BAIT BOAT для рыбалки
Ну тогда выход один механическое регулирование потенциометров.
Андрей извините за не далекость,рег. потенциометров на чем?
В аппу я не полезу.
В аппу я не полезу.
Может быть у Вас есть спецы которые могут помочь с этой проблемой. Если этот момент (с нулевой точкой) не устаревает, то либо решать проблему или привыкать. А нет смысла взять дешевую аппу (типа хоби кинга 6 каналку) для рыбалки в самый раз.
Да задал тотже вопрос на местном форуме ,ответа нет никакого ,видимо прийдется ждатъ весны, а там по озерам прошвырнусь, может решится вопрос.Жалко что в контроллере нет функции отключения реверса, поставил бы его через серву релюшки и тумблер и все.Так что ждем тепла .Всем спасибо за внимание!
Ставил на свой караблик аппу (хоби кинг 6 каналку) Работает без проблем на 300М. А платить за аппу в2 раза дороже какой смысл?
Так и я об этом.
подскажите где можно купить двигатели на 12 вольт и оборотов на 4-5 тысяч. У меня двиг закоротил один из двух и теперь надо новые брать оба а где эти покупал уже таких нет. Размер 500 где то
В Харькове есть на барабане (местный рынок) 30-50грн. для шуруповерта,
могу купить, но не знаю как к Вам прислать(
о привет сосед , а где на барабашке они есть я лучше на араксе ориентируюсь.
На барабане на хоз рядах, на араксе тоже должны быть, но точно не знаю)
В этом районе брал себе движки)
maps.google.com.ua/?ll=50.002622,36.297219&spn=0.0…
не примите за рекламу)))
[QUOTE=Новичоок;4720720]В этом районе брал себе движки)
Сколько оборотов выдают и какой ток кушают не скажите
Оборотов там много до 18 тысяч и от 5 до 10 ампер.
[QUOTE=bocman74;4722024]
Брал себе 18-ти вольтовые. Питание борта 12 вольт, при застопоренном роторе показал 5-7ампер при 12-ти вольтах. Оборотов не скажу, но использую винт 45х1,6, вроде, два таких агрегата корабль весом 12-14кг (максимальный вес) таскают достаточно бодро.
Есть минус - сильно греются после 15 минут непрерывного использования на полном газу, но еще не горели.
Когда то мерял тягу на корабле вроде было приблизительно 1,8 кг
винт 45х1,6 для этих моторов великоват. потому и греются сильно, и аккумулятор ускоренно сьедают.
Нужен болван, или корпус рыбацкого катамарана! на подобе такого!
Если не хочется делать самому то можно и в инете заказать.
у меня стояли такие r540-33110 7000 на холостом 5000 на нагрузке. на полном ходу два кушали около 4 ампера .
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ. Пусть в новом году корабли строятся быстрее и лучше. Всем хороших рыбалок, трофейной рыбы, здоровья и удачи.
подскожи где
мужики подскажите нармалный ли этот магозин banned link или где в укроинских купить можно все для корабля
подскожи где
Ну вот неплохой вариант. www.carplounge.de/xtcommerce/product_info.php?info…
Вот еще www.carp-madness.de/Bait-Boat-Hull-XXL
www.carplounge.de/xtcommerce/index.php?cat=c15_do-…
Как правило одного нет нужно искать по разным, даже исходя из экономических соображений.
[QUOTE=Carpfish;4727396]Ну вот неплохой вариант. [url]www.carplounge.de/xtcommerce/product_info.php?info…[/
цена вилика да и перисылка дораговата
подскажите какой нужен регулятор для такого двигателя, с такой батарей если можно сылку
Вам с реверсом аль без?
желательно с реверсом
