BAIT BOAT для рыбалки
и без этого усика она работает где то м на 80. подскажите что туда нужно припаять
Не беда. Это отломался проводок. А латунная трубка это просто трубку она припаяна на оплетку. И так решаем проблему. Берем паяльник и отпаиваем трубку. Провод имеет внутреннюю жилу и наружную оплетку, скальпелем или острым ножом срезаем оплетку где то 5 мм длины и оголяем внутренний провод. Оплетку очищаем от изоляции, внутренний провод тоже зачищаем от изоляции примерно 2-3мм. Берем антенну от Wi-Fi роутера и монтажное гнездо для антенны типа такого mtk.com.ua/catalog/items/390/. Центральную жилу от приемника припаиваем к центральной жиле монтажного гнезда а оплетку к корпусу гнезда. Монтируем это дело на корпусе парохода и прикручиваем антенну.
www.kosmodrom.com.ua/data/ant/24.php
а вот антены для эхолота www.kosmodrom.com.ua/data/ant/433.php
Ага а даже те же что и у переделанных.
да я как свой делал думал понадобится,магазин в закладках остался
Да у них есть интересные вещи. Что бы по радио рынку не бегать.
Андрей а на вашем корабле тоже антенна стоит,а у еня на передатчике просто два проводка торчит,нужно ли всетаки мудрить выносную антену?
Я ставил и доволен. Брал с усилением 10 dBi
На фотках видно.
да у них полно всякой ерунды вот вам и для бункеров магниты www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=solenoidz там порыть можно самолет собрать
Я ставил и доволен. Брал с усилением 10 dBi На фотках видно.
ладно не буду пока голову морочить,если не будет хватать прилеплю
Не магнитами я уже не связываюсь. Как то не сложилось у меня с ними.
ну может кому пригодится для сброса снастей
Та там мороки аж на 30 минут.
Про водометы. Вот интересное решение.www.futterboot.at/images/…/83_2.jpg
да опять же не хочется чтоб что то лишнее торчало,да водометы хорошие я таких и в продаже не видел
Та по ходу это они сами делают.
видео не находили по этому кораблю?
Есть и много. Едит гад быстро.
Вот в разобранном виде.www.carplounge.de/xtcommerce/product_info.php?info…
да насыпает хорошо,даже захотелось потратить 100евро на хорошие водометы
и сразу возникает вопрос как у него такой маленький угол разворота?yandex.ua/video/search?text=RT4 Baitboat&filmId=NY…
Та не очень он маленький. Вот обзор может интересно будет
тоже насыпает неплохо
Та ну это уже не рыбалка.
хорошо как он тогда идет назад на водометах?
Может это не водомет а винт в трубе который работает как водомет.
да нет там на фото видно что водомет
вот еще в конце видео посмотрите у него и из носа дует
хоть у меня голова и технически соображает немного все равно не пойму что они там намудрили
Если посмотреть в правом нижнем углу то на водомет это слабо похоже.www.carplounge.de/xtcommerce/images/…/87_0.jpg
Это потерянный космолет из звездных воен:)😲
А что смущает. Лампа в низу для камеры. отверстие по бокам возможно для охлаждения моторов. А то что лампочки бегают то это начнет раздражать через пару рыбалок.
нет в том то и дело посмотрите на видео выше из эти отверстия работают при развороте как водомет
[quote=Carpfish;4783693]Если посмотреть в правом нижнем углу то на водомет это слабо похоже[/quot
да в том то и дело что обычный водомет я их уже горы пересмотрел www.kehrer-modellbau.de/kmb-jet28/ersatzteile/
винт такойже как и на всех 28мм водометах
Вот есть и такое vodnyimir.ru/Zaschita_grebnogo_vinta_tunnelem.html.
Возможно это одно из решений для заднего хода.
