BAIT BOAT для рыбалки
Не “струя”,конечно, но на корку тянет 😊
на сколько мощный мотор? Может это все “замутить” на потрохах сервы?
ru.aliexpress.com/item/…/32517637609.html
вот такой мотор-редуктор,будет служить для поднятия и опускания якоря прблз от 500гр и более при максимальном поднятии должен отключиться при возможности работы в обратную сторону.
Пока не буду вылаживать саму идею,может расшевелим форум, а идея очень интересная
Надо два концевика и два диода.
По ТЗ редуктор нужно в одну сторону останавливать.
Возможно просто не додумал - ведь якорная цепь не бесконечна…
Может… только шевелить то не кого(((
Если речь идет о якоре, то да - второй концевик не нужен, т.к. глубина может быть разной. Тогда здесь нужен механизм с двумя фрикционами. Один для расцепления барабана от редуктора и мотора, для быстрого спуска, а также для подъема якоря. Второй - для фиксации барабана от раскручивания под действием ветра или течения, при сброшенном якоре. Как-то так.
Вы на карпа собираетесь идти или на Перл-Харбор? 😃
…Лучше бы начать вопрос не с “хочу закрутить гайку”, а с того зачем это нужно, может быть в самой затее ошибка ?
С какой целью подавать с двух каналов? С какого устройства? какой результат нужен? во имя чего заварушка?Возможно существует решение того что хочется и более простое?
вопросы снялись…
Почему не нужен то? а если цепь коротковата оказалась?
Это будет сигналом о профнепригодности штурмана (лоцмана).
Или кацмана, но все это конечно же да, но таки где же тот концевик, который и подаст сигнал?
Потеря якоря или свёрнутый брашпиль - хороший сигнал)))
Для этого нужен эхолот, а не второй концевик 😃
- В ТЗ карп не фигурирует.😃
- Минимальные познания в устройстве грузо-подьемных механизмов могли бы исключить такой вопрос.😃
Остается только Перл-Харбор.
Первый серьезный опыт по этой теме я получил примерно в семь лет, когда не удержал ведро из колодца 😃 Ворот чуть не разнесло, а ведро пришлось менять - ему дно вышибло.
Цепь там тоже была совершенно правильной длины: вращая ворот в одну сторону можно было и опустить и поднять ведро.
Потом эти знания закреплялись в вузовском курсе “подъемно-транспортные машины и механизмы” и в процессе основной работы. Так что лебедку или редуктор я рассчитать в состоянии, а конвейера периодически приходится проектировать по сей день 😃
Такой богатый опыт:) и вузовский курс:) мне кажется должны были внушить отвращение:) к вопросу про Перл-Харбор.😃
Не внушает 😃. Про лебедки и Перл-Харбор нам читали на разных кафедрах 😃
Обсуждение ВУЗком кругу…
Вчера было совершено дерзкое разбойное нападение на магазин рыболовных товаров. Судя по взятому налетчики собрались на леща…
По правилам Перл-Харбору место в курилке.😃 Не надо замусоривать тему.😃
Это была тщетная попытка сделать теме искусственное дыхание.
Кстати, у меня созревал подобный вопрос: как сделать сброс со сдвижным бункером?
С механической частью было все ясно, а вот отключение/переключение в конечных точках вопрос.
Надобность отпала - решил сделать откидывающийся кузов с приводом от сервы. Но не плохо бы услышать решение - мало ли, вдруг понадобиться…
Мне кажется на герконах будет проще при наличии свободных каналов не нужны концевики на хороший ток
И все же интересно
Я думаю будет, если не вдаваться в нюансы начертания схемы… то есть, один геркон должен быть замкнут пока разомкнут другой, и, наоборот для обратного хода. Как это реализовать?
будет работать такая схема при условии что эти кмналы одновременно включаться не будут?
Если не рвать сигнальный, но и не включать тумблер, все равно с канала будет идти сигнал (выключено (условно), для регулятора это будет условный ноль), а с другого канала одновременно будет идти мах (при включенном). Регулятор сбрендит, да и не знаю как поведет себя рессивер… Пусть поправят более грамотные если я не прав.
Мне, в моем замысле, виделось так: один канал (тумблер), при включении вал с винтом крутится в одну сторону (поднятие кузова), дойдя до крайнего положения останавливается и встает в режим обратного хода (что то переключается) ожидая выключения тумблера. Вобщем как с сервой…
Вот здесь по данной схеме сброса все расписано www. parkflyer. ru/ru/blogs/view_entry/11556/ (убрать пробелы)
И все же интересно будет работать такая схема при условии что эти кмналы одновременно включаться не будут?
Чтобы управлять сервой или регулятором от одного из двух каналов приемника или от одного канала приемника и сервотестера (такое практикуют для перехвата управления детскими электромобильчиками), нужна такая приблуда: toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?products…
Если переключение каналов осуществляестя от магнитика, то нужен геркон на переключение: ru.aliexpress.com/item/…/32947287626.html?gps-id=p…
