BAIT BOAT для рыбалки
Питание меняется на моторе сервы.
тоесть питание (полярность)меняется не в передатчике а в самой серве?что тогда его меняет?белый провод?
мне нужно спаять так чтоб при нажатии в право работала одна при нажатии в лево вторая
Так правильно. При повороте сервы меняться полюсовка на моторе сервы.
Да белый провод это командный, он управляет электроникой сервомеханизма а мотор исполняет команду в виде изменения полярности на моторе.
и управляет этим белый провод?если да то можно просто откинуть от одной сервы белый провод и впаять диод
Нет. Тогда серва работать не будет. Вы ей мозги отключите.
короче нужно собрать апу и методом тыка разобраться
Аппа не нужна. Три батарейки по 1,5 вольте и моторчик для проверка.
Для того что бы было более понятно.
Диод
Диод обычно предназначен пускать ток в одну сторону, и не пускать в другую.
Как клапан, пропускает воду в одну сторону, а если она потекла в другую, то сразу закрывается. Диод работает точно так же. Диод - электронный клапан.
У каждой лапки диода есть название - анод и катод.
Катод - отрицательный электрод, поэтому в схемах обычно смотрит на минус.
Анод - положительный электрод, и на него чаще всего подают плюс.
Чтобы лучше запомнить, кто из них отрицательный, а кто положительный, - в слове “катод” столько же букв, сколько в слове “минус”. А в слове “анод” столько же букв, сколько в слове “плюс”. Диод пускает от анода к катоду, и не пускает обратно, от катода к аноду.
Если мы подключим диод катодом к минусу, то ток потечёт, и моторчик работает.
Если мы перевернём диод анодом к минусу, то диод не пропустит ток с плюса на минус, то моторчик работать не будет.
Аппа не нужна.
мне с апой проще будет)
у меня просто бункера переворачиваться будут по оси,чтоб происходила полная выгрузка.у товарища в китайском бункер работал на магнитах просто упал в низ и все иногда не весь корм высыпался
У меня тоже просто падает. И с высыпанием корма проблем нет.
если корм мокрый застревал на боковых стенках
хорошо если мне тоже выводить антенну у меня выходит два провода два в один тогда или две антены?вообще не пойму почему их два?
Потому что аппа самолетная. Если самолет из углеродного волокна то сигнал не проходит. Потому и два усика на две стороны. А Вам паять на один усик второй будет запасной.
А если будет переворачиваться то корм прилипать не будет?
будет происходить полный переворот контейнера
Не пойму ну он же не в воде будет, и корм если он прилип то переворачивай или нет он не отстанет. А снасть как крепить будите.
вот заготовка моих контейнеров
Так не очень понятно. Собирайте посмотрим. Я там в личку написал.
ответил и еще кое что интересное подкинул
Каламбур получается - мотор сам себе полярность меняет. Не путайте человека у него и так знание в электронике никакого.
Сам мотор ничего не меняет. В старых сервах стоят обычные, коллекторные моторы (в новых уже бесколлекторники стоят, но они дорогие и мощные). В зависимости от полярности поданного питания вал крутится в ту или в другую сторону. А меняет эту полярность контроллер, через транзисторный ключ.
В приводах сыловых моторов, которые имеют функцию реверса стоит мост из 4-х транзисторов. Как правило они включаются попарно, по диагонали, чем обеспечивается вращение мотора, соответственно и гребного винта в ту или другую сторону.
Что касается белого провода в кабеле серовпривода, по нему подается т.н. PWM сигнал на серву. Ширина импульса колеблется (грубо, у разных производителей чуть по разному) в пределах 0,9-2,1мс. У большинства производителей принято, что 1,5мс это середина диапазона, и сервприводом такое значение обрабатывается как удержание положения качалки в среднем положении. При переводе стыка пульта в верх или вниз(в право или влево) происходить вращение вала мотора, соответственно и качалки в одну или в другую сторону.
Остальные 2 провода питание.
Аналогично и в кабеле ESC, Только там в место положения рычага сервопривода меняется управляющий сигнал на тяговой электромотор, соответственно и скорость модели.
Я считал, что такие прописные истины уже известны всем. Оказывается ошибался.
Да извините быстро писал. Спасибо что поправили.
Возможно для всего форума это как 2+2 но в этой ветке собрались в основном рыбаки. Поэтому опыт и познание в электроники, механики, проектирования, и куча опыта нам будут полезны.
я хоть и далек от электроники но понимаю что мотор сам себе полярность не поменяет.
Вот нашел усиленную антенну для эхалота 777.prom.ua/p28831770-antenna-usilennaya-dlya.html
Вот нашел усиленную антенну для эхалота 777.prom.ua/p28831770-antenna...naya-dlya.html
Дмитрий вот эти все антенны подходят для эхолота чем длиннее тем дальше будет брать www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ANT433&page…
у родной антенны 1 dBi
А эти антенны вставляться на какую часть эхолота
все что с SMA-разъемом подходят для приемника чем больше dBi тем больше прием те которые встраиваемые те можно поставить на передатчик,но я бы не заморачивался и не тратил деньги я на 96ил 97 странице уже писал что сделал думаю этого с головой хватит
достаточно поставить кабель до25см и растянуть пружину с низу и сверху сантиметра по три
чтоб пружина типа этого получилась
www.kosmodrom.com.ua/pic/ESG-433-04.jpg
добрый день всем! ну вот наконец все комплектующие собрал расскажите или ссылку может, о технологии изготовления корпуса из стеклоткани с эпоксидкой
технологий очень много смотря что вы хотите получить на выходе
в любом случае Вам для начала нужно сделать болванку того корабля который вы хотите материалов для этого очень много
Вот не тоже самое но наглядно. fibergt.ru/…/28-chast-2delaem-tyuning-bamper-dlya-…
