BAIT BOAT для рыбалки
alcoo
По поводу двигателей 31110 все правильно.12 вольт и 40 винты трехлопастные.Тяга на швартовых 1 кг.Аккумулятора с бесперебойника хватает на целый день.Я себе сделал кораблик,сыну и друг повторил,правда уже с литиевыми аккумуляторами.Результат отличный.
V_Alex
alcoo:
По поводу двигателей 31110 все правильно.12 вольт и 40 винты трехлопастные…Результат отличный.
Потребление этого сетапа на полном ходу - около 3А на мотор. Шума от них практически нет. Это - реверсные регуляторы под моторы 33110: fishercon.com/k1_312.htm
SAZ118
А почему бы бесколлекторник не использовать? В этом случае можно легко подобрать, оценить режим мотора и использовать оптимальный, например с помощью программы Graf tool, не опираясь на субъективные подсказки. И это не говоря о том, что у бесколлекторника безусловно более высокий КПД, особенно на повышенных токах потребления. И еще один из бонусов, регулятор 30 А для бесколлекторника можно купить за 3-4 зеленых.
V_Alex
Речь идет о модернизации готового кораблике с посадочными местами на раме и дейдвуде под 540 мотор. Это первая ступень эволюции карполова-самодельщика. Те, кто начинал эксперименты с дешевыми бесколлекторными сетапами (вторая ступень), уже давно перешли на Флайколоры и моторы по полтиннику - там сэкономить никак не получается 😃
SAZ118
V_Alex:
Речь идет о готовом кораблике с посадочными местами на раме и дейдвуде под 540 мотор.
Нет ничего невозможного:) для рук самодельщика:).
V_Alex:
Если речь идет о вжиках:), то здесь явно не тот случай:). Плюс:), приобретение такого регуля fishercon.com/k1_312.htm😃 поможет понять, что БК бюджетнее:).
V_Alex
Бюджетнее не тот регулятор, который меньше стоит, а тот, который реже горит 😃
SAZ118
V_Alex:
Вот это как раз:) не относится к регуляторам для коллекторников:), т. к. у них нет (от слова совсем нет)😃 элементарных защит:), имеющихся практически у всех:) БК регуляторов:).
V_Alex
Не вижу смысла по десятому кругу пережевывать спор трехлетней давности. В теме были заданы конкретные вопросы и на них даны конкретные ответы.
Можете просто дать коллеге ссылки по БК-сетапу взамен коллекторного, чтобы было минимум переделок. Чтобы лучше, дешевле и не сгорело в самый неподходящий момент.
strejiok
Я бы с удовольствием поставил и БК, если бы речь была только о деньгах.
Но делать что то сложнее, чем открутить-прикрутить в моем случае и правда практически нереально. С “механической частью” кораблика беда, я рукожоп. Припаять там что то или настроить, это еще куда ни шло.
В общем поставил моторы 31110 и влепил 38мм трехлопастные винты. На старых регуляторах пока. И пока только на столе…
Интересно как это все будет работать на воде… что изменится 😃
alcoo
Плавать будет:)Но малый обьем тоннеля не даст винтам работать на всю катушку.У друга был кораблик Флагман,там примерно так все устроено.2 аккумулятора с бесперебойника и винты 40 двухлопастные,более мощные двигатели чем 31110,а тяга 850 грамм и рыбалка до обеда:)
puss5
И еще не забыть поднять напругу для новых моторов…
SAZ118
V_Alex:
Трудно назвать спором безуспешные попытки опровергнуть объективные данные по БК моторам и регуляторам, это скорее был ликбез.
V_Alex:
ссылки по БК-сетапу
Неужели в русском языке не нашлось ничего, соответствующего этому аглицизьму?
