо хитрых возможностей. И при его приеме нет возможности отличить грунт от не грунта. Вся разница лишь в разбросе и неустойчивости “показаний”. Поэтому все что есть это 1 основной параметр - глубина = усредненному значению и возможность предположить плотность грунта по разбросу в измеренных показаниях. при этом нужно еще отфильтровать периодические изменения получаемые из-за волны.
Вот и прикидываем возможности, учитывая что количество замеров в секунду ограничено, даже для наших датчиков работающих до глубины 30-50 метров, информативность укладывается примерно аж в 4 измерения в секунду. Как считаешь, возможно ли при таком количестве информации поверить в то, что показана реальная характеристика грунта, а не то что придумано?
vosol:
Частота не имеет прямой связи с углом излучения, каким будет излучение в воде и каким в воздухе гадать не нужно. Датчики эхолотов есть очень разные 8, 20, 40, 60 и другие варианты. чем больше измеряемые глубины тем уже делают луч, по двум причинам, во первых чтобы мощности передачи хватило. а во вторых как ты правильно сказал чтоб не принять сигнал от помехи сбоку, который одним лучом очень сложно отличить от от нужного. Тем не менее и 90 градусные датчики вполне работоспособны. более того широкий луч даже полезно использовать для мелких датчиков, скачущих и раскачивающихся на волнах, потому что им становится все равно куда направлен, но примет первое попавшееся - кратчайшее расстояние до грунта.
yus12
vosol:
4 посылки. Сигнал можно снимать как с выхода платы, так и с усилителя. Если снимать с усилителя, то можно показывать рыбу и возможно даже анализировать структуру дна. Мне это лишнее, на существующем пульте нет градаций серого, поэтому информация бесполезно. Да и мне надо только глубина, чтобы потом строить 3д карту
SAZ118
Probelzaelo:
Я не докапываюсь и не мешаюсь под ногами, а обсуждаю вопрос.
Какие могут быть идеи с неподходящим излучателем? Тебя же Филипп кратенько просветил в этом вопросе. Поэтому, “прежде чем” хамить, “надо разобраться в вопросе”. А серьезных подтверждений твоих предположений как не было так и нет.
Генадич
Probelzaelo:
Как то пытался разобраться в этом вопросе - мало инфы((( доходчивой. От частоты, как я понял, зависит ширина луча (его угол).
V_Alex
SAZ118:
Что значит с “неподходящим”? В теме представлен рабочий релиз устройства. Такшта речь может идти о нестандартном применении массового доступного датчика. Если нужен “такой-же, но с перламутровыми пуговицами”(С), подбираете подходящий датчик (у Murata их полный каталог) и строите на свой вкус и размер 😃
vosol:
Ультразвуковой датчик эхолота на 200кГц в воздухе излучает сигнал как луч, сложно поймать отраженный сигнал, в воде 45 градусов, парктроник 40кГц в воздухе имеет широкий угол, в воде ясно, что будет еще шире…
Вроде в даташитах на датчики диаграмма направленности не зависит от среды.
SAZ118
V_Alex:
Убедили, начинаю строить.
V_Alex:
Ссылку, плиз.
V_Alex
Вбейте в гугл ключевое слово PIEZOTITE.
yus12
Самолетные и коптерные бк моторы в топку, они ж не для лодок. Большенство коллекторных тоже, они для электроинструмента. Кабельные вводы всякие и прочие полезности тоже. Большенство пультов тоже, они же для коптеров и самолетов. Да и вообще кораблики для рыбалки это не правильно, не спортивно и тд.
Genrish
Привет друзья. 😃
У меня тутА вопросик созрел по эхолоту LUCKY FF718LiC, сегодня пришла посылка.
Кто-нибудь вскрывал поплавок, только круглый. На каком уровне у него находятся потроха?
Не хочется подпортить внутренности, когда вскрывать буду.
П.С. Сегодня смонтировал да конца в первом кораблике эхолот (датчик кораблик), через бетонные стены сигнал не теряется, антенна на 5 дб здорово помогла. Теперь буду ждать теплого времени, попробовать на открытой воде.
И еще, поставил ограничение на моторы 4,2А, в ванной тягу показал безмен на полном газу под 2 кг, но и ток потребления 8А, жуть на хрен.
