BAIT BOAT для рыбалки
monarx
потом уже покажите болванку,подскажу какие материалы лучше будет использовать для изготовления детали тех же смол и тканей куча видов и каждая ведет себя по разному
да и болван должен быть идеальным ну а вообще это уже смотря какие у вас цели и что вы хотите получить
Valera74RUS
болванку планирую сделать по куче шаблонов сделанных с помощью сечений 3d модели из жесткого пенопласта не знаю как правильно он называется. Потом прлйти шпаклевкой аккуратненько зашкурить и болванка готова.
monarx
Valera74RUS:
я поддерживаю все верно в перед
выше видите фото контейнер в руке толщина 1,5мм в нем три слоя 300го стекловолокна молотком хрен разобьешь вес до 200грам
короче мотор весит 160 грамм контейнер в два раза легче
я уже сам жду как свой корпус сделаю все никак не пойму почему они у вас такие тяжеленные получаются
dimon22
monarx:
получилась вот такая ерунда
все провода с экраном провод к антене от старой антены от модема длиной 20см
Подскажите, а что это за провод?
monarx
dimon22:
Carpfish
monarx:
А как паяли провод к плате. Центральную жилу вместо пружинки, а экранирующую аплетку куда?
Valera74RUS
чем намазать болванку чтоб не приклеилась стеклоткань. Я нашел только что клеят сначала скотч потом бумагу потом опять скотч и потом клеят основу, а потом при разделении кладут в воду бумага намокает и отделяется без проблем. Кто как делал поделитесь. Дорогие разделители не очень хочется брать…
monarx
центр жила припаяна на место пружины экран на массу,гдето читал что длинна провода не должна превышать 25см чем короче провод тем меньше потерь.к другому концу припаяна та антенна (пружина)которая была на плате
Valera74RUS:
обычный малярный скотч желательно коричневый лучше липнет и не широкий мочить ничего не нужно выскакивает и так аж бегом!если вы болванку с верху будете обклеивать волокном то разделители вам не нужны,разделитель нужен при том условии если вы по болванке делаете матрицу а в этой матрице формируете деталь! и выводить в принципе в идеал тоже не стоит главное чтоб все углы и стыки были ровными! яйцо из болванки делается при том условии что вы с нее будете матрицу делать или если вам нужна идеальная внутренняя поверхность.я свою болванку вывожу в идеал потому как буду делать матрицу.про разделители забудьте во первых от вазелинов и всей остальной ерунды эпоксид стекает и его не удобно ложить да и еще много минусов скотч и вперед!
да и бумага тоже никакая не нужна! просто скотчем обклеили и все!одним слоем
Valera74RUS
извините а чем матрица от болванки отличается ?
monarx
Valera74RUS:
даже не знаю что и как правильно ответить)))вот тут посмотрите думаю поймете где матрица а где болванка www.drive2.ru/users/m-plastic/blog/440388/
матрица это то в чем делают деталь. а болванка это заготовка. в матрице получается идеальная деталь
вот посмотрите это видео в данном случае капот это болванка!
Carpfish
Valera74RUS:
Честно говоря из болванки делают матрицу а уже из матрицы делают корку для парохода. Вы спросите почему. Да потому что болванку легче довести до идеала и легче отполировать. Матрица получается гладкая и ровная и когда вы делаете копию по матрице то изделие получается практически в идеале. А если без матрицы а просто с болванки то наружная поверхность требует дополнительной доработки в виде шпаклевания грунтования и покраски. А для разделительного слоя применяют старый добрый крем для обуви на основе воска. Но я бы Вам рекомендовал на разделители не экономить. От него зависит очень много. Экономия может Вам помочь вспомнить не нормативную лексику.
Carpfish
Вот не видел что Олег Вам ответил. Но я думаю что чем больше мнений тем лучше.
monarx:
А чего антенну не поставили.
monarx
Но я бы Вам рекомендовал на разделители не экономить. От него зависит очень много. Экономия может Вам помочь вспомнить не нормативную лексику.[/quote]
и не только ее!!!)))но это при том условии если вы деталь делаете по матрице!раазделитель стоит 150грн а все вот эти дедовские способы воски вазелины крема мыло забудьте! самое что есть подходящее если не покупать разделитель это полироль для авто G-3 все остальное сам лично проверял
Carpfish
monarx:
Farecla имеет абразивные частицы, может лучше тефлоновую?
Carpfish
monarx:
а она у меня в ручке будет идти
В смысле в ручке, в ручке катера? Это та ручка за которую его носят или я что то не так понял?
monarx
Carpfish:
да все верно в ней.если он через стены ловит то не думаю что ручка ему будет помехой,ну а если и так то всегда можно переделать
Carpfish:
не это работает на 100% там абразив в микронах он же краску не царапает как наждачка)))зато она высыхает располировываешь тряпкой короче работаешь как с разделителем
доходит все даже полироль для колес полироли для торпед авто воски, очень многое и поверьте кремы для обуви вазелины на последнем месте
Carpfish
monarx:
Очень оригинальное решение. Но почему то мне кажется что антенна должна быть вертикально.
monarx
Carpfish:
логично но не эстетично,если будет принимать то на кой она должна торчать
я не любитель всяких торчащих штук,даже кнопку включения хочу поставить сенсорную но так как я от электроники далек пока еще не знаю что мне нужно,хотя может просто еще не так сильно об этом думал, придет время сборки влеплю сенсорные выключатели чтоб небыло ничего лишнего
Carpfish
monarx:
В диапазоне 433 МГц чем выше антенна тем дальше прием.
monarx:
К сенсорной копке нужна плата. И есть проблема, сенсор работает при замыкании контактов, а вода хороший проводник.