V_Alex:
Ну это уж точно не про коллекторники и, особенно, регуляторы к ним.
kafa
V_Alex:
SAZ118:
Всё как всегда… Думаю прежде чем советовать БК , нужно найти их, с соответственным КВ и размером , что бы не возникли трудности с установкой. А поскольку эта модель сделана под коллекторный мотор , проще обновить моторы и если надо электронику. Скорости не получим при любом моторе , а упора 0.5-1 кг хватит для завоза снасти. Это если просто рыбу ловить…
V_Alex
SAZ118:
Объективные данные таковы, что столкнувшись с ними в лице пользователей на параллельном форуме, Панкратов стал гораздо аккуратнее в рекомендациях, особенно по части регуляторов. У каждого пользователя там уже имеется свой коробок с БК-моторами, которые не подошли. Оказалось, что очень многое из обещанного зависит от качества изготовления. Регуляторы, окромя брендовых, оказались сплошной лотереей. Подшипники с квадратными шариками на БК-моторах из подвалов Поднебесной - тоже самое обычное дело. Путь БК-самурая оказался долгим и дорогим. Но, справедливости ради, надо отметить, что многие достигли дзена, но потратиться и потрахаться пришлось весьма изрядно.
А 33110 - простой проверенный мотор промышленного исполнения с нормированными характеристиками и ресурсом. По регуляторам (которые по ссылке) ведется статистика, есть гарантии, сервис и достаточно быстрая доставка 😃
SAZ118:
  • Изя, как вы можете использовать это мерзкое английское слово “зум” вместо исконно-русского “трансфокатор”? 😃
    Коллектор - изначально английское слово. Как и все производные от него 😃
SAZ118
kafa:
Чтобы накормить, надо давать не рыбу, а удочку. Т. е. надо объяснить пользователю, что такое БК, его характеристики и как его подбирать, тогда он сам все это сможет делать, и не надо будет каждый раз преподносить на блюдечке конкретное решение.
Наиболее результативно можно подбирать БК, и в дальнейшем винт, с помощью программы Graf tool. Имея значения KV, сопротивления обмотки, тока холостого хода, текущие значения напряжения и тока потребления, легко можно определить скорость вращения, электрическую и механическую мощность, КПД, положение рабочей точки и пр. и пр.
Для коллекторников, к сожалению, такого нет.
V_Alex:
Это не объективные данные:), а банальная подтасовка:).Вероятность получения из поднебесной отстоя вместо нормальной продукции одинакова для БК и коллекторников:). Но для сравнения предлагаете плохой БК:) и " проверенный мотор промышленного исполнения с нормированными характеристиками и ресурсом"😃. А почему не наоборот?😃 Ведь речь-то изначально идет о сравнении моторов стандартного качества. Это же касается и регуляторов:). Мой опыт использования самых дешевых БК регуляторов говорит о том, что никакой лотереи здесь нет:). Одни наветы.😁
V_Alex:
Изя, вам не следует злоупотреблять переводом стрелок:), где вы видели “Коллектор”😃, речь шла о " сетапу"?😁 Или так солиднее…😉
puss5
kafa:
ЭТ, точно! 😃 (товарищ Сухов",“Белое солнце пустыни”)
strejiok:
судя по фото,углубление конусное, место по боками и сверху еще есть, может попробовать переделать сетку немного вниз…или попробовать выдвинуть винты чуть вперед, подложив под собаку втулки,судя по резьбе на валу , мм 5 там еще есть…да и сам вал наверное позволит его еще немного выдвинуть от мотора из муфты… или муфту подлиннее поставить…
dauntles
Добрый день комрады. может кто нибудь подсказать, что это за зверь. имею toslon tf640. и все не давал мне покоя разъем на задней панели монитора. небольшая поломка которого таки заставила его разобрать и вот наконец то я вижу куда подключается этот разъем. собственно вопрос: это обычный uart? или вовсе rs232? или что то более своеобразное?
в настройках монитора можно задать даже скорость данных как я понял для этого порта.(в инструкции просто сказано мол меню скорость данных для отладки). т.е. можно ли подклчить к нему какой нибудь CP210 и получить с него данные на комп для составления уже карты водоема? или это порт исключительно для заливки прошивки?
