BAIT BOAT для рыбалки
monarx
да, советую уложить один слой,высохнет остальные слои положите изнутри чтоб было аккуратно.это если вы будете лепить по болванке
Kosta23rus
Сходил в наш магазин по моделизму(название писать не буду) но цена на пульт Приемник/передатчик Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 стоит 2650 рублей! в всем известных интернет магазинах максимальная стоимость от 950 до 1100 рублей.
ужас 😃😃😃😃
что то в интернет магазине не могу найти двигатель Mabuchi RS550VC. может кто поможет??? и регулятор хода к нему! желательно чтобы подходил к пульту Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2
ПЛИЗЗЗЗ
monarx
Kosta23rus:
Сходил в наш магазин по моделизму(название писать не буду) но цена на пульт Приемник/передатчик Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 стоит 2650 рублей! в всем известных интернет магазинах максимальная стоимость от 950 до 1100 рублей. ужас
у нас в городе тоже один есть таже ерунда даже под заказ везут все что тебе нужно но в 4 раза дороже!розничные магазины для тех у кого нет доступа к инету
Господа дайте совету по этим балансирам на липо батареи
если я куплю это зарядное нужно мне будет что то паять на батареи или мне ее хватит с головоЙ? не реклама arduino-ua.com/prod507-Zaryadnoe_ystroistvo-balans…
Valera74RUS
Kosta23rus:
ужас 😃😃😃😃
ПЛИЗЗЗЗ
www.navixhobby.ru тут глянь (не реклама)
там двигатели
monarx
вот что у меня осталось от китайского гаджета 12в 20а вес с пол кило
mars
monarx:
вот что у меня осталось от китайского гаджета 12в 20а вес с пол килоНажмите на изображение для увеличения Название: Фото0214.jpg Просмотров: 0 Размер: 35.6 Кб ID: 899440Нажмите на изображение для увеличения Название: Фото0215.jpg Просмотров: 0 Размер: 34.3 Кб ID: 899441
Олег, у тебя получилась Liion АБ по схеме 3S2P (3 series, 2 parallel), то есть 3 в послед, по два в параллель. Всё нормуль! теперь тебе надо купить ЗУ. По той ссылке, что ты дал, нормальное ЗУ. Режим для заряда LiIon с балансировкой там есть. Теперь тебе надо припаять к твоей батарее балансирный разъём с проводами. Он выглядит так 3S JST Balance plug. Такую хрень можно купить, или попросить у бывалых моделистов. У них они остаются от дохлых батарей. По той ссылке, что я дал предлагается за 5$ аж 10 комплектов мама-папа. Ответную папу тебе покупать не надо, она есть в ЗУ. Там универсальное гнездо под варианты схем соединения 2S, 3S…6S. твой вариант 3S там присутствует. Теперь о схеме соединения. Балансирный порт паяется только к последовательно соединённым элементам. При этом под каждым последовательным понимается либо одна, либо несколько параллельно соед. банок. У тебя 3 последовательных элемента из 2 параллельных банок. паять надо так: 1пин паяется к минусу первого элемента (он же общий силовой минус). далее 2 пин к общей точке 1(+) и 2(-) элемента, 3 пин к общей точке 2(+) и 3(-) элемента. 4 пин к (+) 3 элемента (он же силовой +). Внимание!!! На той картинке, что я привёл ссылку, цвета проводов такие 1-КРАСНЫЙ (-), 4-ЧЁРНЫЙ(+). Это противоречит нашим привычкам Черный(-), Красный(+). Толи этот разъём, что на картинке не для балансира, толи китайцы чудят. По невнимательности можно накосячить.
Да и ещё, номинальное напряжение твоей батарей - 3*3.6В=10.8В. 12.6В - это максимальное напряжение при полном заряде (4.2В на банку). если связался с литием, то имей в виду. Ни в коем случае нельзя допускать глубокого разряда. Ниже 3В на банку - очень плохо, деградация. 2.5В на банку - вообще могут выйти из строя. В твоём случае при напряжении на всей батарее около 3.0*3=9.0В нужно прекращать её мучить и ставить на заряд. Перенапряжения эти акумы тоже очень бояться, но это забота умного ЗУ. Его при исправности ЗУ и самих батарей гарантировано не будет. Для контроля напряжений АБ моделисты обычно используют телеметрию. но это дорого. Можно поставить
хотя бы такой дешнячок Контролька разряда батарей 3S
там есть пищалка. Когда напруга снизится примерно до 9В, он начнёт кратковременно попискивать, когда ещё ниже на несколько десятых вольта начнёт непрерывно пищать. Используется это так. Пришёл корабль с задания, если бузер пищит. Меняй или заражай батарею.
monarx
спасибо марс,буду разбираться зарядку уже заказал теперь осталось нарыть разьем может кто видал в украине киньте ссылку
freetok.com.ua/index.php?productID=1483 это он?