Генадич
Genrish:
Так не суй туда по самые…))) Вообще пластик можно пилить суровой ниткой, в шов - даже если углубишся, не сильно, то “глубоко не вспашешь”)))
Genrish
Генадич:
Игорь, поделись, как это суровой ниткой. Не правда, век живу, век учусь. 😃
SAZ118:
Может лучше такой надо было взять ru.aliexpress.com/item/Lucky...4-89e34a989b87
К нему приблуда в продаже есть, увеличивает расстояние до 200 м. ru.aliexpress.com/item/150Mb...0-cd190a956ea7
Да, что уж теперь-то, купил ведь?! 😃
Я под этот поплавок заказал антенну, думаю рабочий диапазон приема поднимется по самое не балуйся, глаз не хватит. 😃 😃
Генадич
Это я пацаном от отца увидел - он оргстекло толстое пилил ниткой. Сам знаешь, в те времена пилку для лобзика днем с огнем не найдешь…
Берешь нить потолще/по крепче, но не синтетику, из рук делаешь фигуру лучковой пилы и лобзика, что то среднее и удобное для применения… и этой ниткой пилишь, синхронно двигая плечами - другими словами, совершаешь фрикции… энтой ниткой по пластику. Будешь быстро - нить будет плавить, медленно - сама сотрется, а вот когда поймаешь темп и нажим …
все просто и дешево, если нитку подходящую найдешь.
SAZ118:
Просто втыкаешь в смартфон и получаешь вай фай на сто+ метров, без всяких плясок?
Fantom41kk
SAZ118:
Может лучше такой надо было взять ru.aliexpress.com/item/…/32768105365.html?algo_exp…
К нему приблуда в продаже есть, увеличивает расстояние до 200 м. ru.aliexpress.com/item/…/32812836989.html?algo_exp…
WI-FI ретранслятор должен быть в кораблике или на берегу? И как меняется дальность если можно на берегу?
SAZ118
Втыкается в датчик, там специальное гнездо для этого. Эти эхолоты продаются и в комплекте с ретранслятором.
vosol
Probelzaelo:
Согласен но не совсем.
Я не просто так написал датчик “парктроник” у него конструкция такая, что позволяет в воздухе делать широкий захват.
Чем ниже частота звука тем лучше сигнал проходит препятствие (пример через стену слышно бубнение), для эхолокации используют ультразвук чтобы сигнал отражался. Чем выше частота датчика тем детальнее картинка, к примеру 40кГц может не отразиться от водорослей.
V_Alex:
По поводу угла направленности в воздухе, и воде.
В воздухе ультразвук сильно затухает, молекулы плохо передают колебания по бокам, получается острая диаграмма, в воздухе поймать отраженный сигнал не так просто, проверьте если есть эхолот.
В воде ультразвук намнОго лучше проходит, из за этого диаграмма шире, звук идет и по бокам.
Парктроник или ультразвуковой дальномер, уже по воздуху имеет широкий угол. Т.е в воде он будет “засвечивать” приличный сектор, что то вроде как фонарик без отражателя рассеивает свет в стороны. Но глубину конечно показывать будет, на счет детальности дна сомнительно.
yus12:
Я немного про другое, с одной посылки на вход приходит несколько отраженных сигналов, это и есть рыбы коряги водоросли. На счет только глубина да, остальное сомнительно.
Седой_2000
Вот и у нас пришла зима и вода замерзла.
Самое время заниматься потихоньку модернизацией кораблика, чем я и начал заниматься.
Точнее хочу несколько упростить кое какие моменты.
Хочу попробовать сделать сброс снасти с бункеров корпуса типа “вега” по принципу как у “Дельфина”.
То есть никаких дополнительных крючков или прищепок с отдельными сервами.
Снасть кладем в бункер с прикормкой, надежно закрепляем петлей лески за штырек через пропил в бункере, и при подъеме бункера происходит сброс.
Боковые “прищепки” что у меня работали в этом сезоне оказались не универсальны для разного вида снасти, да и канал занимают и мудреж с механикой, короче серву оставил на сброс по центру кормы, а боковые убрал.
Вот интересно, кто нибудь имел опыт эксплуатации Дельфина ?