V_Alex
SAZ118:
Эта вероятность различается раз в десять. Коллекторниками китайцы барыжат промышленными, а БК в основной своей массе идут ручного исполнения. Промышленные БК для инструмента тоже есть, но они датчиковые, дороже и их сложнее подобрать по Kv.
SAZ118:
где вы видели “Коллектор”, речь шла о " сетапу"? Или так солиднее…
Речь шла о “БК сетапе”. Предлагайте полноценную русскую замену этой фразы, авось приживется 😃
Для Kv тоже замена не помешает 😃
SAZ118:
У модельной продукции не бывает стандартного качества 😃
Поэтому даже Роббе в свое время давало гарантию 90 дней, а так обычно дают две недели 😃
kafa
SAZ118:
Мой чужеземный друг , оторви свой томный взгляд от барханов и скажи мне: " Зачем человеку вся эта физика??? Ведь ему нужно всего лишь завести 0.5 кг каши или кукурузы на 100-150 метров от берега и скинуть всю эту хрень в воду вместе со снастью. И всё!!!"
Чёрное влияние рыбака-теоретика Панкратова , затуманила твой светлый разум , исказило всё твоё мировоззрение и отдалило от реальности…
Кораблики изначально создавались для завоза прикормки и снасти на дальность не доступную для спиннинга или карпового удилища. И совершенно плевать на каком моторе это будет делаться, главное шоб изделие плыло в нужном направлении…
Гурманов скорости и совершенства , здесь осталось очень мало.
Твоя задача как аксакала ветки , помогать юниорам , а не усложнять им жизнь.
puss5
kafa:
V_Alex
kafa:
Иногда аксакал на поверку оказывается саксаулом 😃
SAZ118
V_Alex:
Это личная статистика?😉 Ссылка будет?😃
V_Alex:
Забавно,😁 как речь заходит о БК, так сплошной негатив.😉 Ссылку надо.😃 Без ссылок это банальное стремление во что бы то ни стало обелить коллекторники.😁 Тщетно, прогресс не остановить, тем более подтасовками.😛
V_Alex:
Сначала надо разобраться, о чем вы пытались вещать,:) что не хватило русского языка.😮 Словарный запас ограничен?😉
V_Alex:
С какого бодуна?😁 У регуляторов на плате шаг нестандартный, что ли?😃 Или в моторах нестандартный провод, допуски-посадки и т. д.?😃 Ссылка где?😃
Ну если уж так занозило, давайте заменим на “одинакового”.😁
kafa
SAZ118:
Забавно, как речь заходит о БК, так сплошной негатив. Ссылку надо. Без ссылок это банальное стремление во что бы то ни стало обелить коллекторники. Тщетно, прогресс не остановить, тем более подтасовками.
Василий , нету негатива , тем более сплошного. Просто коллекторники мотают только на станках (станочная намотка) , а БК мотают , как на станках так и в ручную. Это видно по качеству намотки , особенно на дешёвых коптерных моторах, жилы укладывают абы как , бывает и крест на крест. Так что если брать БК, то брендовые , а не колхоз, подвал , сарай. И вообще пора переходить на инранеры , скажу честно отличные моторы , и КВ уже есть подходящее… Думай , ведь для себя лепим.
Генадич
kafa:
У меня мотор ноунейм (без имени), работает лучше чем распиаренный (расхваленный) “эленойский”. Собирался он явно не на производстве тк продано всего один…
kafa:
Нет не ошибся - терзался, что подобная фраза, от тебя, уж и не прозвучит. А где же про 6S?
kafa:
никогда не слышал чтобы с этим кто то спорил - да, их устройство отличное от других. И наверняка они не плохи, но область применения иная, хоть и схожая.
Ну и как заведено в жизни: покажи на собственном примере. А то слов говоришь много, как Лев Толстой… а на деле? Подкрепил бы, так сказать…
