BAIT BOAT для рыбалки
те нет там водометный импеллер а не винт
нужно будет свои запустить в реверсе
Подскажите как мне сделать джойстик в право срабатывала одна серво джойстик влево вторая
Я не морочился у меня сервы работают обе.
Расходы по каналам от 0 до +100, другой -100 до 0. и каналы в подчинённом миксе
так у меня получается в право-лево это один канал №4
может что-то не догоняю
я хочу сделать чтоб каждый бункер открывался отдельно у Вас как понимаю сбрасывается с разу все
Не каждый отдельно. А как у Вас организован сброс.
пока никак…вот не пойму как один джойстик канал№4 сделать на две сервы чтоб бункера проворачивались
Самый простой вариант поставит на сервы диоды. Один диод на плюсовой провод одной сервы а второй диод на минусовой провод другой сервы. skydynamics.ru/wp-content/uploads/2013/07/s2.jpg
Или Servo Switcher
Или вот это www.gravesrc.com/…/eg-rcd3003.htm
Подскажите вот эта антенна подойдет для приемника 2GHz …prom.ua/p28868265-antenna-link-ant2408cl.html
Там есть дешевле за 27.
Вот эта …prom.ua/p7885053-antenna-link-ant2405cl.html она подойдет брать можно ? )))))
Да
А что шее надо купить ?
короче я их както вместе спаяю чтоб работали от одного канала. какой диод нужен какой туда ток поступает?(проверить не могу апа разобрана)
SMA разъем electronica.bashel.ru/info/3401/SMA_35.jpg
Это в него вкручивается WIFI антенна?
Андрей смотрите у нас из передатчика выходит три провода 1белый(так и не знаю что это за провод) +2красный -3черный как выходит питание на серву при перемещении джойстика в право и лево?
До 5 вольт от приемника. В принципе сложного нет ничего.
ну,да.
Андрей смотрите у нас идет три из передатчика выходит три провода 1белый(так и не знаю что это за провод) +2красный -3черный как выходит питание на серву при перемещении джойстика в право и лево?
Не Олег эти провода не трогаем. Диоды цепляем на провода мотора сервы. Я выше ссылку на фото кидал.
да понимаю что нет решил заняться сервами а апа разобрана померять ничего не могу де плюс де минус и что куда
А к нему припаивается провод от приемника.
я хотел спаять 6 проводов в три и втыкнуть в один канал,точнее хочу
мне нужно знать как меняется питание на выходе когда нажимаешь в право и в лево
Для этого применяется Y кабель. Но можно и припаять. Если спаять провода вместе то сервы будут вращаться синхронно.
мне нужно спаять так чтоб при нажатии в право работала одна при нажатии в лево вторая
Питание меняется на моторе сервы.
