BAIT BOAT для рыбалки
Ну как вариант вот.…com.ua/…/kollektornyj-reguljator-hoda-110a-s-reve…
А в принципе любой коллекторный регулятор от 30 ампер.
спосибо подскожи а где купить в укроине дейдвудную трубу, набор из гребного винта, вала и соединительной муфты.сылочку спосибо
Делал сам. Трубку взял от телескопической антенны, вол из электрода (нержавейка) муфты делал токарь. Вот с винтами повозился. Купил граупнеровские где то в инете заказывал.
какие обороты на нем не извесно
…alibaba.com/…/rs550-12v-electric-carbon-brush-dc-…
Как я уже говорил не меньше 18 тысяч
а какой понежаюший редуктор к этому матору нужн и нужен ли вобше
Честно не скажу. Мнений много по этому вопросу, но я не ставил. На первом катамаране стоят два таких мотора.
18 тысяч это очень много а как у вас На первом катамаране стоят? на форуме читал что их периматуют
У меня стоят без редуктора, не вижу для себя необходимости в редукторах. Медленно можно вращать моторы всегда (или газ меньше или если аппа позволяет то и программно ограничить газ) а вот быстрее с редуктором уже не получится.
Я думаю что заморачиватся не стоит а то с дуру можно и забор поломать😁😁
у меня аппаротура такая на ней можно программно ограничить газ я в этом долекий
Ну мануал к ней же шел. В нем можно почитать как это делать или в инете мануал найти, я думаю что нечего сложного нет.
и вопрос а какой гребного винт нужен
Я ставил двухлопастные Ø 45мм. по шагу не скажу просто не помню.
а с какая скорость была вашем катамаране
Та кто ее мерил. И для меня скорость приоритетам не являлась, при весе в 12 кг это не очень важно. Но если поможет то 200м (при загрузки 6кг корма) проезжал минут за 5-7 может чуть больше. Обратно быстрее.
Мы же рыбу ловим а не на скорость корм возим;)
а подскажи в каком направлении должны крутится двиготили 2штуки вовнутерь корабля или наружу
Если у Вас винты открыты, то в разные. А если в туннелях или аля имплер (винт в кольце) то роли не играет.
Вот нашел про редуктор rcopen.com/forum/f41/topic331333/41
а как правелно клеять корпус по одному слою или все сразу 3-4мм
Все сразу но послойно. И хорошо укатывать что бы не было воздушных пузырьков. И смолы нужно минимум что бы стекловолокно было пропитано но не мокрое.
а можно по подробний так как я и не видел Трубку с валом
подскажите а этих 2 моторов tranzit.zp.ua/product_578.html хватит для лодки весом 8-9кг
Вполне.
а такой Регулятор скорости tranzit.zp.ua/product_558.html подойдет для этих 2 моторов
Лучше поставить два. Не уверен но по моему у этого регулятора только два положения или два мотора вперед или два мотора назад (нейтраль не считаем) управлять в раздрай не получится. Управление идет по одному каналу и микшировать по сути нечего. Но если предусмотрен руль то этот рег подойдет. Но если что то с регом то шанс вернутся обратно к берегу очень мал а с одним живым регом худо бедно но можно вернуть пароход к берегу.
а так нормально 2матора tranzit.zp.ua/product_578.html 2 регулятора …com.ua/…/kollektornyj-reguljator-hoda-110a-s-reve… и надо ли такое navixhobby.torgg.com/index.php?route=product/produ…
а так нормально 2матора tranzit.zp.ua/product_578.html 2 регулятора world-hobbies.com.ua/product/...0a-s-reversom/
Да так очень даже. Микшер нужен если у аппы нет микшеров но по моему у Вас они есть.
за думал зделоть бункер как здесь anglingtechnics.co.ua/boats/standart-bait-boat/ я правелно понял что на створках сверху стоит пружина а снизу сервомашинка штырек выдоргует с одной староны или сдвух не понятно ?
Организовать сброс можно по разному но он должен быть максимально прост. Пружина может ржаветь от воды, и нужно заранее продумать конструктив для легкой замены. А впринцепе идея неплохая.
Я бы делал два бункера с раздельным открыванием.