Carpfish
Kosta23rus:
пульт нравится и по цене и по функционалу, только я не знаю 4 канала мне хватит или нет:
Четырех каналка подойдет но с натягом. Лучше шести и вот по чему. У четырех коналки нет микшера его нужно докупать. Ну и как всегда запас не будет лишним (я имею в виду каналы)
Kosta23rus:
на холостом 1,2А а при максимальной нагрузке -85Ампер ??? что то как то круто!!! согласно спецификации
85 ампер это ток при заклиненном вале. Но даже для холостого хода 1,2 ампера это круто. У шуруповертных движков ток холостого хода 0,2 ампера.
mars
monarx:
Моделисты обычно покупают и используют батареи такого вида LiPo bat
у них всегда есть и выведен балансирный разъём. Поэтому надобности в их отдельной покупки ни у кого нет. Кроме того, когда АБ выходит из строя, разъём с проводами часто отрывают на поделки с цветными проводкам. а всё остальное в мусорку. В общем, это почти-что мусор.
Carpfish
Kosta23rus:
Задний ход планируете или нет?
monarx
порекомендуйте что лучше mvolt.com.ua/product.php?id_product=12 или arduino-ua.com/prod507-Zaryadnoe_ystroistvo-balans…
хоть я и понервничал с этими батареями но все равно мне нравится теперь можно будет их от прикуривателя заряжать теперь на рыбалку хоть на неделю едь!)
посоветуйте зарядное пока мне то не отправили mvolt.com.ua/product.php?id_product=12 или arduino-ua.com/prod507-Zaryadnoe_ystroistvo-balans…
mars
monarx:
mvolt.com.ua/product.php?id_product=12 может лучше эту взять?
Эта тоже пойдёт. вообще у нас цены на них плохие. такая за морем стоит $19 и доставка примерно $5. Для таких зарядок ещё нужен сетевой адаптер с выходом 12В-18В. Типа как БП для ноутбука. И если от машины заражать, нужно купить или спаять переходник прикуриватель-powerjack.
monarx
mars:
ну это я уже слеплю)короче пусть уже та едет смотрю они вроде по характеристикам одинаковы…у меня к ноуту на 19в бп или лучше не рисковать?)из за бугра ждать долго знал бы заказал вместе с акомами так что товарищи кому то урок будет если глаз положите на эти батареи
mars
monarx:
посоветуйте зарядное пока мне то не отправили mvolt.com.ua/product.php?id_product=12 или arduino-ua.com/prod507-Zaryad...lansir_Imax_B6
Я бы синюю взял iMaxB6. там корпус металл и разъём балансира на все типы от 2S до 6S сразу внутри стоит. А та другая - пластик и для разных балансиров разветвитель 2S 3S с проводками (сопли), так как в самой этой зарядке гнездо балансира только 6S. А так по функционалу это одно и тоже. А вообще надо вам осваивать прямую покупку на ебэе и в других заморских магазинах. Радиомоделизм он и так не дешёвое занятие, да ещё и по спекулятивным украинским ценам - вообще мрак.
monarx
mars:
да уже давно освоена, акомы и водометы от туда и приехали.ждать просто лень
марс,не могли бы вы если не затруднит нарисовать на досуге как его припаять этот разьем чтоб я не ошибся а-то я от электроники очень далек а-то боюсь чтоб я не попалил батареи вместе с зарядным у меня 12 батареек спаянны в одну две части по6шт спарены в одну
Kosta23rus
Спасибо! значит с пультом определился -6 канальник Turnigy 6X FHSS 2.4ghz (Mode 2) (передатчик+приемник) (а здесь микшер есть???) цена вопроса 1210рублей.
banned link
Carpfish:
задний ход планирую конечно, всякое бывает на воде.
