BAIT BOAT для рыбалки
Краснославич
Сегодня вставлял переборки из сендвича ПВХ(с двух сторон ПВХ, а в середине типа пены), так вот он, явно твёрже моего!У моего от карандаша остаётся канавка. В этом году доделаю из этого, обкатаю аппу, эхолот, а там посмотрим. У Вас каркас, если не ошибаюсь, из ал.уголка? Какие моторы и аккума на сколько реально хватает?
Navix
вспененный ПВХ бывает разной плотности и твердости. самые жесткие - Forex и Vekaplan - первая марка лучше, так как этот материал менее хрупкий - правда и самый дорогой, так как делается в Швейцарии.
vicsen
Краснославич:
Ну и что,что следы от карандаша.Зато корпус не хрупкий. У меня тоже самое и не одной течи не было изначально. Моторы-коллекторники Мабуччи (брал у Navix-а). У меня 2 аккума 12х7 в параллель(см. п.265) для равновесия. До полной разрядки (с остановкой движков) не доводил, но на 20 заездов на 100 м вполне хватает.
ixtiandr
приветствую всех! потехонечку подбираюсь к внутренностям кораблика, есть вопрос по антенне, если не возражаете конечно… спрашиваю тут, так как не нашёл конкретного ответа типа " вот антенна подойдёт делается так" или подобные, перечитал много тем но так и не нашёл ответ на вопрос… вопрос в следующем… можно ли использовать данные антенны
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=26…
electronshik.ru/…/antenni-i-perehodniki-dlya-wi-fi…
для приёмника banned link ( у него там утолщение на самом кончике антенны спрятанное в термо усадочную оплётку) или может есть другое решение проблемы выноса антенны?
masterskut
Как я понял, речь идет об аппе 2,4 ГГц. Я на своем кораблике буду приемник (антенну) располагать как можно выше над водой, а вообще надо поэкспериментировать…
vicsen
ixtiandr:
Для этого приемника рабочая часть антенны именно та,что спрятана в эту трубку на конце. Все остальное-коаксиал. У меня приемник с дополнительным модулем из которого торчит еще одна такая же антенна. В эксплуатации их рекомендуется располагать под углом 90 град. (т.е. самые кончики). Например, кончик антенны основного блока направлен вверх, а кончик антенны дополнительного модуля-вдоль корпуса. Я поставил сверху корпуса дополнительную антенну на 4 dBi, подобную тем, на которые вы ссылаетесь (см. мои фото ранее),вместо антенны основного блока,но оставил и возможность переключения на родную антенну(просто разрезал коаксиал и вставил разъем). Пока все работает нормально.
ixtiandr
vicsen:
Если я правильно понял то…
берём провод антенны обрезаем вот сдесь
берём вот этот провод
и спаиваем потом крепим вот эту антенну
или другой вариант
… обрезаем в месте которое указано на первом рисунке
берём вот такой провод
соединяем с антенной к тонкому выходу подсоединяем вот это
а к этой части подсоединяем отрезанную часть вот от этого провода
и соответственно припаиваем к оставшейся части провода приёмника…
если что то не так поправьте меня… первый вариант более без проблемный… что скажете?
clav
На таких частотах пайка не желательна
vicsen
Действительно, спайка коаксиалов между собой-не есть гуд. Предлагаю более простой вариант. Вскрываем приемник,отпаиваем коаксиал родной антенны от платы и взамен припаиваем зтот хвостик с разъемом. Все! Можно еще на всякий случай поставить ответный разъем на отпаянной родной антенне,чтобы можно было в любой момент восстановить все как было. У меня есть идея еще одной доработки,которую не сложно осуществить. Внутри приемника на плате есть светодиод - индикатор наличия связи. Зачем китайцы установили его именно там-есть большая загадка. Ведь приемник стоит внутри корпуса и этот светодиод увидеть невозможно. Предлагаю вынести светодиод (конечно другого типа) на проводочках на корпус кораблика.
Краснославич
clav:
Вообще то я далёк от радиоэлектроники, НО помню во время общения на СБдиапозоне большое внимание уделяли на согласованность кабеля и антенны. Если эти кабели с разьёмами согласованны-то наверно можно удлинять.
clav
Краснославич:
Пайка на такой частоте это лишняя ёмкость .
ixtiandr
Итак скромные итого скромного обсуждения: Резать и спаивать не выход ! вывод разбираем приёмник и припаиваем новый провод к которому через соответствующий разъём крепим новенькую антенну не увеличивая длину самого провода…
vicsen
Молодец! Возми с полки пирожок!
ixtiandr
vicsen:
если мнений больше нет… то пойду за пирожками …
p.s съем пожалуй два, один за тебя, вдруг в следующий раз ответы более острее будут !
masterskut
Как обещал, раз в неделю об успехах…
Дихлорэтаном пролил все швы, установил дейдвуды и моторы, проверил на герметичность, и заполнил пеной вместе с пенопластом носовую и кормовую часть.
Вот что получилось…фото.
У меня вопрос. Балансировка судна будет выполняться аккумулятором т.к. это самый тяжелый элемент, после сборки всей конструкции.
Как правильно сбалансировать (центровать)?
appolinari
masterskut:
…и заполнил пеной вместе с пенопластом…
А для чего пена?
masterskut
А пена заполняет пустоты между кусками пенопласта…, а если чистой пеной, то может и корпус покоробить.
Psyho
masterskut:
я бы фторопластовую втулочку засунул между дейдвудом и вращающимся элементом!
Fusion
Я тут тоже на выходных кое-что доделывал, скоро покажу фотографии.
А также заказал электромагниты для лючков. Как я уже писАл, для управления магнитами буду использовать начинку от сервы и реле. Очень хочется запуститься в этом году, а то проект вышел слишком долгим…
Краснославич
[QUOTE=masterskut;2372191]Как обещал, раз в неделю об успехах…
У меня вопрос: как планируется геметизация между палубой и корпусами?(у меня это сейчас проблема).
vicsen
У меня вопрос: как планируется геметизация между палубой и корпусами?(у меня это сейчас проблема).[/QUOTE]
А из чего ваш кораблик?
Краснославич
Fusion:
Я шов просто залил Космофен Плюс ХВ…
Тогда палуба-лючки? Палуба тоже ПВХа? У меня (пока) фанера-она несущая-остов. Но вопрос остался-борта-палуба=крепление и герметизация.
Seriogal
Fusion:
… А также заказал электромагниты для лючков. Как я уже писАл, для управления магнитами буду использовать начинку от сервы и реле.
Если не сложно, опишите пожалуйста как это работает и если можно ссылку где эти електромагниты можно взять… А то я весь ебай перерыл… без особого успеха…
