BAIT BOAT для рыбалки
Похоже на правду, но нужно научиться читать его показания. На ютубе полно видео, да и у них на сайте есть инфа для старта. Рекомендую прочитать. На мой взгляд сколько стоит, так и работает. Стоит дороже лаки - больше функций, дешевле лориков - показания не настолько точны.
Читал, смотрел видео, описание, видео с подводной камерой и диппером.
Приблизительно понимаю.
Хорошо рисует картинки, программа качественно эмулирует.
В корпусе самого дипера - нет. В кораблике - уже написал. И еще один нюанс, может пропасть узкий луч. У меня он показывает всякую чушь на узком луче. Помехи появляются при работе мотора. Возможно радиопомехи, возможно помехи по питанию, возможно вибрация. Хотя LC фильтров, правда не рассчитаных, и просто конденсаторов керамики и электролитов, я наставил достаточно. С питанием от родного аккумулятора так и не проверял работу. Хватает широкого луча.
Спасибо за ценный опыт. А как с монтажем? Корпус разбирали? Возможно ли отделить излучатель от платы? У меня дно формовано под датчик от 918-го. Теперь уже склоняюсь в пользу дипппера.
На здоровье. Мне не жалко.
Излучатель вклеен в корпус на какой то герметик. Мне не удалось вытянуть с помощью бензина, спирта, ацетона, изопропиловго спирта. Возможно это спец герметик. По крайней мере в мед УЗИ приборах специальный гель используют, акустически прозрачный. Но можно полностью вытянуть из корпуса плату. Излучатель на разъеме находится. Дергать весьма аккуратно, т.к. провода припаяны к весьма нежному металлическому напылению и очень легко отрываются вместе с напылением. Основную плату разместил в отдельном отсеке со всей электроникой повыше, так что бы датчик GPS был прикрыт только одним слоем пластика.В моем корпусе есть отдельная “башенка” впереди. Первой попыткой было приспособить излучатель на ровную площадку перед моторамой на черный термоклей. У меня был еще корпус утопленного дипера, откуда варварским методом я изъял сам излучатель. Кстати, искал аналогичный по габаритам и частотам и нашел только в Германии по какой-то заоблачной цене. В принципе через 3 мм ПВХ даже работало. И рыбу показывало и коряги. Но помехи часто проявлялись. Излучатель с платой соединял акустическим проводом для гитарных звукоснимателей. Потом плюнул и сделал отверстие в передней трети корпуса. Притер стенки отверстия под сферический корпус дипера и вклеил обрезанную половинку корпуса дипера в днище. Таким образом сохранил родную акустическую систему и укоротил длину сигнального кабеля. Вроде работать стало получше. Там еще есть платка включения и термодатчика, которая тонким шлейфом подключается к основной плате. Ее я приклеил тоже к днищу. И сделал удлинитель из более широкого стандартного шлейфа 0,5 мм, кажется, стандартных разъемов под такой шлейф и проводов мгтф. Соединил металлические пины сопротивлением на 100к кажется. И плата теперь постоянной думает что она в воде. Включаю то ли свитчером то ли сервой переделанной, не помню уже. Рекомендую продумать обе схемы работы - на бортовом питании с понижайкой, и на родном аккумуляторе. Но тогда предусмотреть полную электрическую развязку и включать оптопарой. Или вообще не отключать. Потребление у него около 20-30мА без воды, но с работающим датчиком. Если будет какой сигнал обрабатывать, то может до 50 поднимется - не критично.
Можно ли вырезать излучатель по кругу с небольшим куском пластика по типу Лаки 718?
А у меня, навязчивая идея, камеру хочу подводную на кораблик пристроить.
Только что-бы принимать по WiFi на планшет или смартфон.
Вопрос по WiFi модулю на 2,4Ггц и какую лучше камеру ?
Если есть у кого опыт, прошу поделиться.
Да. Для справки: диаметр самого датчика 18 мм, толщина 8 мм. Плюс толщина корпуса снизу и стенок “посадочной шахты” вокруг датчика. Снаружи та часть корпуса, куда “смотрит” сам датчик - плоская. Не знаю как еще подробнее описать. Фото не могу сделать, так как рыболовный скарб дома не храню.
Всем доброго дня. Принимайте новичка!
Подскажите, основываясь на своем опыте, какой корпус выбрать для постройки прикормочного кораблика? Сейчас многие продают такие корпуса из стекловолокна и пластика. Посоветуйте, какие плюсы минусы у разных моделей корпусов.