осталось подобрать регулятор хода и электродвигатели (коллекторный или безколлекторный-Х/З) и сервопривод-2шт.
посоветуйте пожалуйста-а то я как баран на новые ворота смотрю!
общий бюджет на электрику и механику-5т.р. желательно уложиться.
monarx
вот она та гаджета китайска!)
может както упростить пайку или улучшить может по три элелента вместе спаять?
Carpfish
Kosta23rus:
banned link
Я с этой аппой не знаком но по виду похоже что нет. Берите хобикинг 6ти каналку. К компу подключаете и через программу настаиваете.
Kosta23rus:
Вот регулятор tranzit.zp.ua/product_685.html
Kosta23rus:
посоветуйте пожалуйста-а то я как … на новые ворота смотрю!
Если бюджет то тогда коллекторный.
Сервы нужно выбирать из расчета реализации сброса или открытия бункера. У них разное усилие (от 1 до 9 кг) поворота.
monarx:
Олег но электроника которая следит за разрядом акков все равно нужна.
monarx
Carpfish:
та вот и это заказал и я так думаю можно вместо гудка поставить реле которое при получении напряжения будет переключать на дополнительный источник питания mvolt.com.ua/product.php?id_product=23
Kosta23rus
Carpfish:
я понимаю вот такая аппа!
а регулятор такой же не могу найти, а заказать с того сайта для России не получается. хоть производителя найти!
а если приблизительно такой набор:
Mabuchi RS-555 navixhobby.torgg.com/index.php?route=product/produ…
Регулятор хода 20А с реверсом (для коллекторных электродвигателей)
Приемник/передатчик Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 (Mode 2 газ слева)
banned link
а сервопривод на 12 вольт бывает? , и какой поставить из Вашего опыта кол-во кг. (в один бункер засыпаем максимум 1кг).
Так что критикуйте и наставляйте на путь истинный!
mars
monarx:
Оно конечно, хозяин барин. Но дополнительный источник питания на байтботе, на мой взгляд, штука лишняя. Второй аккумулятор если есть, то должен быть на берегу для быстрой замены. Чтоб не ждать пока повторно зарядится первый. В этом подходе есть тот плюс, что катер не таскает лишний вес второго ака. Кроме того, на регуляторах двигателей есть настраиваемая отсечка по снижению напряжения на входе. это спасет от угробления аков. но и до этого доводить не стоит. Любые дополнительные ухищрения, в данном случае реле для включения резервного питания - лишнее усложнение системы и снижение надёжности. Поверьте, эта затея с переключением на резерв не так уж проста, как вам сейчас это кажется. Нужно всего-лишь не доводить дело до того, чтобы катер застрял на середине водоёма. Делается это примерно так как, я описывал выше. Начало попискивать, ставим на зарядку. Ещё более продвинутый вариант поставить на корпус кораблякакую-нибудь такую штуку с дисплеем (не реклама). Будите видеть напряжение и сигнализация звуковая там тоже есть. Плюс есть настройка. У меня на корпусе стоит вольтметр (обычный дешёвый китайский вольтметр с 3 разрядным светодиодным дисплеем)и я всегда знаю напряжение и никогда не бывало такого, чтобы корабль застрял на полпути.
Carpfish
Kosta23rus:
Mabuchi RS-555 navixhobby.torgg.com/index.ph...&product_id=98
navixhobby.torgg.com/index.ph...product_id=119
banned link
Регулятор нужен ампер на 30-40 и это минимум.
Аппа с приемником подходит. Сервы подключаются к приемнику и питаются от него (5 вольт).
Конструкция бункеров какая. Если просто чека выдергивается то серва с усилием 6 кг подойдет. А если какой то другой механизм то нужно уже смотреть.
Моторчики подходят.
monarx
mars:
у меня вес акомы 500грамм так что перегруз дополнительным питанием мне вообще не сильно и грозит,а если судить по словам Андрея карпфиш что у его друга такой аком на 20ач и они устали испытывать когда ж он сядет то может мне это доп питание и на… не нужно.плюс вес очень легкий получится все оборудование с акомой,моторами сервами и эхолотами максимум 1200грам ну пусть 1500. плюс корпус тоже 1,5 кг так что с таким весом я думаю мне всего должно быть с головой!плюс машина рядом пока ловишь кинул на зарядку,короче как говорится испытания покажут