Основных типов 2 - монокорпус и катамаран. Монокорпус теоретически позволяет сделать более шустрый кораблик, если есть желание погонять. Катамаран более остойчивый на волнах, если собираетесь рыбачить на больших водохранилищах с волнами по полметра. Также катамаран позволяет развернуться почти на месте, что может быть важно у стен камыша. Из минусов - нужно два двигателя ,два регулятора, два дейдвуда и два винта(еще и разных), что влияет на цену. Но зато не нужны руль и рулевая серва. БОльшая грузоподъемнойть. Можно кормить две точки. Стоит ли возить ли по две оснастки сразу - тема отдельного спора. Монокорпуса тоже бывают двухбункерными - соответственно, нужно две сервы и прочая механика. Наверное, это самая популярная на данный момент модель корпуса. В теме полно конструктивных решений для практически всех элементов. Лично у меня однобункерный монокорпус-самосвал. Сделан из ПВХ. Был банально дешевле чем стекло, когда покупал три года назад. Говорят, что ПВХ разрушается на солнце. Пока не заметил. Корпус из ПВХ вероятно будет тяжелее. Также ПВХ и стекло отличаются в плане выбора клеев и герметиков для приклеивания конструкционных элементов. Стекло клеится обычной эпоксидкой, а с ПВХ иногда бывают сложности с подбором клея для конкретной пары материалов. С ПВХ немного легче работать ручным инструментом в плане подрезать, просверлить отверстие и точно его подогнать и тп.
Спасибо за разъяснения. Не подскажите продавцов или названия моделей корпусов. Можно в личку.
Для любителей водометов может кому поможет
Очень обширная тема. Петр вкратце освети малую часть. Вы определитесь со своими хотелками - так будет предметнее.
И, да - Добро пожаловать!
Чем, в чем?
Дистанция завоза до 200 метров. Пресная вода. Возможность завоза прикормки и оснастки. В будущем установить телеметрию и автопилот. Постройку планирую начать осенью, вечерами в гараже.
Если подскажите проверенные комплектующие (двигатель, сервы, регуляторы, рамы и т.п. ) буду признателен. Будет время посмотреть и по изучать.
Гляньте тут: fishboat.pro/korpusa-korablikov/ Но это, в общем, для ознакомления с матчастью ибо дорого.
Тут дешевле и выбор больше: www.avito.ru/rossiya?q=корпус+кораблика
Быстро надо или медленно? Экономно? Водомёт или на винте?
5 м/с или 1 м/с ?
Сколько груза будете завозить?
От этого будут советы.
Под разные хотелки-разная комплектация. И цена.
Если бы автору этого видео, то с удовольствием зарядил бы помидором .
Типа видео про извращенца, который на музейном оборудовании переводит путевую заготовку под видом изготовления шнека для мясорубки, рассуждая при этом про типа водометы…
сколько лет прошло а лучше меня никто ничго не сделал?))))😁
Делать тебя лучше никому нафиг не нужно.
это понятно и по рынку что никому это не нужно, просто заглянул мало ли кто то для себя решил постараться
А это о чем ?
Или я что то интересное пропустил ?
шо до сих пор верится что “у них” все лучшее?
Не смешите мои тапочки, попробуйте покрутить заготовку весом в 20 кг на станке весом в 100кг.
Я думаю станок будет вращатся вместе с заготовкой.
Чугуняковая станина с 60-х годов до сих пор рулит и радует владельца.
Та я с ваших “тапочков” ржу аж не могу…
Меня трудно удивить металлообработкой, потому как больше сорока годов этим занимаюсь. Специальность у меня такая и образование 0501, если в курсе что это значит.
Ну а коли “у них” ничего другого нету, то пусть на этом и совершают “подвиги” свои. И флаг им, сам знаешь куда и какой стороной…
А мы спокойно, по простому, типа вот так:
а они-то и не знают что мясорубки продают:
streamlinerc.com/…/billet-aluminum-impeller-thrash…
не обращайте внимание, здесь каждый умничает по своему…!
А за что помидором, что он такого сделал?
Значит на гос предприятии , на станке с ЧПУ сделать для себя это ты герой и можешь флаги распихивать? А ведь ты не смог бы сделать лучше и быстрее на обычном станке , даже со своим стажем…Нехорошо как то , нельзя так поступать.
